Atmel Studio 7 Library importieren
Gast #4947915
ich würde gerne die UART-Library von Peter Fleury in Atmel Studio 7
einbinden. Muss ich die Library für jedes neue Programm neu einbinden
oder reicht es, wenn ich es einmal einrichte. Meine nächste Frage währe
dann, wie ich die Library korrekt einbinde. Wo muss ich die .h und .c
Dateien speichern?
Hier ist die Seite auf der ich die Library heruntergeladen habe:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html
Hier die Dokumentation zur Library:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/doxygen/avr-gcc-libraries/group__pfleury__uart.html
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Gruß Felix
Eine Library ist eine Datei die oft auf .lib endet und
mit ihren Headerfiles (*.h) daherkommt.
Die Library fasst die Objektdateien in ein einzelnes File
zusammen.
Wo du die Library speicherst ist eigentlich voellig egal,
solange du dem Compiler/Assembler den Pfad zum Verzeichnis
der Headerdateien, und dem Linker den Pfad zur Library mitteilst.
So wie bei jedem anderen C-Compiler auch.
Nur zum Debuggen ist/kann es noetig sein auch die Quellen
der Library dem Debugger bekannt zu machen.
Mir bekannte IDEs haben dafuer das Konzept eines
"Dependency Projects". Das heisst, das eigene Projekt
haengt von diesem "Dependency Project" ab, weil es
eben von dort das "eigentliche" Libraryfile refenziert.
Neu gebaut wird die Library nur, wenn sie noch nicht vorhanden ist.
Mit Atmels Bananenware habe ich aber, Gott sei es gedankt,
nichts zu tun.
Im uebrigen kann Mann natuerlich auch alle noetigen Parameter
dem Compiler/Linker-Frontend per Kommandozeile uebergeben.
Das solltest du vielleicht mal zuerst probieren um Klarheit
ueber die Funktion zu erlangen...
danke für die Antworten. Das bedeutet jetzt, dass ich die in der Zip
enthaltenen .c und .h Dateien an den selben Ort kopiere an dem auch
meine main.c (oder wie auch immer mein C-Programm-File heißt) kopieren
muss. Mit welchen befehl muss ich diese Dateien dann in meinem Programm
importieren? mit #include <> ?
Gruß Felix
