Attiny - Problem mit ISP
Gast #4949476
ich habe hier einen Attiny24 an dessen Port A hängt ein 74HC595.
Ausserdem befindet sich da auch der ISP-Anschluss.
Nachdem ich immer wieder Probleme beim Programmieren hatte, habe ich
zwischen 74HC595 und MISO, MOSI, SCK ein paar Widerstände reingepackt.
Seitdem treten diese Probleme nicht mehr auf.
Allerdings werden jetzt die Daten am Port A nicht mehr richtig
eingelesen solange die ISP Verbindung zum STK500 vorhanden ist.
Stöpsel ich das STK500 (den ISP) ab, dann stimmen die Werte am Port A.
Wie muss ich meine Schaltung ändern, damit ich nicht immer den ISP an-
und abstöpseln muss?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß, Peter
M. K. schrieb:
> Du weißt aber schon, dass wir hier nicht Zoomen können und auch nicht
> schaun können, welches Wire welches Signal hat?
Ouuups sorry, das wusste ich nicht.
Allerdings wird es bei mir vergrößert, wenn ich drauf klicke. Und die
Signale sind beschriftet.
Persönliche Seite
Ähm, mir ist die Funktion der Schaltung schleierhaft ... Anscheinend
verwendest du sie, um serielle Daten per 595er in parallele Daten zu
wandeln und die 8Bit schließt du direkt 1:1 an den µController an?
kreisch
1. die AVRs haben alle SPI/USI, da musst du nur die seriellen Daten
anschließen, dann passiert das im AVR selbst
2. jeder µC kann das auch per Software
Ich sehe keinen Grund in deinem Anwendungsfall überhaupt einen 595er
überhaupt zu verwenden :/
Normal verwendet man die andersrum ... Man möchte Port-Pins sparen und
schickt an den 595er einen seriellen Datenstrom, der sie dann
parallel-wandelt.
Hi
Wieso kannst du nicht zoomen?
Schaltung mit click auf 'schaltung.png' öffnen. Mit STRG + + vergrößern
bzw. mit Mit STRG + - verkleinern.
@ Peter (Gast)
>Und die Signale sind beschriftet.
Und was sind diese mülligen Kreise an den PINs?
Wenn du sicher umschalten willst mach das mit einem Analogmultiplexer
für SCK/MISO/MOSI. Das Umschalten geschieht dann mit dem RESET-Signal.
MfG Spess
