Li Ion Akku Befestigung vs. Ausdehnung
Gast #4948366
in meinem nächsten Projekt möchte ich eine kleine Li-Ion Zelle
einsetzen, vermutlich Renata ICP341018PM. Soweit ich recherchiert habe
dehnen sich die prismatischen Zellen im Laufe der Zeit aus. Wie kann man
so eine Zelle auf einer Platine oder im Gehäuse reproduzierbar und am
besten auswechselbar befestigen?
Bin auch dankbar für die richtigen Suchbegriffe.
Viele Grüße,
Karl
Gast #4948382
Mit doppelseitigem Klebeband ankleben und Platz im Gehäuse lassen.
Alternativ Gehäuse so bauen, dass die Laschen seitlich eingeklemmt
werden können.
Alternativ Klettband drüber.
Diese Liste ist vollständig; weitere Arten einen Akku zu befestigen gibt
es nicht.
Gast #4948402
Sie dehnen sich nicht nur durch Alterung aus sondern auch jedes Mal beim
Laden und Entladen verändert sich das Volumen. Auch bei den Rundzellen.
Wie stark hängt vom Elektrodenmaterial ab.
#4948703
Karl schrieb:
> Wie kann man
Am besten ein weit verbreiteten Akkupack mit Schutzschaltung verwenden,
von eimnem Mobilphone oder Digitalkamera.
z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTIwOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/Kameraakkus/Ersatz_Akku_fuer_Mini_DV_Camcorder_PMDV85.html
Und Kontaktierung dann mit den üblichen Federblechen.
Falls keine Schutzschaltung möglich ist, ein kabelkonfektionierter Akku
http://www.pollin.de/shop/dt/MDk1ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiPo_Akkus/Modellbau_Akku_FLITEZONE_380_LiPo_3_7_V_380_mAh.html
einfach in eine Wanne reinlegen und Kabel anschliessen.
Gast #4948896
Meinst Du das ernst? Kannst du eines empfehlen? Bau Markt halte ich für
fragwürdig... Soll ja auch Vibration und Erschütterungen aushalten.
> werden können.
Welche Laschen?
Welches?
> es nicht.
Hm. Mein sarkasmusdetektor scheint nicht kalibriert. Sorry. Ernst?
Gast #4948902
Interessant. Wie geht man üblicherweise damit um? Ich meine auch die
Akkus im Plastik Gehäuse dehnen sich ja dann und müssten da drin
irgendwie befestigt sein, oder?
> z.B.
Würde ich gerne hab aber nicht so viel Platz.
Einfach einlegen erschien mir etwas zu wackelig. Was passiert bei
Erschütterung auf Dauer?
#4949007
Hi
doppelseitig klebenden Schaumstoff
Meine schon 'Klebeband', aber eben 'Dickeres' und nein, mir wäre kein
Markenname geläufig, nur, daß man das Sauzeug nur auseinander bekommt,
wenn man das Band 'durch den Schaumstoff' zerreißt.
Die Klebeflächen können dann für den Entsorgungsbetrieb verbleiben,
halten nämlich 'wie blöd', besonders, wenn's doch ab gehen soll.
wichtig bei der Befestigung ist, das sich der Akku im Zweifelsfall
selbst lösen kann und keinem Druck ausgesetzt wird, wenn er sich
aufbläht (die werden am Lebensende schon mal doppelt so dick, wie sie
neu waren. Schaumstoff und Klebeband wurde schon genannt. Moosgummi ist
ein weiterer Suchbegriff (als festen Schaumstoff).
Zum Einkleben kann ich das doppelseitige Klebeband von 3M mit der
Bezeichnung  VHB Klebebänder 4932 empfehlen (ja, das ist auf der
hochpreisigen Seite, klebt aber beim korrekten Einsatz absolut
überragend). Beim kleben immer beachten, das eine Klebung nur auf
Scherung belastet werden darf. Wenn sie auf Zug belastet wird, löst sich
sich, was auch der Trick ist, wie man eine solche Klebung schadfrei
wieder auf bekommt.
Wenn man bei LiPo Zellen nur einen Rahmen klebendes Material außen hat
und den Mittelbereich frei lässt bekommt der Akku auch Platz, um sich
auszudehnen.
Gruß Kai
Gast #4950321
Vielen Dank Euch. Habe heute den Akku erhalten und bin zuversichtlich,
dass es mit dem 3M Klebeband gehen könnte. Das Teil ist nun nicht
sonderlich groß.
