CMOS OP mit Außerhalb Spannungsgrenzen betreiben
Gast #4951000
ich habe diesen
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21613b.pdf Lt Datenblatt
sind die max Ratings VDD-VSS=7V Nun muss ich ihn mit 10V betreiben. Was
denkt ihr, wie lange er dies überlebt. Es dient lediglich einem
nichtkommerziellen Projekt als Prototyp.
Vielen Dank
Gast #4951043
Nimm das PDIP Package, dafür gibts praktische Sockel. Das erleichtert
das Tauschen.
Auf gar keinen Fall würde ich einen der zahllosen OPV für höhere
Betriebsspannung nehmen. Du machst das schon richtig, maximum Ratings
sind für Warmduscher!
Gast #4951054
> das Tauschen.
Praktisch wäre auch ein automatischer IC-Wechsler und ein Abo bei einem
Größ-Händler.
Die Strassen sollten entsprechend so ausgebaut sein, dass die
ankommenden und abfahrende LKWs jeweils eine eigene Spur haben.
Anschaffung eines Gabelstaplers wäre auch ratsam. Dazu noch ein
Container für die defekten OP-Ampfs.
Ach ja. Die Entsorgungs-LKWs sollten den Liefer-LKWs natürlich nicht ins
Gehege kommen.
Alles in allem eine logistische Herausforderung.
Man sollte mal gegenrechnen, wie sich der Aufwand, bei Verwendung eines
passend spezifizierten anderen OP-Amps dazu verhält.
Gast #4951118
Naja. Mal Spaß, Ironie und Sarkasmus beiseite, Dominic:
Mit etwas Verständnis für das, was der Anfänger aus eigener Kenntnis
und aus mehr oder weniger genauen populären Darstellungen weiss (man
denke nur an das Übertakten von Prozessoren), muss man ihm zugestehen,
dass er nicht unterscheiden kann.
Es gibt eigentlich nur wenige Bauteile, bei denen jede Überschreitung
der Absolute Maximum Ratings, uns sei sie auch noch so gering,
unmittelbar und sicher zur Zerstörung führt.
Das weiss der Erfahrene, weil er schon mal einen uC mit 5V statt 3,3V
gespeist hat oder aus ähnlichen Fällen mit allen möglichen Halbleitern.
Bei passiven Bauteilen wird das ganze quantitativ noch unkritischer.
Man muss halt wissen, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle, d.h. der
herkömmlichen Bauteile, die "Zerstörung" durch Überspannung ein
gradueller Vorgang ist. Und das der Grad der Zerstörung häufig mit der
Zeit immer stärker zunimmt. Auch muss man wissen, dass bei Halbleitern
der Betrieb innerhalb der Grenzen dennoch zur "Zerstörung" führt - nur
eben in sehr langen Zeiträumen.
Es gibt also, streng genommen, keine absolute Sicherheit, dass eine
Überspannung zur Zerstörung führen wird oder darüber, wie schnell das
geschieht.
Auch muss man wissen, dass bei der Beschreibung der Bedeutung der
Absolute Maximum Ratings in den Datenblättern, heutzutage schon ein
Dutzend Juristen drübergeschaut haben. Da steht dann eben nicht, dass
eine Überschreitung zur Zerstörung führt, sondern, dass die Funktion
nicht mehr garantiert und eine irreversible Störung auftreten kann -
nicht muß.
Natürlich kann man dennoch einmal ein paar tausend Bauteile testen und
feststellen, dass nur ein gewisser Prozentsatz sofort, ein anderer nach
1ms, ein weiterer nach 1s und ein weiterer nach 10m kaputt geht. So oder
so ähnlich hat das auch der Hersteller festgestellt. Es gibt aber auch
grundsätzliche Grenzen die vom Material abhängen und lange bekannt sind.
Aber der eigentliche Grund hat eher mit prinzipiellen Gründen zu tun:
Wenn für ein Ding eine Belastungsgrenze definiert ist (und man, wie bei
einem Halbleiterhersteller) annehmen muss, dass der Wert aufgrund von
Messungen und Versuchen ermittelt wurde, - also, vernünftig und
nachvollziehbar ist -, dann geht man nicht über diese Grenze, weil man
einfach damit die Sicherheit hat, dass das Bauteil unterhalb davon immer
gehen wird!
Das scheint mir mit der Alltagssituation vergleichbar, dass ein in
Berlin, am Kudamm (oder Frankfurt oder einer ähnlichen Großstadt)
stehengelassener Regenschirm (vor allem bei Regenwetter) mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach, nach 10 Minuten weg ist.
Die Regel kann aber nie lauten, dass er das immer sein wird. Nur dass
eine Wiedererlangen des Schirms nicht garantiert werden kann, mit einem
Verschwinden gerechnet werden muss.
In der Folge lässt man einen Regenschirm einfach nicht dort stehen. Es
ist dabei völlig egal, ob in einem Cafè oder auf der Strasse. Wenn man
ihn immer bei sich behält ist man sicher, dass man ihn auch behalten
wird.
Ähnlich wird man die Absolute Maximum Ratings nicht bewusst
überschreiten. Man kann davon ausgehen, dass das grundsätzlich
funktioniert.
#4951121
Standard OPVs für bis 36V gibts ja wie Sand am Meer. Da nimmt man
natürlich einen der wenigen, die nur bis 5,5V spezifiziert sind.
Kopfschüttel.
Aber auch >36V gibt es noch reichlich Auswahl. Erst ab 2500V wird die
Luft dünn, da kenne ich nur den PA99 von Apex.
Gast #4951932
G.ast schrieb:
> 1ms ?
Lief mehrere Minuten bis zum Abbruch durch Benutzer. :P
Lothar M. schrieb:
> Und was käme dann heraus,  wenn der Prototyp dann funktioniert? Auf
> jeden Fall nichts, was für eine Serie hilfreich wäre.
> Aber warum probierst du das nicht einfach aus? Ich hätte statt zu fragen
> einfach nach dem Motto "no risk no fun" 10V an das Ding angelegt...
Letzten Ende ging es lediglich um die Erzeugung eines Zufallssignals zur
Simulation verschiedener Lastzustände eines Forschungsprojektes. Wie
schon gesagt nichts kommerzielles. Ich hatte leider keinen anderen OP
zur Hand.Habe jetzt die Versorgungsspannung durch 2 Dioden auf ca 9 Volt
gedrückt und läuft jetzt seid gestern. Bei 10V lief er auch, hat
allerdings schon einiges an Abwärme prüduziert.
Und du kennst die Stochastik der Ratings? Immer nur auf alt bekanntes
aufzubauen hat noch keinen Fortschritt gebracht.
Hersteller geben die Werte mit einer gewissen Sicherheit an. Kein
Stahlseilhersteller wird die absoluten Ratings angeben. Das wäre nämlich
mehr als fahrlässig.
Die komplexe Rechnung lässt sich abkürzen, wenn man herausfindet, dass
eine Lieferung bei Bestellung am Samstag nicht am Sonntag stattfindet.
Aber rechne du mal.
Jörg R. schrieb:
> Nein, musst Du nicht. Oder wirst Du gezwungen?
> Warum schützt Du den Chip nicht durch entsprechende Elektronik?
> Oder verwende einen Typ der Deinen Anforderungen entspricht.
> Glaubst Du die Hersteller geben die Maxwerte nur zum Spass an?
Weil ich keinen anderen habe und die nächst höhere Ebene ein
Eingangssignal von 0...10V erfodert. Wie schon gesagt: Stochastik!
Sodass auch 6Sigma noch funktioniert.
Besonderen Tag nochmal an Theor für die ausfühlriche und sachliche
Darstellung
#4952008
@ Dominic (Gast)
Du willst doch nicht damit sagen, daß das Betreiben eines ICs auserhalb
der Spezifikation, nur weil man gerade keinen anderen hat, was mit
Fortschritt oder Erkenntnisgewinn zu tun hat.
Daß Elektronik auch deutlich auserhalb der Spezifikation funktionieren
kann, ist ja nichts neues.
Ja, und jetzt willst Du von uns wissen, wieviel Sicherheit der
Hersteller deines ICs bzw. deines konkreten Exemplars mit eingebaut hat?
