Vorteil von Halbbrücke zum einfachen Transistor?
OP #4945366
Moin,
ich möchte ein paar elektropneumatische Ventile ansteuern bei 24V und
3A. Da ich den Aufwand an diskreten Bauteilen so gering wie möglich
halten möchte habe ich zunächst die Profet's von Infineon in Betracht
gezogen. Diese scheinen allerdings zu träge für PWM zu sein, deswegen
viel mein Blick nun auf die BTN8982TA Halbbrücke von Infineon. Hier
stellt sich mir nun die Frage was eigentlich der Vorteil von diesen
Halbbrücken zu einem einfachen Schalttransistor ist?
#4945388
Die Frage, die ich mir da gerade stelle: Warum eine Halbbrücke?
Wenn es nur darum geht, ein Ventil anzusteuern, reicht ein primitiver
Mosfet aus. Da würde ich aber nicht auf den Krampf von Infineon
zurückgreifen, sondern auf anständige Mosfet von International
Rectifier. Die wurden zwar von Infineon gekauft (leider), aber die
IR-Reihen gibt es weiterhin. Infineon hat es scheinbar nie hinbekommen,
anständige autoprotected Mosfets zu bauen und mussten sich scheinbar
einkaufen, um im Mobilitätssektor Fuß zu fassen.
Ein riesengroßes Manko von Infineon ist ohnehin deren katastrophale
Bauteilbeschaffbarkeit. Ich wollte in meiner alten Firma gegen jeden
Ratschlag meines damaligen Chefs Infineon Mosfet verbauen. Teilweise
sind bis heute noch keine Muster eingetroffen, von Bauteilen, die
angeblich in einem Monat verfügbar hätten sein sollen. Das ist nebenbei
2 Jahre her. Ansonsten läuft da kaum was ohne Broker. Direkt von
Infineon bestellen (was wir bei IR öfters mal gemacht haben) bekam ich
nur die Antwort "Was? 2000 Stück? Ne, da wenden sie sich bitte an Arrow
und Konsorten. Wir beliefern nur Großkunden direkt". Service eine glatte
6 dort!
Aber zurück zum Thema: Eine Halbbrücke macht hier überhaupt keinen Sinn.
Bei Motoren wird das gemacht, um Verluste zu minimieren, und auch den
Motor bremsen zu können. Bei einem Ventil wäre das nonsense.
Wenn, dann eine Vollbrücke. Die braucht es aber nur für 3/5-Wegeventile
mit einfacher Spule. Alles, was mir so im Bereich Pneumatik (und vgl.)
untergekommen ist, hatte immer zwei Ventile für beide Richtungen, sodass
hier dann auch nur zwei Mosfet reichen würden. Man könnte es über eine
Vollbrücke auch lösen, aber das ist m.M.n. ein unnützer Aufwand.
OP #4945435
Auf die Halbbrücken bin ich gekommen um den Bauteilaufwand zu
minimieren. Die Halbbrücken kann ich direkt mit Logikpegeln ansteuern
und der Rest ist fix und fertig dadrin. Bei diskreten Mosfets brauche
ich ja wieder Mosfettreiber und Freilaufdioden etc..., ist mir
eigentlich zuviel Aufwand, ich brauch was schnelles und einfaches...
Gast #4945445
R. H. schrieb:
> Da ich den Aufwand an diskreten Bauteilen so gering wie möglich halten
> möchte habe ich zunächst die Profet's von Infineon in Betracht gezogen
Spielt denn high side Schalten eine Rolle und Kurzschlussfestigkeit ?
Sonst reicht ein normaler LogicLevel NMOSFET und eine Freilaufdiode.
#4945458
Und wenn der FET entsprechend dick ist, dann könnte man die Body-Diode
missbrauchen. Dann wäre es nur ein einziges Bauteil. Es gibt auch
Mosfet, die dafür spezifiziert sind. Dann müsste man halt die
Induktivität der Spule kennen, die Energie ausrechnen, und nachsehen, ob
die Bodydiode das aushält.
Gast #4945473
Wie soll denn die Schaltung aussehen wo der eine Transistor den es gibt
auch noch Freilaufdiode ist? NMOS mit Source an Vcc?
Was du meinst, ist der Avalanche-Durchbruch.
#4945512
R. H. schrieb:
> Hier
Vorteil der Halbbrücke ist auch, dass die beide Rails niederohmig
zuschalten kann. Kann grade für PWM interessant sein damit man sich
nicht ein unnötiges Zeitglied mit rein holt.
#4947118
Harald W. schrieb:
> Martin S. schrieb:
> Aaaber man könnte einen zweiten Mosfet als Diode nutzen :)
> Genau, und den steuert man dann über einen zusätzlichen Arduino.
> Oder sollte man da besser einen Mehrkern-4GHz-Prozessor nehmen?
Du hast mich verstanden :)
Nachdem der to hier eh nichts mehr sagt, wird sich die sache ohnehin
erledigt haben.
Gast #4947267
Könnte bei höheren Strömen billiger und viel leichter zu beschaffen
sein, als eine Diode. Hat IMHO IR mal in einer Ap-Note vorgeschlagen.
Und wenn man den gegenphasig zum Haupt-FET ansteuert, schont man auch
noch die Bodydiode und den Kühlkörper.
Wie war eigentlich die Frage? Warum eine Halbbrücke statt einem
MfG Klaus
OP #4948395
Danke für die Antworten. Also bin ich ganz gut dabei mit den BTN8982TA,
selbst wenn ich die nur als Schalter ohne PWM nutze. Keine Dioden, keine
Treiber ect., direkt mit der Logik dran. Auf ein paar Euro mehr kommts
dabei auch nicht an...
