Herd per Schuko angeschlossen
Gast #4949565
es gibt zwar schon ein paar ähnliche Beiträge dazu, aber so richtig
beantwortet keiner meine Frage:
Ich bin in eine neue Wohnung eingezogen und dort ist der Herd per
Schukostecker in einer Mehrfachsteckdose angeschlossen.
Die Bezeichnung des Herdes ist:
IGNIS Type: FSSS6   Mod: 800 655 25
230V~ / 400V 3N~ 50Hz 9,5kW max
SBU 100/W
Ist der Betrieb so zulässig? Was könnte passieren?
Ich würde vermuten, dass bei Betrieb von mehreren Herdplatten zusammen
mit dem Rohr oder anderen Geräten an der Mehrfachsteckdose die Sicherung
fliegen könnte. Das wäre zu verschmerzen.
Die eigentliche Frage ist: Soll ich einen Elektriker den Herd an den
Herdanschluss anschließen lassen oder ist diese Lösung auch in Ordnung
(wenn auch nicht die beste, dafür aber erstmal kostenlos).
Liebe Grüße
ein Mieter
Gast #4949572
Das ist natürlich nicht so zu lassen, sondern an die dafür vorgesehene
Herd-Anschlussdose anzuschließen.
#4949575
Wenn die Mehrfachsteckdose und alle anderen Leitungen den Strom können,
mit dem die Leitung abgesichert ist, funktioniert das. Ich hab durchaus
schon Geräte gehabt, die ab Werk einen Schukostecker hatten.
Es sind dann halt nicht salle Platten und der Herd zeitgleich
betreibbar, da dann der zulässige Strom überschritten wird.
(Firma: matzetronics) #4949576
> SBU 100/W
Man kann über einen einzigen Schukostecker keine 9,5kW jagen, dafür ist
er nicht gebaut. Die normalen vertragen etwa 10A (entspricht 2300W) und
es gibt einige wenige, die bis 16A funktionieren, was immer noch weit
weg ist von 9500W. Mehrfachsteckdosen sind in dieser Hinsicht noch
weniger belastbar.
Die richtige Verkabelung wäre, den Herd auf 2 oder 3 Phasen aufzuteilen
und das über eine echte Herdanschlussdose zu führen.
Die jetzige Lösung ist leicht entflammbar :-(
Gast #4949655
Deine zentrale Frage, ob das zulässig ist, kann ich dir leider nicht
beantworten. Meinem Gefühl nach nicht, aber das hilft dir ja leider in
der Argumentation mit dem Vermieter nicht weiter.
Aus technischer Sicht: Dass die Sicherung fliegen wird, wenn du mehr als
zwei Platten oder eine Platte+Backrohr längere Zeit betreibst, hast du
ja schon erkannt.
Ist die Mehrfachsteckdose für 16A zugelassen und hält das auch
tatsächlich aus? Da hätte ich die größten Bedenken, denn da gibt es viel
Schrott auf dem Markt, teilweise offiziell nur für 10A zugelassen,
teilweise steht zwar 16A drauf, aber die schlecht zusammengenieteten
Kontaktbleche fallen offensichtlich schon weit darunter auseinander.
Wenn du den Herd direkt in eine fest montierte Steckdose einstecken
kannst und die Mehrfachsteckdose vielleicht noch für Kleinkram wie
Rührgerät oder Kühlschrank (nicht Wasserkocher, die ziehen auch gerne
2kW, Kaffeemaschine ist grenzwertig) nutzt, hast du IMHO schon viel
gewonnen.
Ist wenigstens eine B16A-Sicherung oder kleiner eingebaut? Eine
Sicherung mit Auslösecharakteristik H (wie früher üblich) wäre mir
speziell an der Stelle zu gefährlich, weil damit der zu hohe Strom noch
deutlich länger fließen kann (und nebenbei der Automat mindestens ca. 40
Jahre alt wäre). Ich kann mir außerdem gut vorstellen, dass in so einer
Situation wie bei dir mal jemand illegalerweise eine 16A-Sicherung durch
etwas größeres ersetzt hat, "weil die ja dauernd auslöst", auch daher
meine Frage...
In meiner letzten Wohnung war die Herdanschlussdose mit H20A
abgesichert, da konnte ich eine halbe Stunde lang ca. 8kW = 35A ziehen
(alle vier Platten plus Backrohr) ohne dass die Sicherung ausgelöst hat.
Dafür hat die H16A-Sicherung für den Rest der Wohnung beim Einschalten
meines PC über schaltbare Steckerleiste häufig ausgelöst. Ja, diese
Ausstattung ist "hier" der Standard für Mietwohnungen, ich lasse meinen
Elektriker auch schon seit einem Jahr mit dem Netzbetreiber über meinen
Zählerwechsel diskutieren, damit ich endlich Drehstrom in meine aktuelle
Wohnung bekomme...
Aber wenn schon eine Herdanschlussdose vorhanden ist, dann macht man so
einen Pfusch ja in der Regel nicht ganz ohne Grund - sind die Dose und
die Leitungen dorthin denn intakt?
Es kann auch gut sein, dass du relativ wenig gewinnst, wenn du an die
Herdanschlussdose anschließen lässt - hast du Drehstrom in der Wohnung?
(eindeutig am Zähler zu erkennen)
Wenn kein Drehstrom vorhanden, dann sollte die Herdanschlussdose auch
nur mit einer Sicherung abgesichert sein (sonst Gefahr!
Neutralleiter-Überlastung!) und dann wird die Herdanschlussdose - wenn
nicht jemand extrem ungewöhnlich dicke Leitungen verlegt hat - auch
nicht viel mehr zulassen als eine 16A-Schukosteckdose. Dann hast du
allenfalls den Vorteil, dass du mit dem Herd an einer anderen Sicherung
hängst und die vorhandene Steckdose für andere leistungsstarke Geräte
nutzen kannst.
Nur interessehalber: Welches Baujahr ist die Wohnung?
MfG, Arno
#4949711
Fabian F. schrieb:
> Unser Her erkennt automatisch ob 1,2 oder 3 Phasen verfügbar sind und
> liefert dementsprechend Leistung. (2800W, 5500W oder 9000W).
> Mit 2800W ists aber richtig elend, wenn man mal 2-3 Sachen gelichzeitig
> machen will.
Das ist doch vollkommen unsinnig. Es gibt im Grunde nur 2
Anschlussarten: Alles an eine Phase oder auf mehrere Phasen verteilt. Da
davon auch der Querschnitt der Herdzuleitung abhängt und das ganze über
Brückenverbinder direkt beim Herdanschluss festgelegt wird ist solch
eine Funktion doch ziemlich nutzlos. Je nach Herd funktioniert nur noch
ein Teil, wenn eine Phase fehlt. Es kann aber auch sein, daß die
Steuerelektronik (so vorhanden, z.B. Induktion opder manche
Glaskeramikkochfelder) auch an der ausgefallenen Phase hängt, dann geht
gar nichts mehr wenn die fehlt. Schließt man den Herd als Drehstromgerät
an und er sucht sich dann die passende Phase(n) aus oder wie soll man
sich das vorstellen?
#4949801
L1 muss immer angeschlossen sein, vermutlich weil da die Steuerung dran
hängt.
1 Phasig kann man nur kochen oder Backen. Kochen ohne Power-Modus.
Drosselung der Herplatten wenn mehr als 2 aktiv.
2 Phasig Kochen und Backen gleichzeitig.
3 Phasig Boost-modus beim Kochen verfügbar/Alle 4 Platten gleichzeitig
mit voller Last nutzbar.
Fand ich sehr praktisch, weil es in unser alten Wohnung keine
Herdanschlussdose gab.
Gast #4949814
Michael B. schrieb:
> Wenn du mehr als 1 Herdplatte anschaltest fliegt die Sicherung.
Zumindest nicht sofort, habe ich schon ausprobiert ;-)
> meine Frage...
Das ist ein guter Punkt! Da werde ich mal nachsehen.
Ich vermute, die Vormieter wollten keinen Elektriker holen und bezahlen.
Das werde ich heute Abend versuchen herauszufinden.
Das weiß ich leider nicht, wie bekommt man sowas heraus?
Vielen Dank für die vielen und ausführlichen Antworten! Ich werde jetzt
nochmal die von Arno genannten Dinge herausfinden und dann entscheiden,
ob es sich lohnt, den Herd anders anschließen zu lassen.
Im schlimmsten Fall würde meine Mehrfachsteckdose schmelzen oder? Da das
ja sowieso nur während des Betriebes des Herdes passieren würde, wäre
man dabei zumindest in der Wohnung und könnte es bemerken, bevor das
ganze Haus abfackelt. Scheinbar hat es ja die letzten 5 Jahre auch
funktioniert.
Wenn es aber was bringen würde, den richtigen Herdanschluss zu
verwenden, werde ich wohl den Elektriker holen müssen. Wenn ich alles
vorbereite und er es nur noch anschließen muss, mit wie hohen Kosten
müsste ich da rechnen?
Gast #4949926
Naja, wenn die Vormieter für den Herdanschluss einen Elektriker geholt
hätten, dann haben sie vermutlich auch einen geholt, der den
Schukostecker an den Herd montiert. Die Herdanschlussdose ist ja nichts
spezielles, da sind auch nur fünf Schraubklemmen (meistens) drin. Will
sagen: Wer eine Lampe mit Lüsterklemmen anschließen kann oder einen
Stecker an ein Kabel montieren, der kann auch einen Herd an eine
Herdanschlussdose anschließen. Dürfen tut alles drei in Deutschland nur
eine Elektrofachkraft.
Im Energieausweis steht es (normalerweise) drin und der ist ja
inzwischen theoretisch Pflicht... sonst ist es schwierig.
Wenn die Leitung korrekt abgesichert ist, ist das IMHO die
wahrscheinlichste Gefahr. Wenn die Leitung in der Wand zu hoch
abgesichert ist, kann auch die Leitung verschmoren. Muss auch nicht
jetzt passieren (die Wand dürfte ja noch recht kalt sein) aber
vielleicht im Sommer nach drei Wochen bei >30°C.
> Da das
Es kann aber auch während des Betriebs warm werden und anschmoren und
erst nach dem Betrieb weiterkokeln. Abends schnell etwas zu essen
gekocht, Mehrfachsteckdose "weich", Herd aus, an das Kabel gestoßen, zur
Tür raus und auf die Piste - aber dummerweise mit dem "an das Kabel
gestoßen" die Isolierung beschädigt, so dass in deiner Abwesenheit
weiterschmort. Ja, die Gefahr ist nicht besonders hoch, aber wenn etwas
passiert, dann meistens, weil mehrere Fehler zusammentreffen.
Am Ende kommt vermutlich irgendwas zwischen 50 und 150 Euro heraus. Wenn
wirklich alles vorbereitet ist, dauert das vielleicht eine halbe Stunde
bis Stunde (inklusive Freischalten, Spannungsfreiheit prüfen, etc.).
Plus Anfahrt. Und jetzt müsstest du die Stundensätze des Elektrikers
kennen und wissen, ob er alleine arbeitet oder seinen Lehrling
mitbringt, dann kannst du bei google mal "Stundensatz Elektriker"
eingeben und es dir ungefähr ausrechnen.
MfG, Arno
Gast #4950043
Diesen Daten nach nicht.
Wie schon woanders geschrieben, gab es früher mal Herde, die (auch) zum
Betrieb an einer Schukosteckdose vorgesehen waren:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/weisser-elektroherd-platten-funktioniert-mit-stecker-bauknecht/619761674-176-8402
Durch eine speziellen Anschluss hatten dann die Stufenschalter der
(höchstens 3) Platten + Backofen eine clevere Verriegelung eingebaut,
dass max. ca. 3 kW gezogen wurden.
#4952209
Arno schrieb:
> Will
Ich habe genug Lecuhten gesehen die falsch montiert waren, geleuchtet
haben Sie alle.
Und naja Herdanschlussdose ist nicht gleich Herdanschlussdose, gerade im
Altbau... und dann klemmt der Ich-kann-alles den Herd Farbe auf Farbe
oder Farbe auf ähnliche Farbe und dann knallt es und man wundert sich
das die Sicherung fliegt und der Herd am Ende kaputt ist.
Und auch das Klemmbrett im Herd selbst ist für die meisten Laien ein
Buch mit 7 Siegeln
Gast #4952224
Wird von der Elektrikerlobby zwar gern behauptet. Aber ein
entsprechendes Gesetz, welches dieses belegt, konnte mir noch nicht
genannt werden.
#4952267
Hi
> hängt.
Nunja - da der E-Herd am Gerät auf 1/2/3 Phasen umgeklemmt wird, laufen
alle Platten und das Rohr, egal wie viele Phasen zur Verfügung stehen.
Dabei sind jeweils zwei Platten an einer der Phasen und das Rohr
separat, daß Alles jeweils <3,batsch kW bleibt.
Wenn der Herd nun auf 1xL angeschlossen wird, kann man natürlich nicht
Alles gleichzeitig einschalten (... ok, es fliegt die Sicherung), mehr
aber auch nicht.
Die Geschichte mit der Mehrfachsteckdose ... da klappen sich mir die
Fußnägel hoch ... gerade Großverbraucher (Waschmaschine, Trockner, Herd,
Mikrowelle/Kombigerät, ext. Backofen) bekommen im Normalfall nicht ganz
ohne Grund eine eigene Versorgung und vor Allem mit maximal EINEM
Steck-Kontakt (also einer Steckdose in der Wand).
Die Mehrfach-Steckdosenleisten sind nicht dafür gedacht, die
aufgedruckte Leistung an einer der Steckdosen auszugeben.
Zur Elektriker-Lobby: Wo muß ich mich eintragen, um Da mitzumachen?
Eigentlich sind die Regeln recht klar:
1. Du als Benutzer darfst an eine Steckdose anschließen was Du willst.
   Der einfache Grund hierfür ist: "Du (allgemein) hast keine Ahnung".
2. Es ist Aufgabe des Installateurs, dafür Sorge zu tragen, dass Du
   (allgemein) es nicht übertreiben kannst. Meist mithilfe eines LS.
Das Dumme an diesen Regeln ist aber:
1. In der Küche funktioniert ein normaler Feuermelder nicht.
2. Die Benützung einer Steckdosenleiste ist IMMER dann problematisch,
   wenn der Anwender nicht weis was er tut.
Die Sache mit dem: Du hast keine Ahnung soll keine Beleidigung Deiner
Person sein, sondern die Definition des "normalen" Anwenders (Herr oder
Frau Mustermann), der keine entsprechende Ausbildung hat.
Gast #5739281
Hallo, könnte auch ein Tipp gebrauchen.
Meine Induktionsplatten kommen an 2Phasen und der Backofen auf Schuko.
Nun habe ich keine Dose beim Herd im Hochschrank. Nun würde ich von der
3ten freien Phasen eine Leitung zum Hochschrank legen und mir eine
2*fach steckdose setzen, für Backofen und Mikrowelle.
1. Wäre das so mõglich?
2. Halten es die Dosen das aus?
Backofen : 3600Watt
Mikrowelle: 700 Watr in verwendung (max.1200)
#5739422
> Backofen : 3600Watt
3600W Backofen an Schuko? Glaub ich weniger. Schuko-Backofen haben
eigentlich nie mehr als 2300W. auch die werden nur beim aufheizen
benötigt. Im dauer-Backbetrieb liegt die Leistung deutlich niedriger.
Außerdem Löst so eine 16A Sicherung nicht sofort bei 16A aus. Wenn man
z.B. 4000W von der Steckdose ziehen würde, würde die sicherung nach rund
einer Stunde auslösen. Bis dahin ist alles im Ofen&Mikrowelle Asche...
Gast #5739446
Die Induktionsplatten sind nach Hersteller angaben 7400Watt. Sind allrs
Max. Werte. Der Ofen wird mit Schuko geliefert.
Beides sind von der Firma NEFF.
Schaltung:
Induktion: an L1 und L2 (Neff T46PT60X0)
Backofen: an L3 - zur aufputz steckdose (Neff BCR 4522 N)
Gast #5743174
Hallo Mieter,
"Die eigentliche Frage ist: Soll ich einen Elektriker den Herd an den
(wenn auch nicht die beste, dafür aber erstmal kostenlos)."
Wenn eine Herd-Anschlussdose vorhanden ist: Immer daran
anschließen(lassen)!
In wenigen Ausnahmen kann das mit einem Stecker in Ordnung sein.
Keinesfalls aber mit einer Mehrfachsteckdose dazwischen!
Investiere das Geld und lass es von einem Elektriker prüfen und ggf.
korrigieren. Ein Wohnungs- oder Zimmerbrannt ist allemale teurer und
ärgerlicher! Mach keine Experimente in diesem Fall!
Ralf
#5743200
Aktuelle Einbaubacköfen (eigenständig, ohne Herplatten oben drauf)
kommen eigentlich immer mit Schuko, und haben eigentlich immer 3,6kW
Anschlußleistung. Dafür braucht’s halt eine einzelne mit 16A
abgesicherte Steckdose, oder halt den oben schon genannte Splitter für
die Herdanschlußdose. Da darf dann kein großes Kochfeld mit drann, den
die haben doch auch mal 11kW. Nicht umsonst belegt die Küche bei
aktuellen Neubauten den halben Sicherungskasten ;)
Oliver
