Platinenbastelei
Gast #4948431
Hallo zusammen ich bastel zur Zeit an einer Platine. Auf dieser Platine
möchte ich einen ATTiny einsetzen, der an einen Pin ein 5V
Eingangssignal (unterschiedlicher Frequenz) erhält. Kann ich das
Eingangssignal ohne weiteres an einen Pin legen, oder muss ich dieses
noch mit GND vom Tiny verbinden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4948436
Jedes Signal hat einen Bezugspunkt. Und du musst allgemein dafür sorgen,
dass am Pin des uC nur erlaubte Pegel auftreten. Das kannst du nur
erreichen, wenn du die Masse zusammenlegst.
Und hier beginnt der nächste Knackpunkt: darfst du diese Massen einfach
so verbinden?  Das geht nämlich nur, wenn die das selbe Potential haben
oder potentialfrei sind.
Gast #4948454
Erik schrieb:
> Kann ich das
Ohne GND-Verbindung machst du den Tiny sehr wahrscheinlich kaputt.
Dazu kommt: die Eingangsspannung darf nicht grösser sein als die
Betriebsspannung des Tiny.
Und überhaupt: es ist eine sehr schlechte Idee, Prozessorpins ohne
Schutzschaltung mit der bösen Welt da draussen zu verbinden, das geht
nicht lange gut.
Georg
#4948519
Als die maximale zulässige Betriebsspannung des Tiny.. ggf im Datasheet
überprüfen.. +-0,7V Vcc, kann/darf aber auch weit mehr abweichen.
> nicht lange gut.
und überhaupt.. Ob die Welt auf der anderen Seite böse ist weiß nur der
TO, wir nicht.
GND ist nie verkehrt.. müsste man messen oder am Gerät gegenüber
entscheiden ob man das ohne GND machen sollte..
