Designer/Hersteller für Gehäuse
Gast #4945300
Hallo zusammen.
Ich möchte ein Produkt vermarkten, welches bisher in einem nicht
besonders hübschen Kunststoffgehäuse Platz findet (die typischen
Gehäuse, die Pollin u. Co. anbietet).
Nun möchte ich mich vom "Bastler-Image" ein wenig abheben und das
Innenleben meines Produkts (Elektronik: Leiterplatte in der Größe einer
halben Europakarte) in einem attraktiveren Gehäuse unterbringen.
Gibt es so etwas wie bei Schäffer den "Frontplatten Designer", wo man
sich mittels angegebenen Maßen ein Gehäuse anfertigen lassen kann?
Kennt ihr preisgünstige Ansprechpartner für solche Gehäuse?
Das Material des Gehäuses spielt keine Rolle. Wichtig wäre eben, dass
meine Elektronik darin Platz findet und nicht als "hässliche graue
Kiste" daher kommt.
Vielen Dank!
Rolf Mallheimer schrieb:
> Stückzahlen: "erstmal" 10 Stück. Es ist ein Gehäuse, was an der
> Decke
> montiert werden soll.
> Gruß
Dann fang mit der suche nach einem Designer an. Eventuell lohnt sich ein
Aushang an einer FH oder Uni mit entsprechden Studiengängen.
Bei der stückzahl bietet sich 3D druck an. Sollte es dan mehr werden,
lässt sich daraus auch relativ schnell eine Spritzgussform machen.
Was ist für dich preisgünstig?
Bei RS kannst du nach Größe suchen. Ansonsten sind Bopla, Rose OKW meine
"üblichen Verdächtigen".
Bei 10 Stück kannst du aber auch eine geschmackvolle Tischlerarbeit in
Erwägung ziehen
Georg schrieb:
> Colani ist glaube ich nicht mehr aktiv.
Ganz der Alte ;-)
http://derstandard.at/2000038400458/Designer-Luigi-Colani-Leckt-mich-doch
Na Leute,
Hardware ist das, was man dem Kunden gibt und er es anfassen (Haptik)
will um es für gut/schlecht einzuschätzen.
Den interessiert doch das was in dem "formschönen Design" entwickelt
wurde einen feuchten Dreck.
Es geht hier um die Vergabe eines Designs in Form eines Gehäuses.
Voraussetzung:
 - Spritzwassergeschützt (und NICHT tauchgängeerprobt).
