Bistabiles Relais an 230V einsetzbar?
Gast #4950999
ich möchte gerne eine 230 VAC Steuerspannung für ein Heizventil mit
einem batteriegespeistem Gerät (AVR Controller) steuern. Normalerweise
würde ich ein SSR nehmen, aber da das Gerät mit Batterien betrieben
wird, muss es ein bistabiles Relais sein.
Ich habe mir folgendes rausgesucht:
http://www.mouser.ch/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkeyEA2-5SNJ
Mein Plan ist, einfach direkt die Spule mit einem tiny anzusteuern. Der
Spulenwiderstand von 250 Ohm lässt das zu.
Schema:
230 V
Steuer  -------- Relais ----- AVR ---------------- Temperatursensor
leitung
Die Frage ist eher nach der Sicherheit. Da ich nur Bastler bin, möchte
ich ungern einen Erdschluss mit meinem Körper herstellen. Wie sicher
sind solche Relais?
Der GAU wäre, wenn 230V am Temperatursensor anliegen, da die ganze
Schaltung an der gleichen Masse hängt.
Timmy schrieb:
> Wie sicher sind solche Relais?
Nicht besonders, sie dienen nicht der SELV Isolationstrennung, dafür ist
schon der Pinabstand zu gering.
In Deutschland muss ein fest eingebautes Relais (UP-Dose,
Sicherungskasten) 4000V Isolationsspannung haben, eines in einer
Schaltung angesteckt mit Netzkabel in Steckdose 2500V, und deines hat
bloss 1000V, das dient bloss als Funktionsisolierung, d.h. taugt nur
wenn die ansteuernde Seite ebenfalls auf 230V Potential liegt und
berührgeschützt ist.
Und so ein Ventil ist eine induktive Last.
Wenn nicht explizit im Datenblatt steht, es ist für Netzspannung und
induktive Lasten geeignet, geht es sowieso nach ein paar Wochen kaputt.
Dann gibts sowas nicht. Ich habe mir jetzt 20 bistabile Relais um die 5
Euro angeschaut, aber überall steht nur was von resistiver Last, wenn
auch gerne meistens mit 2 kW.
Warum soll so ein Heizungsventil auch eine induktive Last sein?
Keine Ahnung wie es intern aufgebaut ist, aber wenn man 230 V drauf
gibt, geht es langsam auf und wenn man die Spannung wegnimmt, geht es
wieder langsam zu. Sind die Teile genormt?
Persönliche Seite
Leider sind die Spulen alle nur in eine Richtung gewickelt, dadurch
gibts heftige Induktionsspitzen. Ich kenne kein Relais, wo die Spule in
zwei gegenläufige Wicklungssinne aufgeteilt wäre. Marktlücke??
Zwei antiserielle PowerMOSFETs wären als AC-Schalter möglich. Die Gates
würden fast leistungslos ihren Zustand halten. Ist aber nicht isoliert.
Und wozu sollte das gut sein?
wendelsberg
Hi
Die Dinger sind thermische Stellantriebe, darin ist nur eine 2W
(teilweise 3W) Heizung, Die ein Bi-Metall erwärmt.
Denke nicht, daß da großartige Phasenverschiebungen zusammen kommen :)
(ungemessen !!)
Abdul K. schrieb:
> wendelsberg schrieb:
>> Abdul K. schrieb:
>>> Es gäbe keine Spannungsspitze mehr. Naja, fast keine mehr.
>> Richtig. Aber eben auch keine magnetische Kraft mehr und damit keine
>> Relaisfunktion.
>> wendelsberg
> Wenn man den Kern passend macht, nicht.
Na dann erklaer mal.
Nach meinen Ueberlegungen ist der Sinn eines Relais die Bewegung eines
beweglichen Teils mit Magnetkraft. Wenn Du jetzt die (angenommen 2
gleichen) Spulen so verschaltest, dass sich deren Spannungsspitzen
aufheben, dann heben sich auch deren Magnetfelder auf.
wendelsberg
> (ungemessen !!)
Ist eine rein ohmsche Last.
Ist auch kein Bi-Metall, sondern ein Wachs, welches sich ausdehnt.
Persönliche Seite
Verstehe ich nicht. Angenommen man nimmt zwei Kerne und stellt die
senkrecht auf den Tisch nebeneinander. Den linken bewickelt man
linkssinnig, dann rechten rechtssinnig. Beide entstehenden Spulen
schalte ich nun hintereinander, dann wäre die Induktionsspannung ergo
Null. So, unter die beiden Kerne kommt ein Streifen Weicheisen. Und oben
das gleiche als Anker nochmal. Dann würden sich die meisten Feldlinien
nicht bis zum anderen Kern bemühen, sondern schon vorher die Abkürzung
quer durch die Luft zum jeweiligen gegenseitigen Ursprungskernende
nehmen. Ein lokaler Anziehungsbereich bleibt und würde den Anker
bewegen. Was ist falsch dran?
Ein Relais mit einem Motor betreiben oder einem Hilfsmagneten, ist
vermutlich eleganter. Bin aber kein Magnetismusexperte.
> Null.
Wenn du zwei unabhängige Spulen hintereinander schaltest, kompensiert
sich die Induktionsspannung nicht sondern verdoppelt sich. Du kannst du
Induktionsspannung nur auf Null bekommen, wenn sich die Felder
gegenseitig kompensieren - und dann hast du kein Feld mehr, mit dem du
den Kontakt schalten könntest.
Abdul K. schrieb:
> getrennte Kerne und die Spulen sind antiseriell
bei getrennten Kernen ohne magnetische Kopplung gibt es kein
"antiseriell". Egal wie deren Wickelsinn ist: beim Abschalten werden
sich die Induktionsspannungen gleichsinnig addieren.
