Fully Differential Amplifier - Offener Vocm Eingang?
OP #4945124
Soweit ich dieses Whitepaper (Jim Karki: "Fully differential amplifiers"
www.ti.com/lit/an/slyt165/slyt165.pdf) verstehe, entspricht Pin Vocm
(oder auch Vcm in manchen Datenblättern) dem invertierenden Eingang des
Common-Mode Fehler-Amps (s. Fig. 1).
Zahlreiche Datenblättern von FDAs (z.B. THS4541/4551) beziehen sich u.a.
auf einen "offenen" Vocm Eingang. Auch der Schaltungsvorschlag des
ADS127L01 Datenblatts (24bit Delta-Sigma-Wandler mit diff. Eingang)
verbindet Vocm des FDA THS4551 mit einen Kondensator an AGND.
Hier komme ich nicht ganz mit. Hängt nicht bei offenem Vocm der
Fehler-Amp in der Luft? Oder wurde bei der Darstellung im Karki-Paper
die innere Beschaltung des FDAs weggelassen?
Moderator #4945167
Burkhard K. schrieb:
> Hängt nicht bei offenem Vocm der Fehler-Amp in der Luft?
Zumindest beim THS4541 ist Vocm an einen internen Spannungsteiler
angeschlossen, so dass bei fehlender externer Beschaltung Vocm in der
Mitte zwischen der positiven und der negativen Versorgungsspannung
liegt (s. Datenblatt S. 34: "Functional Block Diagramm").
> Oder wurde bei der Darstellung im Karki-Paper die innere Beschaltung
Die schematische Darstellung dort bezieht sich auf keinen konkreten FDA,
deswegen können durchaus Abweichungen zu realen Typen bestehen.
Gast #4945263
angeschlossen,
Das kenne ich auch so von diversen LT und AD-Bausteinen.
In den Datenblättern wird häufig emfohlen einen kleinen Kondensator
anzuschließen um den Pegel zu stabilisieren.
Liegt Vcm in der Mitte der Betriebsspannung, hast du den größtmöglichen
Aussteuerbereich bzgl. der Ausgangsspannung.
LEler
OP #4946255
Danke für Eure Antworten, habs verstanden.
Bleibt die Frage: Ist dieser interne Spannungsteiler wirklich
sinnvoll/nützlich? Im THS4551 Datenblatt wird er mit 300k||300k
ausgewiesen. Erwartungsgemäß zeigt Figure 45. (Seite 22): Output
Common-Mode Noise vs. Frequency bei Vcm "floating" für Frequenzen bis zu
1MHz extrem erhöhtes Sannungsrauschen. (Beim THS4541 (100k||100k ist die
Situation besser).
Überhaupt nicht nachvollziehen kann ich, warum das ADS127L01 Evalboard
genau diese extrem rauschende Konfiguration (THS4551: Vocm offen, halbe
Betriebspannung: 1,5 Volt) einsetzt und damit den Aussteuerbereich
gleichmal von möglichen 2,5 (REF6025) auf 2,0 Volt PP einengt.
Gast #4946275
Man muss ihn ja nicht völlig frei floaten lassen sondern darf (wie schon
geschrieben wurde) einen kleinen Kondensator dranmachen - der dämpft
dann den entsprechenden Frequenzbereich des Rauschens weg.
dort wird der Knoten mit 220nF gefiltert.
#4947277
Hier http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads127l01.pdf auf Seite 27 sieht
man das recht schön. So ist das oft bei ADCs, dass die nicht
eingangsspannungen von 0V bis AVDD digitalisieren können, sondern meinst
nur kleinere Spannungsbereiche die auch nicht bei 0V anfangen, sondern
symmetrisch um Vcm herum liegen. Der AD9480 z. B. kann nur einen
Spannungsbereich von um die 500mV digitalisieren der idealerweise um
eine Vcm von 2V liegen sollte.
Das Rauschen auf Vcm ist nicht so sehr störend, weil es Vin+ und Vin-
beide nur verschiebt, die Differenz daraus wird (= der ADC Samplewert)
wird nicht verändert.
