Leistung Kopfhoerer und Leistung Vorverstärker
OP #4949214
Moin zu Mittag
Hallo Zusammen
 folgendes meine Frage;
1. Wieviel Leistung sollte ein Vorverstärker in Watt RMS oder Sinus
liefern
bei gängigen Kopfhoerer,  der Preisklasse ca 1-300 Euro , von 16-320 Ohm
,um diese mit maximaler bzw minimaler Leistung zu versorgen?, das man
vernünftig bzw laut, Musik hoeren kann.
Bitte nur die Obere und untere Grenze angeben, in unserem Fall wären das
4 ca Leistungswerte
 2. Wieviel Watt RMS Vertragen Leistungsstarke Kopfhoerer  ca 1sek ,
maximal? bei     16 und bei 320Ohm
Das wären 2 Leistungsangaben
es wäre Nett wenn jemand diese 6  "ca" Werte  Wüsste
Vielen Dank ,, schoene Grüße
gumga
OP #4949227
Mani W. schrieb:
>> liefern
> ein paar hundert Milliwatt an ordentlichen Kopfhörern werden passen,
> aber ausprobieren...
moin, Danke, was heisst das nun? 100mW oder 990mW , oder heisst das grob
gesagt ; der Vorverstärker sollte ca 0.1mW-1W liefern?
ich kann nichts ausprobieren, ich will einen bauen, dazu brauch ich aber
daten, untere grenze  und obere grenze
aber trotzdem danke , ist ja  zumindestens mal  irgendein ein wert
g neight alll
Gast #4949233
google Kaputt? Schauen was andere machen? x-belibges Datenblatt von
Kopfhörerverstärker gesichtet? Taschenrechner Defekt? Zu Faul zum
probieren und testen und dann soll was dabei rauskommen?
http://www.synthax.de/media/files/lehmann_audio/TechLetter-01-2009_Kopfhoererverstaerker_DE.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001011785-da-01-en-IC_AMP_AUDIO_PW_TPA6110A2DGN_VSSOP_8_TID.pdf
#4949242
Ich habe mein damals ein TDA2822 mit 4,5 Volt (3x 1,5) für 16 Ohm gebaut
und muss sagen zum taub werden brauchste nicht mal weit drehen :- )
Wird sich Woll um die 100-150mW bewegen bringt gute Bässe aber leider
auch ein deutliches rauschen mit sich.
Wenn du also 250-500 mW anpeilst werden dir deine ohren schon weg
fliegen.
Und 1 Watt ist VIEL zu VIEL !
Teste spannungen zwischen 4 - 9 Volt Ist immer schwer zusagen kommt auf
die Kopfhörer selber an und dem zuspieler natürlich und wie weit man
schon gehörgeschädigt ist :-)
OP #4949245
> fliegen.
Jawoll , Danke , das ist einmal ne Antwort , vielen vielen Dank
OP #4949246
a ned schlecht dei bladl , merci , sehr gut danke
Gast #4949283
> liefern
Das läßt sich nicht so einfach beantworten weil Kopfhoerer auch einen
unterschiedlichen Wirkungsgrad haben.
Ich würde aber sagen das du mit einem NE5532 mit +/-10V betrieben, dir
mit jedem beliebigen Kopfhoerer (ausser Elektrostaten) einen Hoerschaden
zufuegen kannst.
Olaf
#4949361
Schorsch X. schrieb:
> TPA6120A2
Hallo Reinhard,
Der TPA6120A2 wäre schon absolute Oberklasse.
Hast Du Erfahrung mit SMD - Bauteilen? Und wie sieht es mit der
Anfertigung einer Platine aus?
> ich kann nichts ausprobieren ...
Kannst Du schon. TI bietet TINA zur Simulation an. Ich selber bevorzuge
LTspice.
mfg klaus.
#4949376
Wenn Du kein SMD löten willst, ein R2R-OPV mit etwas mehr Strom reicht
da dicke aus, z.B. MC33202 (80mA).
Es hängt stark vom jeweiligen Kopfhörer ab, aber ab >100mW sollte man
auf jeden Fall mit Hörschäden rechnen.
Offene Systeme brauchen mehr Leistung als geschlossene, da ein Teil die
Umgebung belästigt und man auch höher aufdrehen muß, um den
Umgebungsschall zu übertönen.
Will man seinen Ohren etwas gutes tun, sollte man daher ein
geschlossenes System bevorzugen.
Gast #4949588
So in etwa denke ich das auch. Mehr wie 200mW wird man nicht brauchen
und ab 500mW könnte ich mir auch schon defekte des Schallwandlers
vorstellen wenn er irgendwo anschlaegt.
Aber das hilft einem nicht direkt weiter wenn man ueber die
Ausgangsleistung eines Kopfhoererverstaerkers nachdenkt. Da man so ein
Geraet normalweise so baut das er mit jedem Kopfhoerer klar kommt muss
er diese Leistung an 32R und an 600R liefern koennen. Das bedeutet in
der Praxis dann das der Verstaerker tatsaechlich sehr viel mehr kann.
Das sehe ih aber ganz anders. Man macht sich die Muehe so einen
Verstaerker zu bauen wenn man mit einem guten Kopfhoerer ueber laengere
Zeit hoeren will. Mit einem geschlossenem System gibt es aber nach 10min
Ohrensauna. Das will man nicht.
Olaf
#4949617
Das ist individuell stark unterschiedlich, muß also jeder für sich
ausprobieren.
Ich komme z.B. überhaupt nicht mit InEars klar (halten nicht) und
aufliegende Kopfhörer schmerzen sehr schnell.
Den ohrumschließenden geschlossenen kann ich bequem stundenlang tragen,
sogar mit Brille. Ich hab auch darauf geachtet, daß er leicht ist
(165g).
(Firma: Q3) #4950117
Bei welcher elektrischen Leistung welcher Schalldruck erzeugt werden
kann, hängt vom Gesamt-Wirkungsgrad ab. Und der kann - für einen gute
Linearität wird oft extrem gedämpft - sehr gering sein.
Also ohne verlässliche dB/Watt o.ä. Angabe kann in dieser Frage keine
vernünftige Aussage getroffen werden.
Praktisch heisst das, den Kopfhörerverstärker wahrscheinlich ordentlich
überzudimensionieren (500mW ... 1W), um jeder Eventualität gewachsen zu
sein und diesen mit zwei Lautstärkereglern zu versehen.
Einen zur Anpassung an den Kopfhörer und zur Begrenzung der
Maximalleistung um Ohr und Kopfhörer zu schützen und einen zweiten zur
laufenden Einstellung, wie es gerade so passt ...
Gast #4950172
> Probier' mal solche, erinnern irgendwie an Fischer-Dübel, die halten
> bestimmt. :-)
Eigentlich erstaunlich das es noch keine gibt die so sind wie bei alten
Thermosflashen wo man den Poempel dick schrauben kann. :-D
Olaf
