STM32 programmieren bootloader
Gast #4945874
ich verwende einen STM32F303 und habe einen Code geschrieben, indem
einfach nur eine LED eingeschaltet wird. Aus diesem Code habe ich ein
File erstellt, welches 1160 Hex-Zahlen beinhaltet.
Weiters habe ich ein Programm geschrieben, welches mit dem Bootloader
über die UART kommuniziert und alle Commands (Get, Read Memory, Write
Memory,..) wie im Datenblatt AN3155 beschrieben, beinhaltet.
Nun bräuchte ich Hilfe, da ich nicht genau weiß, wie ich den STM32F303
mittels dem File programmieren soll. Zwei Dinge sind mir dabei etwas
unklar:
1) Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es mit dem "Write
Memory"-Command funktionieren. Nur leider kann ich mit diesem Befehl nur
bis zu 256 Bytes in den RAM oder Flash-Speicher schreiben. Aber wie
bereits erwähnt, hat das eine erstellte File aber 1160 Hex-Zahlen...
2) Kann mir jemand allgemein die Vorgehensweise zum flashen erklären?
Muss ich einfach den "Write Memory"- und anschließend den "Go"-Befehl
ausführen und das war's dann?
Noch ein Hinweis: Ich weiß, dass es bereits Programme zum runterladen
gibt, die das machen, was ich nun versuche zu ertellen. Ich möchte das
aber gerne selber schaffen...
Danke für eure Hilfe!
Immerhin!
Dieses "write mem" hat sicher einen Parameter, der die Zieladresse
definiert. Was hältst Du davon, den geeignet zu setzen?
Damit n Blöcke  a 256Bytes + einen Block mit dem Rest schreiben.
Zu dem Thema gibt es bei ST App-Note(s). Hast Du die konsultiert?
>Ich möchte das aber gerne selber schaffen...
Das ist löblich, schliesst aber nicht aus bei einem solchen Programm in
den
Source-Code zu spicken, wenn man nicht mehr weiter weiss.
Du programmierst in 256 Byte Blöcken,
in deinem Fall also 5 Blöcke (= 1280 Bytes).
Im letzten Block füllst du die Bytes nach deiner Firmware mit 0xFF auf.
Die Adresse beim Write Memory command inkrementiers du für jeden Block
um 256.
Der erste Block hat die Adresse 0x08000000.
Bevor du einen Block schreiben kannst, musst du den entsprechenden
Speicherbereich im Flash erstmal erasen.
Es gibt 2 Erase Commands (Erase und Extended Erase), am besten erstmal
mit Extended Erase versuchen, manche STM32 verstehen das "normale"
Erase-Kommando nicht (wird dann mit einem NACK beantwortet).
Richtig.
Du springst nach dem schreiben der Firmware mit dem Go-Command einfach
an die Adresse 0x08000000.
Wenn man es richtig gut machen will, liest man vor dem Go die
geschriebenen Firmware-Blöcke nochmal mit Read Memory aus, um zu prüfen
ob alles korrekt geschrieben wurde bevor man mit Go den Bootloader mode
verlässt.
Wenn ein Fehler passiert ist, könnte die Firmware dann nochmal
geschrieben werden.
Vielen Dank, die Tipps haben mir sehr geholfen! Es funktioniert!!
Nun hätte ich noch eine Frage:
Das ganze funktioniert, wenn ich den Write- sowie Go-Befehl an Adresse
0x08000000 durchführe.
Aber leider kann ich die Daten nicht an eine beliebige Adresse schreiben
und ausführen.
Im Grunde sollte die Vorgehensweise exakt die gleiche sein, nur dass ich
halt eine andere Adresse angebe, oder?
Das funktioniert nicht, denn beim Booten erwartet der Bootloader an
0x08000000 (bzw. an 0x08000004) eine Adresse, an der dann ausführbarer
Code zu finden ist. Ausserdem muss der Code immer für den entsprechenden
Speicherbereich compiliert sein, sonst stimmen die verwendeten Adressen
nicht mehr.
