Strichpunkt Fehler
Gast #4948787
Hallo Leute,
ich bin gerade am Verzweifeln. Seit stunden versuche ich vergeblichst,
den Strichpunktfehler zu finden, den mir Modelsim ausgibt. Langsam
glaube ich, dass es sich nicht um einen Strichpunkt Fehler handelt und
deshalb hoffe ich, ihr könntet mir helfen.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
architecture struc of johnson_cnt is
  signal s_inv_msb  : std_logic;
  signal s_load    : std_logic;
  signal s_q_intern  : std_logic_vector(BITS - 1 downto 0);
  component dff_l
    port(Clk  : in  std_logic;
       Reset  : in  std_logic;
       Load  : in  std_logic;
       D_load  : in  std_logic;
       D_in  : in  std_logic;
       Q    : out  std_logic);
  end component;
  component kor_sn
    port(Msb_i   : in  std_logic;
       Lsb_i   : in  std_logic;
       Inv_msb : out  std_logic;
       Load_o   : out  std_logic);
23
  end component;
24
25
begin
26
27
  i_johnson_cnt : kor_sn
28
    port map
29
      (Msb_i    => s_q_intern(BITS - 1),
30
       Lsb_i    => s_q_intern(0),
31
       Inv_msb  => s_inv_msb,
32
       Load_o    => s_load);
33
34
  i_johnson_cnt0 : for i in 0 to BITS - 1 generate
35
    DFF_A : if i = 0 generate
36
      I_0 :  dff_l
37
      port map
38
        (Clk   => Clk,
39
         Reset  => Reset,
40
         Load  => s_load,
41
         D_load => D_load(i),
42
         D_in  => s_inv_msb,
43
         Q    => s_q_intern(i));
44
    end generate DFF_A;
45
46
    DFF_M : if i > 0 and i < BITS - 1 generate
47
      I_M :  dff_l
48
      port map
49
        (Clk   => Clk,
50
         Reset  => Reset,
51
         Load  => s_load,
52
53
         D_in  => s_q_intern(i - 1),
54
55
    end generate DFF_M;
56
57
    DFF_E : if i = BITS - 1 generate
58
      I_E : dff_l
59
      port map
60
        (Clk  => Clk,
61
         Reset   => Reset,
62
         Load  => s_load,
63
64
65
66
    end generate DFF_E;
67
68
  Q_out <= s_q_intern;
69
70
end architecture struc;
Die Fehlermeldung, die ich erhalte, lautet:
near "architecture": expecting ';'
und es zeigt auf die letzte Architecture Zeile
Beitrag #4948880 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tut mir Leid, hier ist die Entity.
library IEEE;
entity johnson_cnt is
  generic(BITS : positive := 4);
     D_load  : in  std_logic_vector(BITS - 1 downto 0);
     Q_out  : out  std_logic_vector(BITS - 1 downto 0));
end entity johnson_cnt;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Active HDL sagt:
# Error: COMP96_0019: johnson_cnt.vhd : (78, 5): Keyword 'generate'
expected.
# Error: COMP96_0019: johnson_cnt.vhd : (78, 23): Keyword 'end'
expected.
Ich würde sagen: zähl mal deine "generate" und "end generate" nach:
      I_0 :  dff_l
      port map
        (Clk   => Clk,
         Reset  => Reset,
         Load  => s_load,
         D_in  => s_inv_msb,
    end generate DFF_A;
Und als Tipp: immer mal auch einen anderen Compiler drüber schauen
lassen... ;-)
Das gibt's nicht, da sitzt man stundenlang und das wegen sowas...ich
glaube ich sollte es für heute belassen :)
Aber vielen, vielen Dank für die Hilfe und könntest du mir noch andere
Compiler empfehlen?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
