Schaltplan Marderschreck
Gast #4950409
Hallo liebe Kabelbinder,
ich bitte um Eure Hilfe.
Das Ziel ist eine Vorrichtung zur Abwehr von Mardern mittels
Hochspannung.
Was muss das System haben:
- Hochspannung: 300 - 700 V
- Ultraschall: Frequenz 20-25 kHz, Schalldruck: 80 - 110 dB
- Intervallschaltung für Hochspannung und Ultraschall: 15-20 s aus und
1-2 s ein
- Vibrationsschalter für Ein/Aus bei Motor an/aus bzw. Fahrt
- LED zur Kontrolle wenn Gerät läuft (blinkend mit Intervall)
- 2 Kabelausgänge für Hochspannung
- 2 Kabeleingänge von Batterie
- Betrieb mit 3 V Eingangsspannung (z.B. 2xAA-Batterie)
Eigentlich identisch wie das System Marderschrek Stop&Go Typ 8.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn ihr mir hierzu einen Schaltplan
entwickeln
könntet. Selbstverständlich gegen einen Obolus nach Absprache. Gerne
auch ein Angebot für die Fertigstellung eines solchen Systems.
Viele Grüße
Stefan
Persönliche Seite
Mach es Tierfreundlich und leg ein Gitter unter den Motor.
Die laufen nicht über Gitter.
Zudem kommt eher nur wenn du an anderer Stelle einen im Motorbereich
hast und an anderer Stelle auch einen hast und der den Geruch wittert
und die dann um das Revier Kämpfen....
Ob Ultraschall, Spannung, Sprühstoffe & Co haben alle keine 100% Wirkung
und die kommen trotzdem und hinterlassen ihre Revierkampfspuren....
(Firma: matzetronics)
Der europäische Maulwurf steht unter Naturschutz und darf höchstens mit
biologischen Mitteln vergrämt werden - abgesehen davon lässt er sich
durch solch witzige Dingelchen gar nicht vertreiben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Maulwurf#Bedrohungen_und_Lebenserwartung
Der kleine Kerl hat einfach viel mehr Erfahrung, unterirdisch zu leben
als wir. Wirkungsvoll sind Baustellen in der Nachbarschaft und
natürliche Feinde, die seine Gänge besetzen, also Mäuse oder Ratten oder
Fressfeinde, wie Raubvögel und Krähen. Technische Marderschrecks kratzen
die meisten Tierchen nicht die Bohne - alles hier ausprobiert.
Marder kann man mit genannten Methoden wohl kaum "erschrecken" oder
abschrecken.
Aber man kann sie ihnen an anderer Stelle was bieten... Wie ein Freund
mit einem Audi (90erBaujahre) mehrfach feststellen mußte, mögen Stadt-
Marder dessen Turbolader- Gummischläuche.
Ein in der Nähe abgesteller, alter Audi als "Opferanode für Nager"...
das wär`s doch !
Bitte von Zeit zu Zeit neue Turbolader- Schläuche aufstecken.
Und wie soll die Absprache am Tierschutz vorbei mit dir zu Stande
kommen? Kontakten kann man dich ja als Gast nicht und offen macht das
hier wohl keiner.
Die Sonderwünsche, die du da hast, kommen dich dann teuer zu stehen.
Einen vierstelligen Betrag muss der Schutz deiner Kabel und Schläuche
dann schon kosten. Warum kaufst du dir nicht was passendes preiswertes?
Wie kommst du auf die abstruse Idee, dass sich ein Marder von deinen
Gimmicks abhalten würde, in deinem Motorraum zu übernachten ?
Kaufst du alles, was beworben wird, von Haarausfallwundercremes über
Abnehmpillen bis zu Entkalkungsgeräten ?
Andere Leute pfeifen ihren Hund mit der Ultraschallpfeufe heran, warum
sollte dein Marder das anders sehen.
Was scheinbar tatsächlich funktionierte war ein Gerät, das alle ca. 10
Sekunden Klack machte. Einfach bloss ein Geräusch, etwas lauter als ein
Relaisklacken im Motorraum, per Lautsprecher. Zumindest gab es nie
wieder einen Marder darin.
> das wär`s doch !
Funktioniert nicht. Das Problem sind fremde Marder, die beim
auswärtsparken ihre Duftmarken hinterlassen und dem jeweiligen
Platzhirsch signalisieren, dass ihm ein Eindringling sein Revier
streitig macht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Naja, diese Hochspannungsdinger mit den Kontakplättchen funktionieren
tatsächlich. Nach 3 Zündkabelsätzen und einem durchgenagten
Kühlerschlauch innerhalb eines Jahres habe ich so ein Ding installiert
und seither Ruhe im Motorraum obwohl der Marder immer noch da ist
(Spuren auf Haube und Dach).
Aber wofür man einen "Vibrationsschalter" braucht, ist mir nicht klar...
Und richtig: Ultraschall allein funktioniert nicht. Da reagieren nur
Hunde allergisch und werden nervös.
Mein Auto war damals gerade 14 Tage alt, als ein Marder nachts vor
meiner Haustür mitten in der Stadt sich im Motorraum zu schaffen machte.
Schaden damals an Schläuchen und Kabeln fast 400€.
Man riet mir zu einer Marderabwehranlage, die auf dem Prinzip des
Weidezaungerätes funktioniert.
Alles andere, wie Ultraschallgeräte, LichtblitzeMaschendraht,
Hundehaare, Urinalsteine u.s.w. sind wirkungslos, weil sich die "ach so
süßen" Nager schnell daran gewöhnen.
Ich habe den Vorgänger von dieser Marder-Abwehranlage:
https://mardersicher.de/mardersicher-active/
Bei meinem Gerät ist der Schalter, den man nur bei Arbeiten im Motorraum
vorher zum Abschalten betätigen sollte, noch im Steuergerät integriert.
Bei "Zündung aus" ist aber die Anlage auch stromlos.
Wichtig ist, dass die Marderabwehranlage Can und Datenbus geeignet ist
und einen Tiefenentladungsschutz für die Autobatterie hat.
Nach dem Einbau hat der Marder mein Auto nur noch einmal besucht, was
man anden vielen Spuren erkennen konnte. Wahrscheinlich hat er
verzweifelt den Ausgang gesucht. Seitdem nie wieder Marderschäden
gehabt.
Fahrer von Marken wie Mercedes, BMW und Audi müssen sich kaum Sorgen
machen, Opfer einer Marder-Attacke zu werden.
Ganz anderes sieht es bei Fahrzeughaltern aus, die einen Renault,
Ford oder Toyota haben. Auf diese Hersteller fliegen die Nager förmlich.
Laut dem Versicherer hat das mit Zufall nichts zu tun.
Ich habe mal gelesen, dass bei den verschmähten Automarken bestimmte
Zusätze den Gummiteilen zugefügt werde, die Marder den Geschmack
verderben.
Selbst bauen würde ich eine solche Marderabwehranlage nicht, da mir die
Steuergeräte (durch Beschädigung durch fehlgeleitete Spannungsimpulse)im
Auto einfach zu wertvoll (von 100 bis um die 1000€)sind.
Da wäre wohl ein schöner großer Schütz direkt am Rahmen montiert und
mit Arduino prozessgesteuert die erste Wahl...:-)
Geht auch mit dem alten 555...
Hi
Dann bleibt zwar der Marder weg, das Auto aber am nächsten Morgen aber
auch stehen.
Denke, das Schütz wird für den mächtigen 'Klack' auch einen mächtigen
Schluck aus der Energie-Quelle haben wollen - auch könnten sich Nachbarn
(in der Stadt nicht ungewöhnlich, teilweise sogar völlig unbekannte
Typen, Die man erst richtig vor Gericht kennen lernt) von dem Klacken
gestört fühlen.
