Instrumentenverstärker
Gast #4948502
Ich habe ein Frage zum Instrumentenverstärker. Dient er nur dazu um im
Vergleich zum Differenzierer einen hohen Eingangswiderstand und keine
direkte Verbindung zwischen Ue und Ua zu haben? Oder gegebnfalls zu
verstärken?
Weiteres schaffe ich es nicht die Gleichung für Ua herzuleiten. Wäre
super wenn ihr dabei helfen könnte.
Dankeschön.
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Christian schrieb:
> Differenzierer
Ein Differenzierer ist das Geneteil eines Integrierers, er bildet die
Ableitung, also die Steigung eines Signals.
Du meinst wohl einen Subtrahierer
Ein Instrumentenverstärker hat im Gegensatz zu einem Subtrahierer einen
für beide Eingänge gleich hohen Eingangswiderstand, der nicht durch die
Rückkopplung begrenzt wird.
Verstärken können beide Schaltungen.
Dann zeige deinen Ansatz. Die Gleichung und auch die Herleitung findet
sich im Internet, was ist also das konkrete Problem?
Christian schrieb:
> und keine
Du meinst wohl den Unterschied zwischen dem
- "instrumentation amplifier"  und dem
- "differential amplifier".
Der "Instrumentenverstärker" aus 3 OPVs (evtl. in einem Chip)
belastet das Mess-Signal nur minimal (R_in kann > 10 MOhm sein),
der "Differenzverstärker" (nicht Differenzierer!) hat bei
sauberer Konfiguration den Eingangswiderstand R_in = 2 x R1.
(R1 = der Widerstand zum invertierenden Eingang).
Was für "gleich große Eingangswiderstände" hast du denn?
Meinst Du eine galvanische Trennung? Ist nur mit zwei galvanisch
getrennten Spannungsquellen und einem galvanisch getrennten
Analogoptokoppler oder Induktivkoppler zu bewerkstelligen. Aber, auch
wenn es sich doof anhört: erst die Grundlagen VERSTEHEN und dann erst
weitermachen. Sonst kommst Du auf keinen grünen Zweig, insbesondere bei
der Fehlersuche.
