Spannungsregler für Board im Auto
Gast #4950224
Hallo Leute,
ich bin total neu auf dem Gebiet, bzw mehr Quereinsteiger und hoffe ich
bekomme hier Hilfe um die Basics zu verstehen. Deshalb würde ich mich
freuen wenn ich nicht nur eine Antwort auf meine Frage bekommen könnte,
sondern bei Erläuterung zu den Grundlagen der Elektronik damit ich ein
bisschen was dazu lernen kann.
Ich habe folgende Situation. Ich habe mir ein XS3868 Bluetooth Board
gekauft. Ein richtiges Datenblatt konnte ich dazu nicht finden,
allerdings konnte ich aus einigen Foren rauslesen, dass das Board ca. 3
Volt Spannung benötigt. Aus dem Datenblatt für den auf dem Board
verbauten Chip konnte ich rauslesen, dass dieser 30mA Strom benötigt im
laufenden Betrieb.
Meine Frage wäre jetzt nun:
1. Da das Board im Auto verbaut wird, muss ich die Spannung vermutlich
von 12 Volt runterregeln. Ich finde aber nur Bauteile die auf 5 Volt und
150mA runterregeln können ( wie der L7805CV). Ich kann mir nicht
vorstellen dass es sich hierbei um das richtige Bauteil handelt.
Insbesondere weil bei der Produktbeschreibung immer steht
"Ausgangsspannung 5V min", ich will aber dass 5 Volt nicht überschritten
werden. Eigentlich sogar das 5 Volt nie erreicht werden
2. 30mA finde ich nicht. Und insgesamt wird doch bestimmt mehr Strom
gebraucht außer nur die 30mA vom Chip, auf dem Board sind ja auch noch
andere Bauteile. Ist es schlimm wenn man z.B. 2A anlegt?
Einige generelle Links oder Erklärung in dem Zusammenhang was
Stromspannung und Stromstärke und die Toleranz von Bauteilen in dem
Zusammenhang betrifft würden mich freuen. Ich bin kein Elektrotechniker,
nur Software-Entwickler und versuche mich gerade auf dem Gebiet
einzuarbeiten um meine Möglichkeiten zuerweiteren.
Danke euch schonmal!
Gast #4950240
1. Es gibt auch Regler, die auf 3.3V regeln oder die einstellbar sind.
der L7805 ist definitiv der Falsche, er liefert (bei genügend
Eingangsspannung, >7), immer 5V am Ausgang.
2. Man kann keine 2A anlegen. Der Regler kann vielleicht max. 2A
liefern, wenn du aber weniger haben willst, auch gut. Dann liefert er
eben nur 30mA oder was auch immer, maximal eben 2A. Versuchst du mehr zu
ziehen (dein Lastwiderstand ist zu klein) dann reduziert er bestenfalls
die Spannung, bis wieder nur 2A fließen oder er geht kaputt.
Dein Suchkriterium muss sein: ein Regler, der mehr als 30mA (oder was
auch immer die max. Stromstärke deines Verbraucher ist) liefern kann.
Zur Erklärung: Du hast mit dem Regler eine Spannungsquelle - hier willst
du 3.3V haben. Wenn die Last 3.3Ω beträgt, dann muss er 1A liefern
können, wenn sie 33Ω ist, dann eben nur 0.1A.
Generell im Auto: Da gibt es das Problem, dass relativ hohe
Spannungsspitzen auftreten könne. Man braucht einen Regler, der am
Eingang mindestns 45V, besser 60V verträgt und man muss trotzdem eine
Schutzsschaltung am Eingang vorsehen.
Ein Kandidat wäre z.B. der MAX16910 für max. 200mA, der kann ohne große
Zusatzbeschaltung 3.3V oder 5V.
