Stromerzeuger Elektra Beckum defekt
OP #4950459
Hallo liebe Leser
Ich habe heute meinen etwas älteren aber fast gar nicht benutzten
Stromerzeuger Elektra Beckum GT 2501 SB aus dem Keller geholt.
Ich dachte, das Ding startet sofort, aber nach den vielen unbenutzten
Jahren ist das Teil wohl doch etwas gealtert.
In Kurzform:
1. Motor startete nicht.
Ursache: Ein Ölstandsschalter anscheinend defekt. Abgezogen, Motor
läuft.
Motor startet.
2. Generator gibt keine Spannung.
Geöffnet, nichts zu sehen, keine Sicherung, ein paar Kabel, sieht total
Banane aus.
Nachher in Anleitung gelesen, die Kohlebürsten sind die einzigen
wartbaren Teile.
Werde deshalb morgen früh den Generator öffnen, um nach Kohlebürsten zu
suchen...
Hat vielleicht jemand sinnvolle Tipps zu diesem Thema?
Vielleicht gibt es typische Fehler, initiales Magnetfeld fehlt oder
Bürsten können klemmen etc...
Matthias
#4950470
Meine erste Idee wäre gewesen, dass die Remanenz fehlt.
Wenn das ein selbsterregter Generator ist, könnte helfen, durch
Einspeisung einer Spannung nachzuhelfen. Aber nicht bei laufendem Motor
- sonst grillt es dir deine Quelle wenn der Generator startet.
Gast #4950528
Ja, erst mal selbst Fehler ausschließen und hier nicht
einen hätte-, könnte-, müsste-, ist- Bericht posten.
Was man selbst beheben kann oder konnte interessiert
nicht die Bohne.
Das wird auch von der Netiquette hier so erwartet.
Gast #4950751
> (Anleitung weg)
Nachdem du das mit den Kohlebürsten gelesen hast?
Warum benutzt du nicht mal die Foren-Suche. Vor ein paar Monaten
hatten wir hier schon mal ein Generatorproblem, allerdings anderer
Hersteller, Honda glaube ich.
#4950766
> Ich hoffe, einer kennt das Teil, so das ich weniger auseinander
> nehmen
> und forschen muss.
Ja, der Hersteller. Einschicken, reparieren lassen, jede Menge Ärger und
Aufwand gespart.
> Der Generator hat eine "Reset" Taste, was immer die bewirken
Vermutlich ist das ein Überstromschutzschalter, der thermisch auslöst.
> soll.(Anleitung weg).
und
wartbaren Teile.
erzeugt irgendwie das Gefühl, verarscht zu werden...
OP #4950810
Hallo!
> wartbaren Teile.
Der Grund für diese Ungereimtheit ist, das ich eine Anleitung fand, die
eine kurze Zusammenfassung mehrerer Generatoren beinhaltete und ich die
vollständige originale jedoch nicht fand.
Alles gut?
OP #4950822
Danke auch simails, ich habe jetzt genug anwendbare Methoden um den
Fehler zu finden und zu beseitigen. Das mit den 12V an der richtigen
Spule war mir neu.
Erstaunlich, das so minderwertige Dauermagneten verbaut werden, das man
sie evtl. wieder magnetisieren muss.
Einsenden kommt eher nicht in Frage, das Teil wiegt 34 kg.
Wenn dann nur die Kohlebürsten hin sind...
Das einzige Problem ist jetzt die Zugänglichkeit, man sieht die Bürsten
nicht, bevor man den Rotor bzw. die Deckel auf den Enden abgenommen hat.
Dieser Samstag wird Stromgeneratortag und euch vielen Dank auch.
Matthias
Gast #4950853
Das ist eben der Nachteil eines Forums. Geiz ist geil und jeder
will kostenlose Hilfe um sich Kosten zu ersparen, die andere, die
nicht auf die Idee kommen, bezahlen müssen um über die Runden zu
kommen. Ob ein TO überhaupt ein gewisses Mindestmaß an Kenntnissen
und handwerklichen Fähigkeiten hat, wird ja hier naiv kaum hinterfragt.
Aber immer schön Fachbeiträge posten...
Eher unwahrscheinlich.
Das dürfte ohne Abklärung kaum was bringen, da EB schon lange weg
vom Markt ist. Ob Metabo, der Rechtsnachfolger, da noch Ersatzteile
führt, wage ich zu bezweifeln. Für Kohlebürsten gibts aber Extra-
Anbieter.
Die Kappselung hat schon seinen Grund und als Laie, wie ich vermute,
würde ich da auch die Finger von lassen.
#4950965
> den Fehler zu finden und zu beseitigen. Das mit den 12V an der richtigen
> Spule war mir neu.
Nix Permanentmagnete! Remanenz!!
Spar dir die Arbeit. Da sind Schleifringe drinnen. Die verschleißen
nicht so schnell!
OP #4952298
Hallo
Ich habe heute das Gerät geöffnet und untersucht.
Kohlen sind keine drin.
An dem Rotor sind starke Dioden, die aber nur schwer zugänglich und
gekrimpt sind. Erstmal geh ich davon aus, das sie noch heile sind.
Ein Motorkondensator ist defekt.
16µF, 5%, hat aber nur noch ca. 7µF. Kostete ca.8€ mit Versand.
Wenn das auch nichts hilft, werde ich die Dioden herausnehmen und
prüfen. Sonst weiß ich einfach nicht, was da defekt sein könnte.
12V anschließen, um eine Remanenz zu überwinden oder so, brachte nichts.
Matthias
Gast #4952340
Wundert mich nicht. Remanenz müsste der Läufer haben, nicht der Stator.
Das Konzept hast du anscheinend nicht verstanden.
Schon mal die Wicklung durch gemessen? Ein Bild vom geöffneten Gerät
wäre hilfreich.
OP #4952530
Remanenz, wie soll sich das denn ändern?
Und was könnte man da denn nicht verstehen??
Die Windungen hab ich gemessen, da ist nichts verbrannt oder abgerissen.
Der Läufer oder Rotor hat nach außen keinen Anschluss.
Hast Du das verstanden?
Bild gibts jetzt nicht.
Gast #4955504
Unwahrscheinlich!
Und wie soll das gehen?
Irgendwie muss die Rotor-Wicklung doch angepinnt sein.
Old-papa
Gast #4955606
> Old-papa
Mach dir man keine Gedanken blutigen Anfängern hier die Grundlagen
zu vermitteln. Konzentrieren wir uns lieber auf solche TOs die Hilfe
auch verdient haben, nämlich solche User, die schon Vorkenntnisse haben.
OP #4956018
> Unwahrscheinlich!
> Old-papa
Das könnte man meinen. Es gibt aber zwei Spulen am Rotor, die irgendwie
an zwei mitrotierenden Dioden angeschlossen sind. Diese Dioden könnte
ich prüfen und auswechseln(wenn alles andere nicht hilft).
Es gibt aber keinerlei Art von Kontakt von außen zum Rotor, außer dessen
Induktion in die Statorspulen.
Des weiteren gibt es einen Motorkondensator, welcher defekt ist, habe
schon einen passenden neuen.
Am Stator gibt es 3 Spulen, eine für den Kondensator und zwei für die
Stromabnahme, bzw. Spannungsabnahme.
Sonst sind da keine weiteren relevanten Bauteile, ausser 2 Steckdosen,
eine (sehr wahrscheinlich Temperatursicherung)Sicherung usw..
Es ist wohl so, das der Rotor im Lauf zum drehenden Magneten wird,
welcher in den äußeren Spulen die Wechselspannung induziert.
Die Dioden sind an den Kupferlackdraht der Spulen gekrimpt, die
letzteren sind jedoch nicht richtig abisoliert. Da könnte ich zu guter
letzt auch noch forschen, prüfen. Ich krieg das jetzt hin, oder das Teil
landet auf dem Schrott.
Ich mach da auch nichts, was durch "Laieneinwirkung" zur Gefahr wird.
Ich hab z.B. schon öfter elektrische und elektronische Geräte gebaut.
Das Rufzeichen ist auch echt.
Gast #4956048
Wir? Es müsste doch heißen: Konzentriert EUCH auf die Hilfe....
denn von Dir ist weder hier noch in anderen Threads je etwas Hilfreiches
zu lesen gewesen.
Gast #4958152
Es gibt hier zwei (eigentlich drei) Fraktionen:
Die Einen fragen, Andere antworten,
der Rest meckert nur und wird sowieso nur zu den Trollen gezählt.
> zu lesen gewesen.
Na, wenn man ein blinder Troll ist, ist das ja auch kein Wunder.
Hast du Zweifel an deiner Fraktion? Ich nicht.
Kann man so stehen lassen. Folgende Links könnten die Funktion evtl.
etwas erhellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Generator
https://de.wikipedia.org/wiki/Asynchrongenerator
Immer diese Drohungen.
Ich mach mir gleich in die Hose.;-b
Wenn du es nicht verstehst, lass es lieber sein.
Problem ist nur, das Laien selten wissen, was sie tun.
Woher sollen die denn das auch wissen?
Ich hab auch schon am Auto rum gebastelt. Damit bin ich aber noch
kein KFZ-Mechaniker. ;-b
Cyborg an DO4MKA: Heißt das jetzt, wir müssen uns mit dir auf
Kurzwelle mit Rufzeichen unterhalten?
Gast #4958241
Cyborg faselte:
DU wagst es nach solchen Sätzen, Andere einen Troll zu nennen?
