Masseführung analog/digital kurze Frage
Gast #4946975
wie führt man auf einer Leiterplatte die digitale und die analoge Masse
korrekt zusammen?
Bei analogen oder digitalen Schaltungen habe ich bisher die Masse immer
sternförmig am Elko zusammengeführt (niederohmigster Punkt). Die
Schaltung war aber nur entweder komplett analog oder komplett digital.
Wie geht man vor, wenn beides vorkommt?
#4947034
Moin,
Ich fuercht', dass es da kein fuer alle mixed-Signal-Faelle
allgemeingueltiges Kochrezept gibt. Du musst dir halt angucken, auf
welchem Weg dein Digitalsignal z.b. in den Analogteil reinspratzeln kann
oder ob's auch andersrum sein koennte, dass aus deinem Analogteil
irgendwas an der Signalintegritaet im Digitalteil schrauben kann...
Gruss
WK
Gast #4947160
Mit meinem bisherigen Wissen würde ich einfach alle digitalen und
analogen Masseleitungen sternförmig am Elko zusammenführen.
Man liest aber immer wieder, man solle die analoge und die digitale
Masse getrennt behandeln - jetzt frage ich mich (und euch) wie das gehen
soll.
#4947184
Masseführung ist eine Wissenschaft für sich und es gibt hunderte von
Abhandlungen darüber, teils mit unterschiedlichen Meinungen.
Das Hauptaugenmerk solltest du auf den Verlauf der Ströme legen. Die
Ströme der digitalen Signale sollten nicht mit dem Analogteil ins Gehege
kommen. Das gilt sowohl für die hin- als auch die rücklaufenden Ströme.
Ein guter Startpunkt ist immer der: Ist ein AD Wandler verbaut, dann
gilt die Regel, die beiden Massen sternförmig unter dem AD Wandler
zusammenzuführen.
Gast #4947219
Danke für die Antworten!
> zusammenzuführen.
Also sternförmig an der AD-Wandler-Masse anschließen und den Sieb-Elko
der Spannungsversorgung in die Nähe setzen??
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4947274
> zusammenzuführen.
Und dann kommt die legendäre Stromschleife ins Spiel,  die immer
möglichst klein sein soll: jede Signalleitung braucht in unmittelbarer
Nähe ihre Masserückleitung. Es wäre ganz schlecht, wenn ein Strom über
eine kurze Signalleitung von Ausgang A nach Eingang E käme, dann aber
beim zurückfließen einen Umweg über einen entfernen Sternpunkt nehmen
müsste.
Deshalb ist eine durchgehende(!) Massefläche und sinnvolle
Bauteilplatzierung meist die beste und am einfachsten beherrschbare
Lösung.
Gast #4947286
> Lösung.
How, der grosse Meister hat gesprochen ;-)
Es stimmt, genau so wirds gemacht.
#4947610
Das hat mich auch immer gewundert bei der Stern-Empfehlung, man hat ja
auch Versorgungsspannungen für den Analogteil vor dem ADC. Die
Rückleitung ist da auch die Masse. Man könnte also alles, auch die
Versorgungen unter dem ADC durchführen oder auf den Stern verzichten und
eine große Massefläche machen.
Gast #4947790
Wieso lese ich hier eine Frage, aber keinerlei Informationen zu den
Rahmenbedinungen?
Planst du ein Layout im GHz-Bereich? Dann dürften die meisten
Forennutzer (einschließlich mir) hier raus sein. Oder besteht dein
Digitalteil aus einem AVR der mit lumpigen 16MHz vor sich hindümpelt?
Was heißt Analogteil genau? Willst du Magnetfelder im nT-Bereich messen?
Hast du Instrumentenverstärker für DMS-Streifen? Oder geht es nur darum
mit einem 8-Bit-AD-Wandler abzuschätzen, ob eine Gleichspannung eher 2V
oder eher 4V beträgt?
Einfach nur nach irgendwelchen Regeln (weil macht man so) spielen ist
dämlich. Auch wenn die Masseführung gelegentlich Kern des Problems
ist-so, wie die Massetrennung hier bisher diskutiert wurde, kann man
genausogut alles verschlimmern.
Der Grund, warum die "Layout-Regeln" oft funktionieren und warum es oft
unterschiedliche bis gegensätzliche Meinungen gibt ist: es ist oft egal.
Sei es, weil die Leute ihre eigenen Anforderungen maßlos überschätzen,
sie nur eine funktionierende Schaltung ehen, den HF-Dreck den das Ding
absondert jedoch nicht oder aus anderen Gründen.
Und ich will nicht wissen, wieviele Schaltungen nicht wegen, sondern
trotz dieser "Layout-Regeln" noch funktionieren.
@TO:
Warum hast du denn deine Masse in eine für Analog- und eine für den
Digitalteil aufgetrennt? Bring doch mal deinen Schaltplan...ich bin mir
fast sicher daß du keine Massetrennung brauchst oder sogar ohne besser
fährst.
