Spannungsversorgung für ATmega8 mit PWM LED-Strip Steuerung
OP #4949866
Hllo,
ich habe mit dem ATmega8 eine Steuerung eines RGB-Led-Strips mittels
Potis realisiert. Nach:
http://www.kondensatorschaden.de/2016/06/01/mikrocontroller-rgb-led-ansteuern/
Doch nun will ich daraus eine Lampe bauen. Der LED-Strip benötigt 12V
und 2A, aktuell hängt er an einem 9 V Blockund läuft super.Der Atmega8
braucht laut Datenblatt 4.5-5.5V bei max. 200mA.
Nun wollte ich mir ein 12V/2A Netzteil kaufen und mittels eines
Spannungsreglers auch den ATmega8 damit betreiben.
Im Netz habe ich folgende Anleitung gefunden:
http://solarblogger.de/index.php/spannungswandler-12v-auf-5v-selber-bauen/
Laut Datenblatt des LM7805 lässt er bis zu 1A durch, das wäre nun aber
der Tod für den Atmega8 oder zieht der Atmega8 nur soviel wie er
braucht?
Kann ich den LM7805 bzw. diese Aleintung verwenden oder muss ich da ganz
anders vorgehen?
Ist meine erste Dimensionierung außerhalb eines Steckbrettes:D
Gast #4949924
1 A ist das, was der 7805 maximal kann. Und das halt auch nur, solange
es ihm nicht zu warm um's Herz wird.
Ansonsten ist er natürlich auch an das Ohmsche Gesetz gebunden. Wenn die
Last mehr als 5 Ohm hat, bekommt er da mit 5 Volt kein Ampere durch.
#4950106
Rüssel R. schrieb:
>> Das kann nicht stimmen. Ich finde im Datenblatt Werte um die 10mA bei
>> 8MHz Takt. Wo hast Du diesen Wert gefunden?
> Seite 237 unter "Absolute Maximum Ratings"
> DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
Das ist aber der max. erlaubte Strom, der über den Vcc oder GND
fließen darf, bevor der µC verrecken kann. Und darin sind alle
I/O-Ströme enthalten!
Der µC alleine braucht wesentlich weniger. Die Daten stehen im Kapitel
"ATmega8 Typical Characteristics - TA = -40°C to 85°C (oder TA = -40°C
to 105°C)". Und dieser Strom ist im Wesentlichen abhängig vom
Prozessortakt.
#4950114
Rüssel R. schrieb:
> ICh habe eben nach gemessen wie groß der Widerstand meiner Schaltung von
> VCC am µC zu GND ist, das sind knapp 750 Ohm.
Das ist Unsinn, mit einem Ohmmeter den Widerstand einer Schaltung zu
messen, die kein ohmsches Verhalten hat. Ein µC ist kein Widerstand!
Und daher gilt hier auch nicht das ohmsche Gesetz:
> Nach Uri erhalte ich also einen Strom von rund 7mA.
Wenn Du den Strom wissen willst musst Du ihn bei der gewählten
Versorgungsspannung und dem gewählten Takt direkt messen.
