Chopper Strombegrenzungs IC alternative zum L6506
Gast #4945789
Einen wunderschönen Mittag,
ich versuche zur Zeit einen kleine Regelung für einen Gleichstrommotor
aufzubauen.
Die Regelung funktioniert schon relativ gut mittels einer Vollbrücke und
4 N Kanal Mosfets plus Treiber.
Motorspannung beträgt 12V.
Ein Thema, das mir am Herzen liegt, wäre eine relativ verlustarme
Strombegrenzung mit einem Chopper IC wie dem L6506 von St. Bei meinem
Motor treten Ströme von bis zu 10A auf.
Daher würde ich die Strombegrenzung auf 10A einstellen wollen.
Kennt ihr gute Alternativen zum L6506, die höhere Ströme vertragen oder
über Anschlussmöglichkeit für externe Mosfets verfügen?
Ich habe auch schon darüber nachgedacht, externe Mosfets an die Ausgänge
des L6506 zu verbauen, was aber nicht so einfach sein sollte, da das IC
ja nicht das korrekte PWM Signal am Ausgang ausgibt.
Viele Grüße
Stefan
> Gleichstrommotor aufzubauen.
> Vollbrücke und 4 N Kanal Mosfets plus Treiber.
Was bedeutet bei Dir "Regelung"?
(Ich weiss, was es korrekt fachspachlich bedeutet - aber
was ist BEI DIR damit gemeint?)
> verlustarme Strombegrenzung mit einem Chopper IC wie
> dem L6506 von St. Bei meinem Motor treten Ströme von
> bis zu 10A auf.
> wollen.
Nun ja, das Prinzip ist extrem einfach: Shunt in den
Masse-Pfad der Vollbruecke; Ansteuerung der MOSFETs
sperren, solange Strom (=Spannungsabfall am Shunt) zu
hoch.
> vertragen oder über Anschlussmöglichkeit für externe
> Mosfets verfügen?
Wozu brauchst Du einen L6506, wenn Du schon eine Vollbruecke
incl. Treiber hast?
> die Ausgänge des L6506 zu verbauen, was aber nicht so einfach
> sein sollte, da das IC ja nicht das korrekte PWM Signal am
> Ausgang ausgibt.
Was bringt Dich zu dieser Meinung?
Ganz allgemein: Schaltplan waere ein ganz guter Anfang.
Das ist doch schon ein Chopper.
Ich glaube du hast dich beim Bauteil vertan.
