Strombegrenzung für Akku laden
OP #4947459
Hallo Leute,
ich habe mal eine ganz blöde Frage. Ich habe ein Tablet dessen
Originalladegerät eine Ausgangsspannung von 12 Volt und einen Strom von
1,5 Ampere geliefert hat, dieses ist nach der dritten Reperatur nun
endgültig kaputt geworden.
Nun habe ich probiert mir selber ein Ladegerät zu basteln welches über
einen Fixspannungsregler 12 Volt liefert und der Fixspannungsregler
sollte auch genau 1,5 Ampere Maximalstrom liefern können.
Nun habe ich aber ein falsches Bauteil bekommen (Maximalstrom 1 Ampere)
und das wurde natürlich ziemlich warm.
Nun zur Frage, wenn ich einen mit 1,5 Ampere nehme brauche ich dann gar
nichts mehr beachten? Also begrenzt sich der Akku selber auf die 1,5
Ampere Strom oder brauche ich dann Vorgeschalten einen Widerstand um den
Strom zu begrenzen?
Habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon wieviel Strom ein Akku zieht oder
wie er normalerweise den Strom begrenzt (also im tablet schon ein
Vorwiderstand oder vom Ladegerät her)
mfg
Michael
Das "Ladegerät" ist warscheinlich kein Ladegerät, sondern ein Netzteil.
Aber das sollte man auf jeden Fall sicherheitshalber prüfen.
Wenn es sich um ein Ladegerät handelt, muss es genau zum Akkutyp passen.
Dann brauchen wir technische Daten vom Akku.
Wenn es sich jedoch um ein Netzteil handelt, dann ist wichtig, dass es
mindestens so viel Strom liefern kann, wie das Tablet maximal aufnimmt.
Einfach den Spannungsregler zu ersetzen wird wohl nicht ausreichen, da
du sonst andere Bauteile im Netzteil überlastest. Das gesamte Netzteil
muss für den erhöhten Strom kontruiert sein.
> Also begrenzt sich der Akku selber auf die 1,5 Ampere Strom
Welches Tablet, welcher Akku, wleches Ladegerät? Wissen wir alles nicht,
also keine Ahnung.
OP
Also das Tablet ist ein Acer Aspire, 4 Jahre alt.
Mit Ladegerät meine ich jetzt folgenden Aufbau.
Ich habe ein 24 Volt NEtzteil TDK-Lambda DSP100-24/C2  mit 2,2 Ampere
maximalen Ausgansstrom. Danahc habe ich einen L7812CV Spannungsregler
mit 12 Volt 1,5 Ampere.
Nun halt die Frage dazu. Begrenzt sich der Akku beim laden von selber
oder brauche ich einen Vorwiderstand damit ich tatsächlich nur 1,5
Ampere nach dem Spannungsregler habe damit dieser nicht überlastet wird?
Ich hoffe ich habs detailliert genug beschrieben ansonsten einfach
Fragen :)
Es gibt viele Produkte von Acer mit dem Namen Aspire. Deine Angabe ist
immer noch viel zu vage.
Die einzigen mir bekannten Akkus, die den Ladestrom von selbst begrenzen
sind Bleiakkus. Sowas wird aber wohl kaum im Tablet stecken.
Aber serh warscheinlich befindet sich in dem Tabelt ein Laderegler, der
den Ladestrom regelt.
Für 2A brauchst du einen 78S12. Aber der müsste satte 24W verheizen.
Willst du nicht lieber ein 12V Schaltnetzteil verwenden oder wenigstens
einen Schaltregler? Immerhin kosten diese Dinger keine 5 Euro mehr.
OP
Also der 7812 begrenzt sich denke ich mal nicht selber da er extrem warm
wurde.
Mein Problem ist, habe Universalladegeräte probiert jedoch haben die
nicht den passenden Stecker, und dass ich original Stecker auf ein neues
Ladegerät montiere will ich nicht weil ich ja dann den Anschluss vom
neuen Ladegerät entfernen muss.
@Thor. Ja Rechnen kann ich, weis nur nicht was du mir damit sagen
willst. Denn wenn ein Spannungsregler für 12 Volt 1 Ampere ausgelegt ist
gehe ich davon aus dass er 12 W aushält. Kann mich aber natürlich auch
Irren. Andernfalls verstehe ich dein Posting einfach wirklich nicht.
@Stefan Us.    Fakt ist, das Tablet brauchen wir an sich eigentlich
nicht mehr da wir ein neues gekauft haben Mittlerweile. Ich wollte es
nur gerne zu Testzwecken verwenden da ich mich mehr in der Elektronik
Fortbilden möchte und daher auch versuchen möchte selbst eine
Ladeschaltung zu konstruieren.
Hier eine bewährte Schaltung für ein 12V Ladegerät. Die Strombegrenzung
bei 1,5A kann mit dem 100 Ohm Widerstand fein justiert werden. Für die
Feinjustierung der Spannung kann der 1,2k Ohm Widerstand als Trimmer
ausgelegt werden. Die grüne LED am Ausgang zeigt an, wenn der Akku
geladen ist. Die BCY Transistoren können durch modernere Typen ersetzt
werden BC337 (NPN) bzw. BC327 (PNP). Die Eingangsspannung darf max. 24V~
betragen.
>wurde.
Hast du ihn denn wenigstens auf einen Kühlkörper gesetzt?
Wo soll er die 12W lassen, in Licht umsetzen, heraustropfen lassen?
Der 7812 braucht einen Kühlkörper, um trotz dieser Verlustleistung in
seinem zulässigen Temperaturbereich zu bleiben.
Stecker-Schaltnetzteil QUATPOWER, 12 V-/1,5 A
6,50 €
http://www.pollin.de/shop/dt/NDYxOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_QUATPOWER_KSAS0151200150HE_12_V_1_5_A.html
Die beiden Transistoren 2N3055 und BSX45 sind in Darlingtonschaltung
ausgelegt und können direkt ersetzt werden durch einen fertig
aufgebauten Darlingtontransistor z.B. BD643. Kühlkörper ist in der Tat
immer wichtig, egal ob 7812, 2N3055 oder BD643! Die oben genannte
Schaltung ist übrigens Kurzschlussfest.
Waldemar Z. schrieb:
> Nein, tun sie nicht.
>> Die einzigen mir bekannten Akkus, die den Ladestrom von selbst begrenzen >>
sind Bleiakkus.
Doooch, das tun sie.
In der Konstantspannungsphase könnte man auch Li-Ion mit dazu rechnen.
Das machen die da aber nicht so ganz selbstständig.
Zu der Ladegeschichte mit dem Tablet.
@ Michael
Schau doch bitte mal nach, was du für einen Akku du da verbaut hast.
Meines Wissens (kann mich aber irren) hat Acer nur eine Li-Ion Zelle in
den Tablets bzw. Aspire ist eigentlich ein Notebook und hat drei Zellen.
In beiden Fällen sind 12Volt vom Netzteil nicht so ganz logisch.
OP
Ah Sorry hab mich vertan, Es ist ein Acer Iconia Tab. Welches genau...
sry das weis ich nicht, hab da keine Verpackung ist auch nicht meins
sondern das meiner Mutter gewesen. Es ist jedenfalls 2012er Baujahr.
Ich weis jedenfalls nur dass am Original Ladegerät draufsteht
Ausgangsspannung 12 Volt und Ausgangsstrom 1,5 Ampere.
@ Manfred. Wenn dann muss ich mir ein Original Acer Ladegerät dazu
kaufen da der Stecker ein anderer ist als jene 8 die bei den Gängigen
Universalladegeräten dabei sind. Und ich will da sowieso kein
Originalladegerät von Acer mehr da die... sorry wenn ich das so sage...
einfach Müll sind. Die Kabel sind zu kurz und brechen andauernd.
meine Fresse..10 Antworten und nur geistiger Dünn..
Warum frag ihr nicht gleich wieder nach dem Schaltplan und was er mit
dem Tablet eigentlich will und welches er stattdessen nehmen könnte
blaaaa
Nim ein stärkeres Netzteil!! Ein Laderegler ist in dem Gerät verbaut.
Nimm einfach was um 2 oder 2,5A und gut ist.
Spar dir den Eigenbau, die Teile kosten keine 10€
nein es stimmt alles..denn er fragt nach diesen Daten und was er nun tun
soll..und schlaue Leute sollten jetzt schlaue Antworten geben..die
anderen schreiben ..naja das was ihnen halt möglich ist.....
Und am einfachsten ist es einfach ein neues oder stärkeres zu kaufen..
Da passende mit Stecker gibt e zwischen 7-9€
OP
Danke Mark, wenigstens mal wer mit einer Direkten Antwort :D
Das mit dem Eigenbau hat eher den Grund da ich von meinem 24V Netzteil
verschiedene Spannungen abzweigen will Paralell und mir so eine Art
Versuchsboard bastle. Deshalb kam ich auch auf die Idee damit das Tablet
zu laden.
Sonst hätt ich mir eben nur ein neues Netzteil gekauft und fertig (Wobei
ich von den Acer Netzteilen nicht wirklich überzeugt bin da ich es wie
gesamt 3 mal am Kabel repariert habe bevor es endgültig den Geist
aufgegeben hat)
e gibt ein schönes Schaltregler IC das nur 4 Bauteile oder 5 benötigt
für 1 oder 2A, komme leider gerade nicht auf den Namen.
Bei 1A nimmst Du halt zwei parallel..lass dir von den Vollprofis hier
nicht einreden, das sowas nicht gehen würde..blaaaa
Mit minimaler Anpassung ist das kein Ding
Vielleicht kommt ja jemand spontan auf das IC das ich meine..kostet
glauen 1-2€ + Spule, diode kondensator, das wars
tun sie mehr oder weniger doch durch den Ri..
Bei Anlegen von 14,4V geht der Strom eben nicht nach unendlich.
Das es hohe Ströme sind..keine Frage..aber begrenzt durch Ri
Also bei einer 100Ah Batterie sind 1000A wohl realistisch..für 5 Minuten
und dann geht eher Richtung 400A oder so
ich will ja nicht meckern, nur lernen,
Der Basis Spannungsteiler 2k zu 1,2k teilt die ??? gewünschten 12V zu
ca. 1/3 also 4V am Emitter liegt aber eine 4,7V Z-Diode, ich wüsste
nicht wie das theoretisch funktionieren sollte, das sieht also nach 14,x
V Ladespannung aus für einen Blei Akku OK, aber nachgeschaltet einer 24V
Quelle unnnötig, ich denke er braucht wirklich einen strombegrenzten
Spannungsregler.
Ein DC/DC Wandler (buck) für wenige Euronen gibts doch überall
ebay ab 1,-€ Amazon ab 3,-€
