Software Watchdog
Das kommt ja darauf an welche Fehler der Watchdog abfangen soll.
Normalerweise wäre das eine Endlosschleife, Interrupts die disabled
bleiben, Sleep-Modes aus dem die CPU nicht mehr aufwacht... zumindest
die Reaktion auf eine Endlosschleife oder das Abschalten der Interrupts
kann man in einer Testroutine überprüfen.
Ich habe in meiner Applikation einen Ethernet Stack laufen. Da kann es
eventuell passieren das der Mikrocontroller von außen nicht mehr
angepingt werden kann.
techniker schrieb:
> Hallo, auf einem Mikrocontroller habe ich einen Software Watchdog
> implementiert. Um das Verhalten genauer zu Testen müsste ich ein Fehler
> provozieren. WIe könnte ich so einen Fehlerfall auf einem Mikrcontroller
> erzeugen damit der Watchdog ausgelöst wird?
Wie hast du das denn gemacht, ein Task der regelmäßig abgearbeitet wird
und auf Flags anspringt?
Dann isses recht einfach, mach nen anderen Task, lass den ne
Endlossschleife machen und guck ob der WD tut was er soll. Und: Guck wie
lang das dauert.
Und dann noch Prüfung des Negativverhaltens: Kann eine höher
priorisierte ISR/Task 100% CPU Zeit haben weil der WDR-Task dann nie
drankommt?
Ok. In der while Schleife vom Watchdog sollte zyklisch der Watchdog
wirder zurückgesetzt werden. Wenn dies nicht passiert dann soll ein
Software Reset ausgelöst werden.
Heiko G. schrieb:
> zumindest
Wie soll ein SoftwareWDT einen hängenden Prozessor erkennen, wenn die
Interrupts abgeschaltet sind?
Meiner bescheidenen Meinung nach ist ein SoftwareWDT seinen Namen nicht
wert.
Zweckmäßig:
Ein Hardware WDT, egal ob auf dem µC, oder extern.
Alles andere würde ich eher "Timeout" nennen.
techniker schrieb:
> Der Mikrocontroller hat intern bereits eine Watchdog
> Funktionalität.
> Also kein Software Watchdog. Ich hab da was durcheinander gebracht :-)
Gut, dann hast du einfach dein __asm("wdr"), nich? Wenns ein AVR ist.
Wenn der WD-Timer überläuft, wird die ISR angesprungen oder ein Reset
ausgelöst, siehe Datenblatt.
Das testet man eigentlich nicht, da kann man von ausgehen dass es
funktioniert. Aber wie gesagt: Ne Endlosschleife wo kein wdr aufgerufen
wird, muss früher oder später den WD-Reset bzw. die ISR auslösen.
> wert.
Wenn man das richtig implementiert, ist ein Software WDT genauso gut wie
einer in Hardware. Hardware kann auch Bugs haben.
Hi
Dann hast du einen Software- oder/und Hardwarefehler. Bring das Zeug
(ohne WD) erst mal fehlerfrei zum Laufen. Dann, und nicht früher,
kannst du dir Gedanken über einen WD machen.
MfG Spess
(Firma: keine)
Hard- und Softwarewatchdogs sind zwei verschiedene Dinge, die
verschiedene Fehler zu korrigieren versuchen. Nehmen wir an, zwei tasks
stehen im deadlock, aber die Nachtriggertask des HW watchdogs ist von
dem deadlock nicht betroffen - also wird der HW WD immer fröhlich
nachgetriggert, aber das System tut trotzdem nicht richtig. HW watchdogs
sind genau in den Szenarios sinnvoll, in dem das Nachtriggern durch eine
zu lang dauernde Berechnung höherer Priorität (also höhere Taskpriorität
oder Interrupt) unterdrückt wird. Systemweite semistabile Zustände
können von HW WDs nicht abegfangen werden.
SW Watchdogs (die ich eigentlich lieber "Monitore" nenne) prüfen, ob
eine zu überwachende task regelmäßig genug an die CPU kommt (was
natürlich voraussetzt, dass die task so gebaut ist, dass sie im
Normalbetrieb die Zeitvorgabe einhalten kann). Dazu zählt eine
"Monitortask" (sinnvollerweise auch die task, die den HW WD
nachtriggert) periodisch eine Variable herunter und setzt das System
zurück (mglw. durch Unterdrücken des HW WD Nachtriggerns oder wie auch
immer), wenn der Zähler 0 wird. Die zu überwachende Task setzt den
Zähler periodisch wieder hoch. Dadurch werden im obigen Beispiel die im
Deadlock stehenden tasks irgendwann die Monitor Task dazu bringen, den
Zähler auf 0 zu bringen und damit den SW WD auslösen. Ähnlicher Effekt
und verwandte Strategie, aber eben zwei unterschiedliche Mechanismen.
FWIW, ich diskutiere den Mechanismus recht ausführlich in Kapitel 8
meines Buches.
