ISR globale Variable
Gast #4947308
Hallo ich habe ein kleines Programmierproblem. Ich soll mit dem
Mikrocontroller ATTiny24 eine Frequenz einlesen und ungefähr doppelt so
schnell wieder ausgeben.
Zum Einlesen benutze ich den 16-Bit Timer mit einer Auflösung von 1us
pro DigitalWert und den Input-Capture Interrupt.
Zum ausgeben benutze ich den 8 Bit Timer, der jedoch hier vernachlässigt
werden kann.
Mein Problem ist, dass ich zwar das Eingangssignal mit einer
Mittelwertbildung im ICR1 Interrupt berechnen kann, dieses Ergebnis
jedoch nicht weitrhin in der main Routine zur verfügung steht. Mein
Latein ist dabei am Ende, ich habe 1 Tag ununterbrochen getestet und ich
verstehe nicht, warum mein berechnetes Eingangssignal in der Main
Routine den Wert 0 besitzt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Im Anhang der abgespeckte Code (Port- und 8-Bit Timer Initialisierung
fehlt), an dem ich verzweifel.
Zu erwähnen ist, dass ich mit einem Frequenzgenerator eine Testfrequenz
von 50Hz eingestellt habe.
Gast #4947323
mach mal das cli(); und sei() aus den ISR raus, das ist dort falsch.
[c]
65535*Overflow
[c]
wird mit 16bit gerechnet, das kommt nicht sinnvolles raus.
Gast #4947359
wie darf ich das mit dem stichwort volatile verstehen? Ich benutze es
doch für die Variable time...
Ok, wenn nichts sinnvolles rauskommt, dann würde trotzdem die Variable
time nicht den Wert 0 besitzen oder täusche ich mich da?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4947372
Ja, offenbar. In Headerfiles werden keine Variablen deklariert. Dort
werden sie bestenfalls definiert und mit dem Schlüsselwort "extern"
bekannt gemacht.
Zum 65535*overflow zwei Worte:
1. Ist die Zahl  65535 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
falsch und es ist 65536 gemeint
2. Wird diese Rechnung mit 16 Bit gemacht und erzeugt deshalb sicher
einen Overflow
#4947383
> einen Overflow
Und mit korrigieren von Punkt 1 hätte sich dann auch gleich Punkt 2
erledigt. ;-)
Gast #4947395
Okay, also kann ich das so verstehen, dass die Main als auch die ISR die
Variable time kennen, aber einen unterschiedlichen Speicherbereich für
diese Bereit halten?
Ja mit dem Overflow bzw. mit meiner Berechnung möchte ich nur die exakte
Zeit bestimmen, da ich den 16-Bit Timer im Dauerlauf laufen lasse.
Gast #4947415
Ok, danke erstmal dafür, jedoch ist mir noch nicht klar, wieso meine
Variable time ununterbrochen den Wert 0 besitzt. Zwar habe ich die
Variable in der Header Datei definiert, müsste doch nach einer gewissen
Zeit den Wert ändern oder täusche ich mich da?
Gast #4947431
Habe das einmal mit dem Debugger getestet und zudem eine If anweisung
eingepflegt die einen Nicht belegten Pin auf High schaltet, sofern der
Wert der Variablen time ungleich 0 ist
