Tastkopf Oszilloskop
joe123 schrieb:
> Hallo,
> ich habe ein gebrauchtes Oszilloskop erstanden, nur leider fehlt bei
> allen Messköpfen dieser Plastikhut mit dem Haken dran. Weiß jemand wie
> sich das nennt und ob man so etwas nachkaufen kann.?
> Messköpfe sind von LeCroy und Tektronix.
Wie die Dinger offiziell heißen? Keine Ahnung!
Irgendwo hatte ich auch mal einen Shop gesehen, aaaaber....
Die Dinger sind alles andere als universell. Meine von HP passen nicht
auf Philips, die von Tek nicht bei HP.... Manche passen fast überall,
andere nur beim eigenen Tastkopf. Zum Einen, weil die Tastspitzen
unterschiedlich dick sind, zum Anderen, weil die Schäfte dahinter
unterschiedlich geformt sind.
Old-Papa
Dann nimm den der am weitestet ist und mach mit Tesafilm um dem Kopf den
Kop0f passend zur Tülle. Hautsache der Hacken hat elektrischen Kontakt
zur spitze.
Eventuell wäre so ein Adapter Oszikopf auf Tülle ne gescheite Anwendung
für die Heim-DDD-Drucker die sonst nur kinkerlitz produzieren.
joe123 schrieb:
> Weiß jemand wie
Möglich, aber nicht sicher, bei LeCroy und Tektronix. Ob andere passen
ist reiner Zufall und eher unwahrscheinlich, es sei denn der Hersteller
baut sie speziell für die entsprechenden Tastköpfe.
Als Ersatzteil verkauft wird i.A. der ganze Tastkopf mit Zubehör.
Georg
> zur spitze.
Spaßvogel!
Wenn die Spitze zu dick ist, dann wickel ich Tesa drum... Und warum
Tesa, leitet das besonders gut? Mit Spitze meine ich den kleinen
Piekser, der muss in diese Klemmhakendingens in einen Steckkontakt
greifen. Ist er zu dick ist essig. Ist er zu dünn, ist Tesa das letzte
was hilft.
Wird immer besser.... Du druckst den Metallkontakt und den Haken am
besten gleich mit.
Als Einstig konstruiere erstmal das 3d-Modell, dann sehen wir weiter.
Old-Papa
joe123 schrieb:
> Hallo,
bei Meilhaus gibt es brauchbare TKs um derzeit 20€ netto frag aber
vorher nach ob die Haken dabei sind.
Hoffentlich will das Oszi nicht mit den Tastköpfen kommunizieren. Falls
eine ggf- vorhandene Schnittstelle nicht passt, kann aus einem noch so
günstigen Angebot schnell ein unbrauchbares werden.
Die üblichen Unkenrufe eines Bedenkenträger, der - ohne sich das Angebot
anzuschauen - weiß natürlich sofort warum es nicht funktionieren
könnte. Super.
Aber um auch diesem Einwand etwas konstruktives entgegenzuhalten: Ich
habe in meinen nun mehr als 40 Jahren mit vielen unterschiedlichen Oszis
(von 20Mhz bis 6Ghz) keines kennengelernt, daß nicht auch mit normalen
1:10 TKs funktioniert, solange die Kompensationskapazität paßt. Das von
mir auch genutzte 40Ghz Teil nutzt dann schon kein BNC mehr, aber sowas
wird der TO wohl nicht erworben haben.
Der TK (ich hab mir die Website angeschaut) ist ein normaler TK ohne
Vodoozauber und schon gar nicht mit einer schnittstelle...
Da der TO so wie es aussieht eh nur Basics macht wenn er solche Fragen
stellt... dann ist das vollkommen ausreichend.
MiWi
danke erstmal für die Antworten.
Wenn ich so ein NoName Tastkopf nachkaufe, auf welche Werte muss ich
denn da speziell achten, damit  es reibungslos funktioniert.
Auf dem Original steht 300MHZ, 10:1, 10MOhm und 12pF
joe123 schrieb:
> Hallo,
So wie Du fragst ist jeder Tastkopf für Dich ok. Denn aus Deinen Fragen
spricht eine ziemliche Ahnungslosigkeit und damit ist alles, was 100MHz
Bandbreite hat schon vollkommen ausreichend für die ersten Sehversuche.
Kauf was Du Dir günstig leisten kannst und lerne. Du wirst eh sehen,
wohin Deine Reise geht und dann auch hoffentlich auch genügend Erfahrung
gesammelt haben damit Du dann selber bessere Entscheidungen treffen
kannst.
Eins las Dir noch gesagt sein: messe niemals (ich mein das wirklich
so) mit diesen Tastköpfen Netzspannung. Es erwischt entweder den FI, das
Oszi oder Dich...  und es ist nicht gesagt daß dieses Erwischen
folgenlos für die Gesundheit vom Gerät oder Dir bleibt (dem Fi ist das
egal, der lebt für sowas)
Und.. nur der Vollständigkeit halber: Du fragst techn. Details und
nennst das erstandene Gerät nicht beim Namen. Solltest Du aber wenn Du
solche Fragen stellst.
MiWi
>> zur spitze.
> Spaßvogel!
> was hilft.
Du hattest was von Schenkeln geschrieben, darauf bezieht sich der
Tesafilm
> zum Anderen, weil die Schäfte dahinter unterschiedlich geformt sind.
Aber du scheinst ja Spass zu haben andere absichtlich missverstehen zu
wollen.
Dann wünsche ich Dir noch viel Spass mit deinem Schenkel-Piekser
> Tesafilm
Nö, ich hatte wörtlich "Tastspitzen" geschrieben und auch von Schäften.
Wie Du ja hier selber zitiert hast.
Bei "Schenkeln" gehen wohl die Hormone mit Dir durch ;-)
Old-Papa
Dann kauf dir per Ebay o.ä. einfach einen Satz neuer 10:1 Tastköpfe. Mir
ist bei den üblichen Oszis (so bis 400 MHz) noch keines untergekommen,
wo ein Standard-Tastkopf nicht gepaßt hat. Was hat der Oszi denn für
eine Bandbreite? Wen die nicht größer ist als so etwa 100 MHz, dann paßt
eigentlich alles an Tastköpfen.
Das Einzige, was man gelegentlich als Schmankerl hat (z.B. Tektronix)
ist ein Schleifkontakt im Überwurf-Plastikteil des Steckers am Oszi, der
gegen Masse nen Widerstand von 100 Ohm, 1k oder 10 k jhat. Damit wird
dann die Y-Anzeige, also wieviel V/Kästchen, automatisch umgeschaltet.
Das ist alles.
W.S.
