Pascal schrieb:
> endlich habe ich mal einen nicht-IC Vorverstärker Bausatz
> gefunden.
Transistor-Nostalgie?
Verstaendlich, aber teilweise ein Anachronismus.
> ansonsten:
> ich würde mich über schöne alte Transistor NF-Verstärker-
> Schaltungen freuen, die simpel aber gleichzeitig effektiv
> sind!
Das ist schwieriger, als Du denkst.
In der guten alten Zeit von Radio-RIM waren Transistoren
(so habe ich mir sagen lassen) Wertgegenstaende. Schaltungen
aus dieser Zeit sind - aehnlich wie Roehrenschaltungen - so
ausgelegt, dass man mit moeglichst wenigen dieser teuren
Bauteile auskommt, und aus ihnen die maximale Leistung
herausquetscht. Maeszige Leistung bei minimalem Aufwand
an Transistoren.
Heutzutage sind diskrete Transistoren Schuettgut. Die Dinger
sind spottbillig und erstaunlich gut, so dass man ohne weiteres
drei mal so viele verbauen koennte, ohne dass die fertige
Baugruppe zu teuer wuerde. Das kaeme den Leistungsdaten der
Baugruppen zu Gute (Stichworte: Differenzverstaerker,
Stromquellen, Komplementaerschaltungstechnik), aber die
entsprechenden Schaltungen entwickelt niemand, weil es sich
in 90% der Faelle nicht lohnt: Es gibt fast alles auch schon
integriert - gerade im NF-Bereich.
Infolgedessen gibt es auch wenig populaere Literatur darueber.
Ausnahmen sind nur hoehere Spannungen (>30V), hoehere
Leistungen (>10W) oder hoehere Frequenzen (>1MHz). Gerade
beim NF-Vorverstaerker kann die diskrete Schaltungstechnik
ihre Vorteile nicht ausspielen.
Diskrete Transistorschaltungstechnik ist fuer den Liebhaber
interessant und fesselnd, aber ziemlich brotlos.
