Hallo in die Runde, Ich würde einen Controller brauchen, der mir einen Zündfaden einer Konfettikanone per Auslöser durchbrennen lässt, dies muss aber mit einem Akku funktionieren. Ich dachte daran, einfach von einer Einwegkamera das Blitzmodul zu nehmen, leider schaffe ich es nicht, den Kondensator woanders als im Blitz zu entladen, hat jemand eine Idee weshalb? Oder fällt jemandem eine ähnliche Schaltung ein die ich fertig kaufen kann wo ich mit einer Batterie einen Kondensator lade und diesen auf diese elektrische Konfettikanone loslassen kann? Anderenfalls würde ich auch gerne eine Platine zusammenbauen, ich kann gut löten nur kenne ich mich leider nicht besonders mit Schaltplänen ansich aus :( Würde mich über jede Antwort freuen Liebe Grüße, Felix
Felix H. schrieb: > Zündfaden ?
Felix H. schrieb: > Hallo in die Runde, > Ich würde einen Controller brauchen, der mir einen Zündfaden einer > Konfettikanone per Auslöser durchbrennen lässt, dies muss aber mit einem > Akku funktionieren. Also soweit reicht schon Akku - Schalter - Zündfaden, was auch immer das ist. Aber mit Informationen wird das vielleicht was. Spannung, Strom, Leistung, Schalthäufigkeit, Systemaufbau, Typenangaben usw.
Konfetti Kanonen brauchen AFAIK relativ viel Strom für relativ lange Zeit. Dein Kondensator wird da sehr groß. Nimm lieber vier AAs und einen Taster.
Wie muss denn der Zündfaden gefeuert werden? Schneidet man da nur was durch oder muss man eine Flamme ranhalten? Erklär mal bitte oder mach ein Foto - oder beides. Denkbar wäre nämlich, den Akku direkt einen Draht durchbrennen zu lassen, den man vorher um den 'Zündfaden' gewickelt hat, o.ä.
Teo D. schrieb: > Felix H. schrieb: >> Zündfaden > > ? Habe ich eventuell schlecht beschrieben, ich möchte eine Konfettikanone auslösen, da ist ein dünner Metallfaden der schmelzen muss um die Ladung rauszulassen, sprich ich muss da kurz mit relativ viel Strom ran um das zu bewerkstelligen. Wenn ich da mit einer 18650er rangehe funktioniert es auch, dauert aber 2-3 Sekunden. Hoffe nun ist alles klar. Es handelt sich um Handelsübeliche MagicFX Konfettikannonen, angeblich braucht man 12-30V DC / 4A, habe ich aus einem anderen Forum, kann ich aber nicht bestätigen, ich denke nur, dass man mit einer höheren Spannung die Zeit minimieren könnte? lG Felix
Felix H. schrieb: > Wenn ich da mit einer 18650er rangehe funktioniert > es auch, dauert aber 2-3 Sekunden. Dann schalte doch 2-3 der Zellen hintereinander. Damit steigt der Strom und es wird heisser. Einen Blitzkondensator halte ich für zu gefährlich wg. der hohen Spannung und du willst den ja auch schalten. LiIon Zellen und ein Kfz Relais sollten eigentlich klappen.
Hi Ich sehe schon brennende Konfetti-Fitzel durch die Luft sausen :) Auf dem Teil müsste doch was drauf stehen - bei meiner Spontan-Suche im WWW fand ich allerdings auch kein Datenblatt. Bisher klingt Das so, daß der 'Zündfaden' ein Verschleißteil ist - dann muß es 'Ersatz' geben - gibt's dazu was zu berichten? Ggf. kann man diesen Ersatz-Zündfaden durch was 'Eigenes' ersetzen? Was Dünneres, was mit niedrigerem Schmelzpunkt, vll. ginge aber auch eine ganz andere Lösung. Was passiert danach in der Konfetti-Kanone, wenn gezündet wurde? Blitz, Donner, Feuerball und Konfetti-Regen, oder wird nur eine zuvor gespannte Feder frei gegeben und befördert die Schnippselflut nach Außen? Wie Dieter Hallervorden sagte: 'Ich brauche mehr Details' https://www.youtube.com/v/x40XnMGI75M MfG
