Netzteil für PTC Heizelement 12V, 15 - 40 Watt
Gast #4951083
Hallo Forengemeinde,
ich habe kurz entschlossen ein PTC Heizelement in der Bucht erworben.
Daten: 12V, 230° ± 10°, 15 - 40 Watt
Ein Datenblatt gibt es leider nicht.
Hat jemand eine Idee für ein kleines günstiges Netzteil? Aktuell kann
ich das Heizelement nur mit einer Batterie testen. Im kalten Zustand ist
der Widerstand bei 20 Ohm so dass sämmtliche Netzteile das
angeschlossene Element als Kurzschluss interpretieren und abschalten.
Danke und Gruß
Kauf
Das Problem ist der geringe Widerstand im Kalten Zustand was dazu führt
das die Schaltnetzteile abschalten. Kann man das irgendwie trickreich
umgehen?
Das passt schon mal nicht - 20 Ohm ist weit weg von der von Dir
genannten Leistung. Der Strom wäre auch nicht sonderlich hoch.
dolf schrieb:
> nen 60 ... 100va 12v ringkerntrafo bemühen.
Trafo aus einer Halogenleuchte, macht Sinn.
> danach ne schaltung für softstart.
Wozu den Quatsch? PTC ist eine rein ohmsche Last.
Das passt nicht zusammen.
12 V / 20 Ohm = 0,6 A --> 7,2W
Was fuer Mini/Micronetzteile schalten da ab?
hbjdgh
Das ist ein 12V 2A Schaltnetzteil zum Betrieb einer Featplatte außerhalb
eines PC.
Ich habe das PTC nochmal aus dem Alukörper gezogen und nachgemessen. Im
kalten Zustand sind es 16 Ohm.
kaufpark schrieb:
> Im
dann hast nen gefälschten heizer erworben.
40w/12v sind 3,3a oder c.a. 3,6 ohm
bei amazon fangen die bei 10 teuro an.
da bist vom chinesen glatt angeschissen worden.
klar geiz ist geil.
Wenn:
und wenn:
kaufpark schrieb:
> Das ist ein 12V 2A Schaltnetzteil zum Betrieb einer Festplatte außerhalb
> eines PC.
dann ist möglicherweise das Multimeter mit dem
der Widerstand gemessen wurde, ein Fake.
MfG Klaus
