Schutz der Messeingänge eines AD-Wandler
Gast #4949981
ich betreibe einen AD-Wandler AD7606 und messe mal positive mal negative
Spannungen (bipolare Eingänge). Nun möchte ich die Messeingänge des
Wandlersschützen da dieser nur eine maximale Spannung von +/- 16,4V
verträgt, welche im Fehlerfall überschritten wird.
Kann mir jemand einen Tipp für eine Schaltung geben? Bei nur positiver
Spannung würde ich einfach eine Z-Diode parallel an den Einganghängen,
dies funktioniert aber nicht bei mal positiver mal negativer Spannung :(
Gruß der Lude
Persönliche Seite
Deine Faulheit ist ehrbar und ich löse die Frage nur auf, weil ich gern
mit dem Finger auf dich zeigen möchte. Wenn du eine Weile darüber
nachdenkst, erkennst du vielleicht deinen Denkfehler.
Abbildung 14:
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/simplified-design-of-industrial-process-control-systems.html
Oder mal in ein paar Datenblättern schmökern, was schon an
Eingangsbeschaltung integriert wurde:
http://www.ti.com/product/ADS8684/datasheet/detailed_description
Der letzte Lude schrieb:
> Gruß der Lude
Geht´s noch entgleister ? Oder ist das dein Traumjob ... ?
Der AD7606 hat eine eingebaute Klemmung bei +-16.5V -> Vorwiderstand und
schon passiert nix mehr.
Zitat:
"A series resistor should be placed on the analog input channels
to limit the current to ±10 mA for input voltages above ±16.5 V"
Allerdings ist der Eingangswiderstand im Bereich von 1MOhm. Kommt auf
das Messsignal an, ob da nicht ein zu großer Fehler entsteht. Der AD7606
ist zumindest nach Datenblatt sehr ordentlich. Evtl. Eingangsverstärker,
dann müssen eben diese Eingänge geschützt werden.
Boris O. schrieb:
> Waldemar Z. schrieb:
>> Spannungsteiler
> …der nur die Spannung teilt, aus 5V macht er sozusagen weniger als 5V
> und aus 100V ebenso…was u.U. noch immer mehr als die erlaubten 15V
> (Reserve) bedeutet. (bspw. Teilerverhältnis 1:2, 5V->2,5V und 100V->50V)
Es ist eine Möglichkeit. Der TO hat die Höhe der Spannung nicht
angegeben, die im Fehlerfall auftritt. Und warum besteht die Möglichkeit
für diesen Fehlerfall überhaupt??
