UDP & IPV4 & router
Gast #4947874
Hi
sau blöde Frage:
was mache ich falsch?
ich habe auf ein Eval board UDP RX socket implementiert. Der empfängt
nur und sendet nichts.
Wenn es direkt am PC hängt, klappt es wunderbar.
Wenn ich dann 2 eval boards an einem Router hänge mit 4 verschiedenen IP
Adressen, empfängt mal der eine , mal der andere eval board.
Was fehlt?
Muss mein eval board sich beim router/ switch anmelden? Oder so ein
alive von sich geben?
Thx
Bu B. schrieb:
> Was ist den eine korrekte MAC adresse?
Eine, die du verwenden darfst, und die mindestens in den erreichbaren
Netzen eindeutig ist.
Zum Glück ist ein Bit in der MAC Adresse zur Unterscheidung zwischen
Universally Administered Address und Locally Administered Address
gedacht. Es gibt damit eine große Menge von MAC Adressen, die man lokal,
in seinem eigenen Verwaltungsbreich, verwenden darf (also nicht bei
Geräten, die z.B. an Dritte abgegeben werden).
Ich nehme dafür gerne "totes Fleisch", d.h. MAC Adressen der Form
DE:AD:BE:EF:xx:xx, das sind 65536 Adressen, die mir bisher immer
gereicht haben.
Wenn du Geräte verkaufen willst, dann mußt du dir eine hinreichende Zahl
MAC Adressen (gegen Gebühr) zuteilen lassen, auf der Website der IEEE
findest du dazu näheres.
(Firma: Q3)
Wenn ein Gerät tatsächlich ausschliesslich empfängt, kann es nicht
"gesittet" am Netzwerkverkehr teilnehmen, bestenfalls Monitoring-Dienste
leisten.
So kann ein Switch z.B. niemals lernen, an welchem Port das Teil hängt,
denn der füllt seine SAT (source address table) anhand EINEGEHNEDER
Ethernet-Frames - also macht er jedesmal Fooding wie ein Hub.
So ist es auch nicht per IP erreichbar, denn es kann ja nicht auf
ARP-Requests antworten ...
Ein vollständiger IP-Stack bis mindestens Layer 3 ist also quasi
zwingend. Wenn du dann nur noch UDP-Messages (Layer 4) lesen willst, ist
das in Ordnung.
