74HCT166 - Buttons am Arduino auslesen
Gast #4951204
ich stehe vor dem Problem, dass ich mit Hilfe eines 74HCT166 meine
Eingangports erweitern möchte. Aber so ganz durchsteige ich die Sache
noch nicht.
[[https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Porterweiterung_f.C3.BCr_Eing.C3.A4nge]]
habe ich schon durchgelesen.
Zum Problem:
Ich habe 8 Taster, deren Status ich mit Hilfe des Schieberegisters an
meinem Arduino auslesen möchte. Aber wie stelle ich das an?
Für Profis sind das vermutlich jetzt die dümmsten Fragen:
"Speichert" das Schieberegister den Wert nach einem Tastendruck (also 1
oder 0) so lange bis es ausgelesen wird oder fragt man permanent den
Status ab ähnlich wie man es bei einem einfachen Button an einem
digitalen Input machen würde.
Vielleicht hat ja jemand schon damit gearbeitet und etwas für seinen
Arduino programmiert. Ich würde mich auch über einen Beispielcode
freuen, den ich zum Lernen analysieren kann.
Den Code auf
kann ich nicht lesen.
Jede Hilfe ist mir willkommen.
Persönliche Seite #4951235
Der im Artikel gezeigte Code ist in Assembler. Mit ein bisschen
Konzentration  und der Dokumentation zum Befehlssatz geht das in
endlicher Zeit in den Kopf. Elektrisch kannst du Fortschritte machen, in
dem du den Schaltplan deiner Tastatur zeichnest und anhängst. Dann lässt
sich weiter spekulieren. Im Prinzip wird ein Eingang des
Mikrocontrollers (DIN), zzgl. ein paar Steuersignale (CLK, PL) zur
Zusammenführung mehrerer Eingangssignale verwendet.
Gast #4951244
Nein, du stehst vor dem Problem dass du keine Lust zum Suchen
hast oder du dich zu dumm zum Suchen anstellst.
z.B.:
forum.arduino.cc/index.php?topic=22117.0
Gast #4951995
In dem Moment wenn Du Pin 1 SH/!LD von Low nach High setzt, speichert
das IC die aktuellen Zustände Deiner Taster. Was die danach machen ist
dem Mumpe.
Wenn Du nicht per Mikrokontroller zyklisch liest, wirst Du es nie
erfahren.
Du holst Dir also den Zustand zu einem Zeitpunkt in das Schieberegister
und läst diese Info im Gänsemarsch in Deinen Mikrokontroller wandern.
Da geht's dann nach der Gänsemarsch zu nebeneinander Wandlung weiter,
als wären die Taster direkt angeschlossen, mit der Entprellung.
