Operationsverstärker:Erweiterte Grundlagen und Praxisanwendungen
Gast #4947121
Hallo
zu den Grundlagen der Operationsverstärker gibt es, sogar in deutscher
Sprache, hervorragende und gut verständliche Informationen und
Lehrmaterial.
Wenn ich mir jetzt aber "echte" Schaltungen anschaue welche OP verwenden
so erkenne ich oft leider trotzdem nicht die jeweils genutzte OP
Grundschaltungen, oft werden "zusätzliche" Komponenten verwendet die,
scheinbar (?), so nicht in den Grundschaltungen vorkommen.
Oft sind es Kondensatoren (aber nicht so wie beim Differentiator oder
Intengrator), manchmal auch Dioden oder auch ganz andere Komponenten die
so nicht in den OP Grundschaltungen auftauchen.
Es handelt sich wohl meist um Maßnahmen um Schwingneigungen zu
verhindern, EMV Festigkeit zu gewährleisten, irgendwelche
Spannungsbegrenzungen usw.
Aber leider sind das nur Vermutungen.
Gibt es gute erweiterte Grundlageninfos zu Operationsverstärker die die
Anwendung in der Praxis erläutern, also mit dieser ganzen
"Zusatzbeschaltung" und die erklären wie man die jeweils angewandte
Grundschaltung immer erkennt.
Des weiteren würde mich interessieren wie überhaupt der richtige
(geeignete) OP in einer Anwendung gewählt wird.
Da gibt es solch einfache Vorgaben wie max. Spannungen, Ströme,
Frequenzen Rail to Rail Möglichkeit usw.
 Aber das kann ja nicht alles sein wie der Blick in ein willkürlich
gewählte Datenblatt eines x-beliebigen OP beweist.
Auch dazu würden mich erweiterte (jetzt wohl nicht mehr Grundlagen-)
Informationen interessieren.
Cleve Land White
#4947412
Mit Operationsverstärkern kann man auch Filter 1. und 2. Ordnung
realisieren.
Vorteile gegenüber passiver Realisierung:
- Filtereigenschaften sind unabhängig von Quellen- und Lastwiderstand
- Sie lassen sich kaskadieren
- Niedrige Kosten
Passive Realisierung von Filtern 1. Ordnung:
Siehe Kapazitiver Spannungsteiler
Passive Realisierung von Filtern 2. Ordnung:
Siehe Reihenschwingkreis
Aktive Realisierung von Filtern 1. und 2. Ordnung:
Siehe aktive Filter/aktive Übertragungsglieder
#4947638
Das ändert aber nichts an der Anzahl der Grundschaltungen, zumindest was
klassische Grundschaltungen betrifft.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Addierer_.28Summierverst.C3.A4rker.29
> Intengrator),
Die Bandbreite wird des öfteren begrenzt.
Ein idealer Gleichrichter ist auch eine der Grundschaltungen. Und
Spannungsbegrenzer eigentlich ebenfalls (Tietze/Schenk).
> verhindern,
Die Bandbreite muss schon Mal zu Gunsten der Stabilität begrenzt werden.
Auch das kommt vor.
> irgendwelche
Siehe oben.
> "Zusatzbeschaltung"
Na also.
Es gibt ja nicht so viele klassische Grundschaltungen.
Erst einmal sollte man Wissen was man realisieren will.
Das wäre ja schon ein Anfang. Aber oft reichen diese Vorgaben schon.
In der Regel hast Du nach kurzer Zeit einige wenige Lieblings - OPV mit
denen Du 75% Deiner Anforderungen umsetzen kannst.
Für den Rest gibt es bei Mouser und Co. sogenannte parametrische
Suchfilter.
http://www.mouser.de/Semiconductors/Amplifier-ICs/Operational-Amplifiers-Op-Amps/_/N-4h00g
Ein guter Tipp, vor dem Kaufen und Löten lieber mal simulieren. LTspice
ist dafür gut geeignet.
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
mfg Klaus.
