int16 wird bei Addition kleiner
Gast #4947796
Moin!
Ich habe eine kleine Platine gebaut, die eine LED mit Batteriespannung
betreiben soll, die Spannung überwacht und die Restlaufzeit per RGB-LED
ausgibt.
Es funktioniert größtenteils sehr gut. Ich habe lediglich ein Problem
beim Laden.
Background: Der Zähler "Running_Time" wird im EEPROM gespeichert und
speichert die Restlaufzeit. Im LED-Betrieb wird die Variable alle 72s um
ein verringert (Zeile: 458). Dies geschieht durch den Watchdogtimer, der
alle 8 Sekunden einen Interrupt auslöst. Im Auflademodus löst ebenfalls
der Watchdog alle 8 Sekunden aus. Dieses Mal wird "Running_Time" alle
72s um 3 erhöht (Zeile: 370). Sobald "Running_Time_Max" erreicht wird,
sollte der Ladevorgang beendet werden und die RGB-LED blau blinken. (ab
Zeile 373)
Das Problem ist, dass Running_Time anscheinend nie über Running_Time_Max
kommt. Wie in Zeile 372 zu sehen, lasse ich die blaue LED bereits alle 8
Sekunden blinken. Dies tut sie auch. Entsprechend gehe ich davon aus,
dass Running_Time ebenfalls erhöht wird. Allerdings wird die Bedingung
in Zeile 373 nie ausgelöst :/
Der Ladevorgang kann unterbrochen werden (Zeile 327 bzw.
Interrupthandler in 465). Die Bedingung 327 löst aus und trennt die
Stromversorgung über die Funktion "die()" (364). Diese Funktion
speichert vorher Running_Time zurück in den EEPROM.
Ich habe den EEPROM manuell mit 430 beschrieben. Nach einem kurzen
Ladevorgang (ich habe die Watchdog/Inkrement-Geschwindigkeit auf alle 8s
erhöht), ging ich davon aus, dass der Wert gestiegen sein müsste.
Stattdessen schien er um der erwarteten Wert gesunken zu sein. Ich habe
das ganze mehrfach durchgeführt, unterschiedlich lange. Beim letzten
Versuch ist er von 430 auf 214 gesunken!
Ich sitze mittlerweile seit Stunden vor diesem Problem und habe das
Gefühl, dass es irgendwas dämliches sein muss, was ich durchweg
übersehe. Running_Time ist in Zeile 85/86 als int16 deklariert (uint6
ist hier nicht möglich, da Running_Time im LED-Betrieb negativ werden
kann).
Die adc-Bibliotheken sind die Standard-Bibs von Peter Fleury, leicht
angepasst. Ich habe sie lediglich zu Vollständigkeit mithochgeladen.
Relevant ist hauptsächlich die main.c
Es ist sehr "viel" (490 Zeilen) Code und da ich nicht weiß, wo der
Fehler liegt, wollte ich ihn nicht kürzen und womöglich den Fehler
"löschen". Ich hoffe dennoch, dass jemand sich die Mühe macht und mal
drüber schaut und den Fehler entdeckt oder mich wenigstens auf die
richtige Fährte bringt :)
Gast #4947804
Kurze Antwort.
Den Code um die Hälfte kürzen. Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, die
andere Hälfte kürzen.
Das wiederholst du so lange, bis nur mehr 20 Zeilen übrig sind. Dann
siehst du den Fehler selbst.
