(Stromversorgung) Wird der LED Ring darunter leiden?
Gast #4951135
Ich benutze eine Powerbank mit 1800mAh (vermute ich).
Ich will nun einen 24bit LED-Ring mit der Powerbank powern.(plagiat von
den Adafruit Ringen).
Nun frage ich mich wie ich vorgehen soll? Ich habe nebenbei noch einen
Arduino CH340g, eine Menge Wiederstände, Jumper Kabel...
Ich kenne die Specs der Powerbank nicht mehr und habe nichts darüber im
kleinen world wide web gefunden, weil die Powerbank zum Einkaufswert von
x € mit gegeben wurde.
Falls Fragen vorhanden sind (ja) dann gerne reinschreiben.
#4951172
Blue Crystal schrieb:
> Oder meinst du die von der Powerbank, weil da bin ich mir nicht sicher,
> da der Output und Input von Powerbank zu Powerbank sich unterscheidet.
USB hat immer eine Nennspannung von 5V.
> Schaltplan? Ich teste die Dinge auf circuit.io erst aus.
Schaltpläne kann man auch ganz "oldschool" mit Bleistift und Papier
zeichnen und dann abfotografieren.
Hast du Daten für den LED-Ring?
#4951190
> Der LED Ring ist von eBay:
Ok, also standard WS2812B LEDs. Die funktionieren mit 5V.
PWR des Rings verbindest du mit +5V des Arduinos (nicht mit GND, wie es
aktuell ist).
Den Arduino versorgst du dann wie bereits angesprochen per USB von der
Powerbank.
Ich sehe in deinem "Schaltplan" keine Widerstände und schon gar keine
Wiederstände.
Gast #4951258
Danke für die Erklärungen.
Wie man auf den eBay Bildern sehen kann sind die Flächen für GND, Vcc
und Input ....flach.
Wie kriege ich die Jumperkabel daran, denn ich hatte mit meinem
Lötkolben keinen Erfolg.
Und beim dranhalten der Kabel (stressig) leuchten alle Farben wie
verrückt <- Ich habe das USB Kabel danach direkt rausgezogen.
