MSP430 Timer A1 Capture, TA1R automatisch resetten
Gast #4946112
Hallo liebe MSP430-Spezialisten! ;)
Ich habe hier in der Uni das Launchpad MSP-Exp430G2 mit einem
MSP430G2553 vor mir und soll damit möglichst schnelle Pulse vermessen
bzw. ihre Länge erfassen.
Dazu nutze ich den Timer A1 im Capture Modus:
// SMCLK + div. 1 + cont. mode + up
TA1CTL = TASSEL_2 | ID_0 | MC_2;
// Capt. both r/f edges + CCI0A + synch. + capture mode + int. enabled
TA1CCTL0 = CM_3 | CCIS_0 | SCS | CAP | CCIE;
Es wird sowohl bei steigender als auch fallender Flanke gecaptured, der
Wert jedoch eigentlich nur bei der fallenden Flanke genutzt. Bei jedem
Capture Interrupt wird geschaut, ob es sich um eine steigende oder
fallende Flanke handelte. Bei einer Steigenden wird TA1R zurückgesetzt,
um dann bei einer Fallenden den Wert der vergangenen Zeit im Ringpuffer
zu speichern:
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer1_A0_capt (void) {
    // Rising edge?
    if(P2IN & BIT0) {
        TA1R = 0;
    // Falling edge?
    } else {
        buffer[bufferEnd++] = TA1CCR0;
        bufferEnd %= BUFFERSIZE;
Nun meine Frage:
Gibt es eine elegantere Möglichkeit bei einer steigenden Flanke TA1R zu
resetten?
So gehen mir ja immer ein paar Takte verloren, bis der Interrupt
tatsächlich ausgeführt und TA1R gelöscht wurde. Das ist zwar berechenbar
und einigermaßen deterministisch, aber schön wäre ein Automatismus
dennoch! ;)
Ich würde gerne noch schnellere Pulse vermessen und das Ausführen des
"unnötigen" Interrupts raubt mir kostbare Zeit.
Danke im Voraus!
... John war's! :)
Ein Timer hat mehrere CCRs, es wäre also schade, den gesamten Timer für
ein Signal zu verschwenden.
Du kannst einfach die CCR-Werte in beiden Interrupts lesen und
voneinander subtrahieren.
Falls der Puls so kurz sein könnte, dass die zweite Flanke kommt, bevor
der Interrupt-Handler den ersten Wert gelesen hat, musst du das Signal
mit zwei Pins verbinden und die steigende und fallende Flanke mit einem
jeweils eigenem CCR messen.
Hallo  Clemens,
Danke für Deine Antwort!
Das ist eine gute Idee, werde ich gleich heute mal implementieren! :)
Schade, dass es keinen automatischen Reset für steigende/fallende
Flanken gibt, das würde mir das Subtrahieren für die Zeitdifferenz
sparen ...
Gibt es eigentlich MSP430 mit einem DMA-Kanal für Timer-Events? Ich habe
zwar im family guide (pp. 287) davon gelesen, aber irgendwie scheinen
alle Bausteine nur DMA für den ADC bereitzustellen!? :-/
Danke nochmals!
... John war's! :)
