Pizzastahl - Erfahrungen/Selbstbau?
OP #4948355
Hallo liebe Pizzafreunde,
hat jemand Erfahrung mit einem solchen Pizzastahl (z.B. im Gasgrill)?
https://www.amazon.de/Gourmetrics-Pizzastahl-38x32-8mm-Griddle/dp/B013IUOVM6/ref=sr_1_2?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1490265583&sr=1-2&keywords=Pizzastahl
Taugt das was?
Allerdings finde ich den Preis ganz schön happig. Könnte man da eine
x-beliebige Stahlplatte aus dem Online-Handel nehmen? Worauf wäre zu
achten?
#4948368
Ich backe mein Pizza immer in Gusseisernen Pfannen und bin mit dem
Ergebniss ziemlich zufrieden.
Das ist deutlich günstiger, die Pfanne nimmt kein extra platz in der
Küche weg, die braucht man ja eh, und das einmehlen inkl. des übrigen
Mehls an der Pizza hinterher entfällt :)
Evtl ist das eine Alternative?
#4948409
Borislav B. schrieb:
> Taugt das was?
Nein, natürlicht nicht, jemals von Stahlplattenpizza als
Qualitätsmerkmal gehört ?
Der Pizzabäcker bäckt auf Blaublech.
Tiefkühlpizza kann man auch auf einem Pizzastein aufwärmen, für richtige
Pizza taugen die eher nichts weil verbrannte Reste nicht abschabbar
sind.
Ein Gasgrill als Pizzaofen ist sicherlich schwer zu kontrollieren.
> Worauf wäre zu achten?
Dicke Blechplatten in der Hitze wölben sich, vor allem schlecht
wärmeleitender Edelstahl, teilweise springen sie um wie ein Knackfrosch.
#4948418
Ich habe einen Pizzastein aus Schamott mal beim Discounter für nen 10ner
erstanden. Kann ich nur empfehlen, gerade Sachen wie Flammkuchen und
Brot werden dadurch deutlich besser.
Der brauch allerdings eine Vorwärmzeit von 20-30 Minuten. Wenn man sich
sowas zulegt muß man beachten das er möglichst dick ist. Abgewaschen
werden darf er auch nicht, was aber nicht unbedingt von Nachteil ist ;)
#4948425
Hat einer eine Idee- um was für eine "Spezialstahlsorte" es sich
handelt?
Es scheint ja gemäß Herstellerseite kein rostfreier Stahl zu sein,
sondern mit einem Pflanzenöl als Korrosiosnsnchutz vorbehandeltes.
Wäre da Leinöl eine Idee?
Spricht etwas gegen die Nutzung von Edelstahl?
Hätte stinknormaler ST37 oder ST52 igrndweleche Nachteile?
Soo - nach dem Mittagessen werde ich mein Flachmaterialregal
durchsuchen.
Da ist bestimmt was passendes dabei.
bald gibt es Pizza.
OP #4948441
Ich vermute mal die schlechte Wärme-Leitfähigkeit.
>> Taugt das was?
Das muss ja nix heißen ;-)
Dass Pizzasteine einen guten Job machen ist ja hinlänglich bekannt. Wenn
dieser Stahl nun noch günstigere physikalische Eigenschaften besitzt,
warum sollte dann nicht auch das Ergebnis besser sein können?
#4948633
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wenn der Naturstein eine halbe Stunde lang vorgeheizt wird, ist
> Feuchtigkeit nichts, worüber man nachdenken müsste.
Doch, grade dann.
Beim Pizzastein geht es im den knusprigen Boden.
Da hilft der Pizzastein in dem er die Feuchtigkeit aufnimmt die die
Pizza so mitbringt.
Das macht Metall nicht, da kommt weicher, teigiger Boden bei rum.
#4948678
Holger L. schrieb:
> Stahl nimmt keine Feuchtigkeit auf, Naturstein hingegen schon.
Ein alter Granit (Grauer Bohus, Blauer Rönne) hat einen Sd Wert jenseits
von Gut und Böse. Die kannst du aber nicht so dünn schneiden und von
unten anheizen. Das gibt zu viel Thermospannung. So ein italienischer
Junggranit wie ein Bianco Sardo ist da poröser, verzeihender. Aber halt
auch nicht robust, solide und erfahren - eben wie alle Jungspunde.
Marmor ist doof, weil es ein Kalkstein ist und weil da zu viel saures
raufkommt, z.B. Tomaten (pH Wert 4,1).
Für die Pizza sollte man Kunststeine wie Schamotte oder einfach eine
unglasierte Tonplatte nehmen. Die sind schön porös und billig und der
Dampf kann nach unten in den Stein ziehen. Damit es eben keine "american
Deep-Pan Pizza" wird.
Mit den Jahren sabbern die Teere der verbrannten Fette die Poren zu.
Dann muss man entweder schleifen oder austauschen.
Sedimentgesteine (= Naturstein) wie Sandstein oder Schiefer statt
Keramik geht auch, ist aber teurer und geht leichter kaputt.
Für die Küche kann man sich eine Gusseisenplatte besorgen. Die ist mit
der üblichen Keramikschicht des Gusseisens überzogen und wird fettig
gehalten.
zum Simmern und zum Braten
Backen kann man darauf nicht - Backen hat was mit heisser Luft zu tun -
und genau das kann ein Grill nicht - der Grill nutzt Wärmestrahlung.
Warum sich
In der Bronzezeit hat man den Ofen erfunden und kam von der reinen
Grillkost ab. Warum Menschen 2-3000 Jahre später wieder anfangen einen
Grill zum Ofen behelfsmässig umzubauen ist mir unverständlich.
#4948720
Man könnte argumentieren, weil der vorhandene Backofen maximal 250 GradC
bringt, die gute Pizza aber über 350 sehen will, und kaum jemand so
etwas hat, sondern eben den alten Weber-Gasgrill zweckentfremden muss
(ist eh schon rund...)
> Pizza so mitbringt.
Natürlich nicht. Auch Pizza auf Blech oder in Blaublech-Schale kann
knusprig bis hin zum Knäckebrot werden, wenn man mit genug Hitze von
unten kommt.
Der gute Italiener schiebt die Pizza erst in Oberhitze bis der Käse
schmilzt, dann legt er das Blech direkt auf den heissen Boden des Ofens
(Unterhitze) bis sich die Pizza vom Blech (ganz ohne Teflon oder
Backpapier) löst, dann ist der Boden grade richtig.
Ein Pizzastein verhindert genau das, denn die Pizza liegt auf ihm und
man kann nicht kontrollieren wie lange von oben und wie lange von unten
gebacken wird, er kostet nur Vorheizenergie, macht den Ofen aber um kein
GradC wärmer, und bringt die Wärme nicht besser an die Pizza als ein
Blech. Aber es lässt sich gut Geld mit verdienen.
Bei der guten Pizza kann man das 1/8 Stück in die Hand nehmen ohne dass
die Spitze abklappt und den Belag abwirft.
