Linux Zugriff auf ALLE festplatten/bereiche. (Daten Rettung)
OP #4945222
Hallo
Ich stehe immer wieder mal vor dem Problem das ich (also nicht ich
selber) durch vergessen des pws oder fehlender Berechtigungen keinen
Zugriff mehr auf Daten oder ordner von andren Windows
festplatten/Computer bekomme.
ich hatte mäßigen erfolgt mit Linux mint 18 da komme ich mal an die
festplatten / Daten rann und mal weigert sich Linux einfach.
Ok kurz rum wie bringe ich Linux mint dazu ALLE festplatten hinzufügen
egal ob Windows (7-8-10) richtig beendet wurde oder nicht.
ich sage mal mit Vorbehalt das Windows auf den platten wird MEIST nicht
mehr gebraucht.
Oder muss ich eine andere Linux Version nehmen ?
Jemand schon mal mit Linux mint zutun gehabt und kann helfen?
Vielen dank
Welches Linux (oder UNIX) Du nimmst ist egal. Du musst Die Partitionen
nur jeweils in den Verzeichnisbaum einhängen (siehe man mount). Dazu
muss der User mit dem Du arbeitest die entsprechenden Rechte haben
(root).
Und auf dem System müssen natürlich vorher die passende Libraries
installiert werden. Da Du von Windows sprichst, höchstwahrscheinlich die
für NTFS.
Wenn ich an NTFS-FS herummachen muss, wo mir M$-Systeme auf die
Finger hauen, nehme ich eine Kaspersky-Live-CD.
Damit hatte ich bis jetzt dann weiter keine Probleme an Daten
und Verzeichnisse heranzukommen.
Es gibt durchaus unterschiedliche Treiber fuer NTFS-FS.
Vermutlich laden die Kasperskyleute ueber einen Wrapper
einen "besseren" "Original"-Treiber...
Da es bis jetzt immer gut geklappt hat, habe ich allerdings
keinen Aufwand betrieben, dass zu eruieren.
DAVID -. schrieb:
> Genau um dieses mounting geht es mir.
> Linux weigert sich oft Windows Partition einzuhängen (hat was mit
> Energie spar mode von Windows 8 und 10 zu tun)
Dann poste doch mal die Ausgabe vom mount-Befehl, sonst kann man dazu
nicht viel sagen. Es gibt sicher eine Möglichkeit das zu beheben.
OP
Ok ja klar ohne Info keine Hilfe klar sorry.(melde mich nochmal wenn ich
die Meldung wieder habe.)
Ich habe die Meldung leider nicht mehr im Kopf aber es war aber was mit:
xxx .... diese Partition ist gesperrt und kann nicht .... xxxx.
Hier hat einer eine lösung zu dem problem gefunden.
http://www.win-10-forum.de/windows-10-allgemeines/2344-win10-ntfs-partition-linux-gemountet.html
Nur ist das schwer zu ändern wenn man nur die festplatte selber hat oder
der PC nicht mehr starten will.
OK, wenn es wirklich mit Hibernation zu tun hat, dann hast Du zwei
Möglichkeiten:
1. Partition read-only mounten (dann bleibt die Windows-Session
erhalten)
"mount.ntfs -o ro $PARTITION $MOUNTPOINT"
2. Oder das Hiberfile löschen (keine Ahnung, ob Windows danach noch
bootet)
"mount.ntfs -o remove_hiberfile $PARTITION $MOUNTPOINT
Alle Befehle natürlich als root ausführen.
Wenn es ein dual boot System mit Win 8/10 ist, musst Du quick boot unter
Windows deaktivieren und den Rechner vor dem Start von Linux
ausschalten(!), nicht einfach nur neustarten. Das verhindert dann auch
Probleme mit dem Netzwerk unter Linux.
Ansonsten wurde Dir ja schon gesagt, wie Partitionen gemounted werden.
Dann logge dich als Administrator ein und übernehme den Besitz an den
Ordnern. Danach kannst du die Berechtigungen beliebig setzen.
Das solltest Du NICHT tun, dann kanne es sein, dass Dein System nicht
mehr bootet. Als root kannst Du alle Dateien lesen, unabhängig davon,
wer der Eigentümer ist, oder welche Rechte gesetzt sind.
> mehr bootet.
Quatsch. Warum sollte das System nicht mehr booten, wenn man die
Berechtigungen auf einer Nicht-System-Platte ändert:
NTFS ist ein Windows-Dateisystem und Windows kommt damit am besten klar.
Die einzige zwingende Notwendigkeit, das mit Linux zu machen, ist mit
Hilfe einer Live-Distri Daten von einem fremden PC lesen zu wollen, auf
den man eigentlich keinen Zugriff hat bzw. haben soll.
Immer diese konstruktiven Beiträge...
Wenn Windows den Fast-Boot probiert oder du es eben einfach neustartest
wird das System nicht wirklich heruntergefahren, stattdessen wird ein
Teil des RAMs einfach auf die Platte geschrieben (das sind Treiber,
Nutzer-Sessions...). Beim nächsten Start wird das einfach wieder
ausgelesen, wodurch man sich einen Geschwindigkeitsboost erhofft(google
mal nach "hiberfile" wenn dich das interessiert).
Wenn nun zwischen dem Shutdown und dem erneuten Booten irgendjemand
(dein Linux-System in diesem Fall) etwas auf die Platte schreibt, wird
das beim nächsten Start wieder zurückgesetzt (bzw. als korrupt makiert),
da der neue Dateibaum nicht in dieser Hiberfile eingetragen war.
Jedenfalls erkennt dein System das und verweigert dir deshalb das
Einhängen. Mittels des Befehls "sudo ntfsfix /dev/sdX" kannst du das
Problem zwar umgehen und das Dateisystem wieder einhängen, das Problem
mit den neugeschriebenen Daten hast du aber immerdoch.
TL;DR: Tu dir selbst einen Gefallen und schalte einfach Fast-Boot ab.
