Überhitzung durch Step Ups
OP #4951365
Hallo, ich bin neu hier und hätte mal eine Frage, ich habe vor einen
Arduine Mega für ein Projekt zu benutzen. Bei diesem Projekt kommt SEHR
VIEL Hardware vor die ich mit dem µC steuern will. Die
Spannungsunterschiede sind Offensichtlich, deshalb habe ich vor diverse
Step up Converter zu verwenden.  Nun habe ich mich allerdings gefragt ob
dies zu einer überhitzung des µC führen kann da ja sehr viel Strom über
diesen fließt. Unter anderem ein LED panel das ich per PWM steuern will
das 200W verbrauch hat. Dies ist jedoch nicht die einzige Hardware die
ich steuern will. Tut mir leid wenn diese Frage dumm ist oder auf
fehlenden Informationen beruht, kenn mich Elektrotechnisch auch nur
etwas aus. Gibt es noch eine andere gute Lösung wie ich Hochstromige
Hardware per µC steuern kann? Zusätzlich muss ich noch sagen das die
Hardware extrem unterschiedliche Spannungen benötigt und ich natürlich
alles möglichst an ein Stromkabel hauen will. Ich danke schonnmal im
Vorraus.
MFG Ockerle
#4951372
> diesen fließt.
Der uC steuert Leistungs-Treiber an, die dann die Last schalten.
Dabei fließt natürlich nur sehr wenig Strom über den uC.
200W(!!!!!!!!)???!???
Ich würde als Anfänger mal in der Größenordnung 2-3 Zehnerpotenzen
kleiner denken (0.2-2W).
Bei 200W dauert es nur wenige Millisekunden bis Bauteile abrauchen, wenn
man irgendetwas falsch gemacht hat. Den Frust kann man sich sparen,
indem man sich langsam an solche Leistungsklassen heranarbeitet.
Auch Step-Ups für 200W sind ja irre. Was für ein Netzteil willst du denn
da verwenden? Überlege mal, welche Ströme dann notwendig sind.
#4951374
So wie ich diese Frage verstehe, solltest Du Dir estmal grundlegende
Transistor- und MOSFET Schaltungen anschauen.
Wenn man versucht 200W über einen µC zu jagen geht der unweigerlich in
Rauch auf. Daher sind externe Komponenten wie Transistoren/MOSFETs
unerlässlich - es sei denn man verwendet Schaltregler mit Enable- oder
PWM Eingängen.
OP #4951397
natürlich will ich die PWM nicht direkt über den µC steuern sondern mit
einem Verstärker o.ä. . Was würdest du also empfehlen? Ist eine PWM bei
dieser Leistung überhaupt möglich? Die Lampe wird ca 18 - 12 Stunden am
Tag in betrieb sein.
OP #4951440
Rufus Τ. F. schrieb:
> Aber wozu brauchst Du da einen Step-Up-Wandler? Du willst ja wohl
> hoffentlich Deinen 200-Watt-LED-Flakscheinwerfer nicht aus den 5V
> versorgen, mit denen Dein µC betrieben wird, oder etwa doch?
Ich habe diverse kleinere Hardwareteile bei denen das wahrscheinlich
gehen würde(5x 12V Pumpen etc.) bzw. wieviel Strom kann ich überhaupt
von dem µC beziehen ohne das dieser abrraucht(mit Step Up o.ä.)?
Ansonsten würde ich halt Relais und externe Stromkreisläufe
verwenden.Dies würde den Schaltungsaufbau halt komplizierter für mich
machen. Aber die Frage ist jetzt wie soll ich die 200 W Lampe PWM
gesteuert betreiben ohne den Strom vom µC zu beziehen? Ich baue die LED
Lampe auch selbst(Ja sie muss 200W haben) und benutze verschiedene
Lichtspektren. Das heißt auch LEDs mit verschiedenen
Spannungsansprüchen. Von diesen möchte ich nach belieben diverse
Teile(Farben) an/abschalten. RGBs sind aber auch verbaut weswegen die
PWM unbedingt benötigt wird.
Gast #4951478
Du denkst verkehrt rum.
Du baust Deine Lampen, Pumpen und was immer Du steuern willst mit der
passenden Stromversorgung so daß sie funktionieren.
Und dann nimmst Du von irgendwo ein paar Milliampere und versorgst damit
den Prozessor und steuerst die Geräte.
Gast #4951484
ok bis grad wars witzig, jetzt wirds nervig.
Du willst jetzt also tatsächlich 200 W Leistung kontrollieren, hast aber
wirklich überhaupt keine Ahnung von der Materie.
Das ist in etwa so, als ob du einen Airbus A320 fliegen willst, aber
noch nie ein Cockpit von innen gesehen hast.
Elektronik funktioniert so nicht! Auch wenn es dir die Welt der Arduinos
gerne so erzählen will.
Fang erstmal mit einigen LEDs an. Die kannst du auch direkt mit einem µC
ansteuern und da isses auch nicht schlimm, dass dir die ersten paar
sofort kaputt gehen, weil du keine Ahnung hast, was ein Vorwiderstand
ist. Da explodiert dann wenigstens nicht gleich was.
Gast #4951492
Eine 200 W PWM Steuerung (am besten noch mit 12 V) bringt dir auch noch
ganz andere Probleme ein. Stichwort Leitungsinduktivität. Nagut, die
heutigen FETs stecken das im Avalanche gut weg. Hast du überhaupt ein
Oszilloskop?
Gast #4951498
Nico G. schrieb:
> Aber die Stromversorgung ist ja in diesem Fall(bei der Lampe) die
> Pulsweitenmodulation oder nicht?
Nein, die Stromversorgung wird über das PWM-Signal der Prozessors
geschaltet.
Direkt versorgen kannst Du eine LED, mehr nicht.
Für Deine LED-Mengen gibt es fertige LED-Stromquellen mit Steuereingang
die Du an den Arduino anschließt.
Gast #4951503
Meinst Du es hilft den TE jetzt mit Fachbegriffen zu verwirren nur damit
Du klug klingst?
Ihm hilft es nicht und es ist nichtmal passend.
OP #4951505
> Oszilloskop?
Wie gesagt es werden auch nicht direkt 200 W sein sondern diese sind
auch noch aufgeteilt da ich bestimmte Bereiche der Lampe einzeln steuern
will.
#4951506
Nein. Das PWM Signal ist ein Steuersignal für einen elektronischen
Schalter (z.B. Mosfet), der dann den Leistungsteil schaltet.
Wenn du deinen mp3 Player an deine Musikanlage anschließt, wird der 200W
Lautsprecher ja auch nicht aus deinem mp3-Player mit Energie versorgt.
OP #4951507
> geschaltet.
Unter welchem überbegriff werd ich denn da im Internet fündig? Das ich
mich da nochmals Informieren kann etc
#4951515
Nico G. schrieb:
> Das ich
Nochmal? Du meinst vermutlich "erstmalig"...
Bitte, lerne erstmal die Grundlagen, baue eine LED Steuerung für ein
paar LEDs auf, die mit wenig Spannung und Strom auskommen.
Wenn du das Prinzip eines LED Treibers verstanden hast, und auch die
Formeln für Strom, Leistung etc. im Griff hast, dann kannst du dich an
Projekte mit so großer Leistung rantrauen.
Die Bauteile für 200W Geräte sind ja nicht gerade billig, und man
hantiert hier auch u.U. schon mit gefährlichen Spannungen.
Du wirst nicht glücklich, wenn du dir das als absoluter Laie als erstes
Projekt vornimmst.
Gast #4951518
Mit den Suchbegriffen: "Arduino steuerbare stromquelle" habe ich auf die
Schnelle das hier
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-14-Leistungs-LEDs-steuern-mit-Arduino-Shield-2680542.html
gefunden. Leider nur für 100W.
Aber mit ein wenig länger blättern hat man vielleicht mehr Glück.
Man muss ganz klar sagen, dass der Entwurf und der Aufbau solcher
Leistungselektronik nichts für Laien ist - allein die Gefahr für
Gegenstände und Gesundheit, die bei der Handhabung besteht, ist ein
Problem.
Also nimm auf jeden Fall ein fertiges Aufsatzboard für den Arduino und
folge den mitgelieferten Anweisungen auf den Punkt genau.
Viel Erfolg.
OP #4951525
> Projekt vornimmst.
Mir geht es vorerst darum die richtigen Bauteile für mein Projekt zu
organisieren und bei denen die TECHNISCH gesehen notwendig sind,
abzuprüfen ob die Teile tatsächlich gut zu verwenden sind. Die
technische Realisierung des ganzen wird 1. noch eine ganze Weile dauern
und ich bin gewiss nicht so blauäugig und schließ meine teuren(und
großen) Bauteile direkt irgendwo an. Die Elektrischen Grundlagen sind
mir durchaus bekannt da ich gerade eine Ausbildung mache die dieses
Gebiet zumindest teilweise umfasste. Einige Dinge sind allerdings etwas
in Vergessenheit geraten. Trotzdem werde ich natürlich alles erst einmal
klein testen!!
#4951539
Sorry, aber wenn du bis vor ein paar Stunden der Meinung warst, dass der
Strom für die 200W Leuchte durch den Mikrocontroller fließt, dann sind
dir die elektrischen Grundlagen absolut nicht bekannt.
Nimm doch die Ratschläge ernst, und fange erstmal eine Nummer kleiner
an. Das ist keine Zeitverschwendung sondern eine notwendige Lernphase.
#4951545
> organisieren
??? ohne grundlegende Kenntnisse?
liest sich nicht so (sorry)
> klein testen!!
teste erst klein, wenn du das Prinzip verstanden hast wäre es erst an
der Zeit sich um die richtigen Bauteile zu kümmern.
Vorher fehlt dir Wissen um diese zu erkennen.
OP #4951566
Mit Grundlagen meine ich im Grunde genommen Hauptsächlich die Funktion
und das Grundverständnis gewisser elektrischer Zusammenhänge. Da ich das
alles vor 1,5 Jahren gelernt habe und ein großteil meiner Ausbildung auf
andere Bereiche fokussiert ist(Programmieren) sind mir die Details
vieler Bauteile nichtmehr ganz/unvollständig im Gedächtnis diese werde
ich selbstverständlich zu gegebener Zeit nachholen. Wie ich am anfang
meiner Frage erwähnt habe fehlen mir noch gewisse Informationen die sich
auf vorher gesagtes beziehen.
Trotzdem danke ich allen für die Antworten und das bemühen mir zu
helfen.
Gast #4951572
Nico G. schrieb:
> [...] Die Elektrischen Grundlagen sind
> Gebiet zumindest teilweise umfasste. [...]
Naja. Also, die grundlegende Tatsache, dass es in der Elektronik zum
großen Teil darum geht, Energien zu kontrollieren und das die Bauteile,
die diese Kontrolle realisieren den Energien angemessen sein müssen,
solltest Du nochmal gedanklich durchgehen und anhand einiger Beispiele
anschauen.
Es ist an sich durchaus nicht vorwerfbar, dass man die Tatsache an sich
akzeptiert hat, dann aber im konkreten Fall keine angemessene
Vorstellung davon hat; von den Größenordungen und von dem "Aussehen" der
passenden Bauteile.
Der Transistoren die im uC, genauer in den Ausgangsschaltungen, verbaut
sind können halt nur gewisse Energien kontrollieren. Da wird doch mal
einen Blick ins Datenblatt.
Wenn Du dem Hinweis von Gerd E. folgst, kriegst Du auch mal einen
Eindruck, was die Energien bei einzelnen Transistoren betrifft.
Es folgt dann ein weiterer gedanklicher Schritt. Nämlich dass es mehr
oder weniger Energie bedarf, um eine andere Energie zu kontrollieren.
An sich ist das nicht auf Halbleiter beschränkt. Auch ein "simples"
Relais ist schon ein Beispiel dafür.
Ist Dir sicher alles theoretisch klar, aber es ist doch noch mal was
anderes so etwas in Aktion und konkret aufgebaut zu sehen. Deswegen ist
es auch sehr empfehlenswert, mal Experimente mit Schaltungen kleiner
Leistung (im Bereich von einigen 100 Milliwatt) zu machen.
Viel Erfolg.
OP #4951576
> Viel Erfolg.
Du hast meine Problematik erfasst ;) die Bauteile für die kleinen tests
sind schon bestellt die Test können also bald beginnen :)
Gast #4951584
Noch ein kleiner Schubser:
Such mal nach "Transistor 200W". Du kommst z.B. auf
https://www.reichelt.com/Transistors-NDS-MAT-MJ-MPSA/MJ-15001/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2886&ARTICLE=41801
Schau Dir das Gehäuse an. Das ist ein TO-3. Im wesentlichen ein Zylinder
so hoch und so breit wie Dein Daumen. Und das NUR mit massiver Kühlung.
Also ungefähr Deine Handfläche. Da passt Dein uC (der AVR auf dem
Arduino) locker 30 Mal rein.
Oder schau mal nach Netzteil 200W. Da wirst Du ähnliches sehen.
Einfach nur mal umschauen. Dann kriegt man schon einen Eindruck, was 200
Watt bedeuten.
#4951638
Hi
Verdammt ... nur 100W (immerhin 8A bei 12V) und ich soll Einsfuffzich
zahlen, damit ich sehen kann, wie Das läuft.
Bitte umreiße doch, was Du vorhast.
12V Pumpen wurden auch schon genannt, darin sind Motoren = induktive
Lasten
Einen 200W RGB(W)-LED-Strahler - bei 4 Farben könnten wir auf 50W/Farbe
runter kommen, macht die Sache direkt um Einiges einfacher!! Nur noch 4
Ampere, da können auch die Drähte wirder handlicher ausfallen.
Wie sich Das liest, geht's in Richtung Kunst, Außen?
Dann sollte der ganze Aufbau 'wetterfest' werden, beim Spielen mit den
Pumpen aber wohl eh erforderlich - es wird doch Wasser gepumpt, oder?
Mit der Bitte um Antworten
OP #4951658
Es geht darum ein vollautomatisches Gewächshaus zu bauen im Stil einer
Hydrokultur da sich damit alle Parameter optimal überwachen lasssen.
Anhand von Sensorik soll ein µC je nachdem welche Werte sich verändern
entsprechend reagieren. Die Pumpen sind für die Stabilisierung des
Wassergemischs gedacht(Hydrokultur background Info) verschiedene
Flüssigkeiten wie PH + - Dünger und anderes werden gepumpt. Die Led
Lampe besitzt Leds folgender Arten:
2x 10W weißes Licht, 4xRGB 10W, 2x10W blaues Licht,2x10W Rotes
Licht,10x5W Blaues Licht, 10x5W Rotes Licht
Die verschiedenen Farben sind esentiell für die Fotosynthese und das
bestehen von Pflanzen(Salat,Peperonie etc.)
Je nach Reife bzw. größe der Pflanze soll also der µC zusätzlich diverse
LED Farben ein oder auschschalten bzw. stark dimmen. Um das Wachstum zu
optimieren. Außerdem ist der Licht-Bedarf je nach Pflanzenart und
Vorkommen auch unterschiedlich.
Das Projekt ist mit sehr großem Arbeits und Informationsgehalt verbunden
jedoch sehe ich mich imstande das Projekt zum Abschluss zu bringen.
Lüftfeuchtigkeit,Tempereatur wird alles überwacht. Zusätzlich werde ich
noch Lüfter anbringen die eventuell entstehende Abwärme im Falle einer
Temperaturüberschreitung abtransportiert. Wie du siehst ist das ganze
extrem umfangreich und komplex ;)
Gast #4951687
Joe F. schrieb:
> Nimm Relais. Den Pflanzen ist es schnurz-piep, ob "rot" 1 min an und 2
> min aus ist oder 1ms an und 2ms aus.
Dann guck dir mal die Zeitkonstanten im Photosystem einer Pflanze an und
was du mit Minutenimpulsen dort für Regelprozesse anstößt.
OP #4951691
Joe F. schrieb:
> Mit Relais kann man auch eine PWM machen, nur eben langsamer... "1 min
> an, 2 min aus" ist eine PWM mit 33% duty.
^^ich glaube halt das das für das Wachstum nicht besonders
gesund/konstant ist.
Und eine Dimmung im Sinne der Lichtverringerung nicht wirklich gegeben
ist.
Oh da war schon einer schneller... Naja aber zumindest die Farben die
ich hauptsächlich brauche (Rot,Blau) müsste ich bei den RGBs ja auch
durch Relaissteuerung erreichen oder?
#4951709
Hi
Dann kommt die Kunst in die Küche, auch nicht schlecht.
Dann sieht der Stromhunger der Beleuchtung doch schon wesentlich besser
aus:
2x 10W weißes Licht
4xRGB 10W
2x10W blaues Licht
2x10W Rotes Licht
10x5W Blaues Licht
10x5W Rotes Licht
Wären 6 oder 7 PWM-Ausgänge nur für's Licht - hat der Arduino so Viele?
Die Pumpen müssen nur an/aus oder auch in der Drehzahl variiert werden?
Luftfeuchte/Temperatur (wie viele Zonen?) werden extern erfasst oder
sollen auch hier mit verarbeitet werden?
Wer 'erkennt', welche Farbe jetzt gebraucht wird?
... denke, hier wird der Reifegrad benötigt?
Sensorik für PH, Bodenfeuchte, Temperatur, Luftfeuchte bereits
vorhanden? (gibt doch akut einen PH-Thread, DHT11-Thread, DS18B20
bekommen wir auch noch hin)
Was fehlt noch?
OP #4951722
Ich habe jetzt nicht komplett alle Sensoren erwähnt jedoch werden alle
vom µC eingelesen und entsprechend verarbeitet. Ich dachte an ein
Hauptprogramm das für alles sorgt mit Variablen die je nach Pflanzenart
abänderbar sind (Möglicherweise auch später per GUI auf einer Website
oder APP.
Ja der Arduino hat soviele ich kann ja per Register auch noch Ports
erweitern und die PWM ports sparen. Mir ist aber immer noch nicht ganz
klar wie ich die PWM für die LEDs vom µC mit entsprechender Spannung
steuern kann.
Die Bodenfeuchte spielt bei der Hydrokultur keine Rolle da hier keine
Erde oder ähnlliches sondern lediglich ein Wasser-Nährstoffgemisch
verwendet wird.
Die Pumpen müssen nur an/aus geschaltet werden wobei sich Relais ganz
gut anbieten.
Gast #4951731
Hey, Nico.
Pumpen, Lüfter, Flutlichtanlage - für Salat, Bohnen, Kräuter?
Kraut: Du hast "Hanf" noch nicht erwähnt.
Ist imho die einzige Kombination, die Deine "Unerfahreheit"
mit "riesigem Aufwand" in Einklang bringen läßt.
Die Natur ist (im Allgemeinen) anspruchslos:
Ein Alpen-Edelweiß wächst unter recht kargen/extremen Bedingungen.
Wenn Du Pepperoni erwähnst fühle ich mich veräppelt!
Sag mir, daß ich falsch liege.
An sonsten: beachte - im eigenen Interesse - das BtmG!
Viel Erfolg
Martin
OP #4951735
Es geht hier lediglich um ein Hobbyprojekt für die Küche meinerseits, da
ich keinen Eigenen Garten besitze und auch gerne selbstversorger bin.
Die Komponenten dazu habe ich teilweise noch herumliegen weswegen sich
auch die Kosten in Grenzen halten ;).Frage dich doch einmal selbst wieso
Leute Gewächshäuser verwenden, eben weil NICHT alles einfach im Topf
wächst und entsprechende Temperaturen je nach Vorkommen wie ich bereits
erwähnte vorhanden sein müssen. Da ich entsprechende Kenntnisse im
Bereich der µC habe will ich den Arbeitsaufwand verringern und möglich
machen was sonst nur im Ländlichen Raum funktioniert.
#4951744
Naja, das ist ja fast selbstredend.
Nur 200W Beleuchtung und solch eine Materialschlacht,
da muss es um wirtschaftlich bedeutendere Pflanzen als Tomaten oder
Peperoni gehen.
In meiner Jugend, vor 17 Jahren, habe ich auch mal mit hydroponischen
btw aeroponischen Anbaumethoden experimentiert.
Allerdings ohne eine vollautomatische Regelung.
Im Vergleich zum Anbau auf Erde oder Kokosmatten ist die Zucht ohne
Substrat in etwa so stabil, wie ein Bleistift auf der Fingerspitze.
Das Ganze verlangt quasi nach einer elektronischen Regelung!
ABER:
Wenn man keine Erfahrung mit dem Anbau (von was auch immer) und schon
gar nicht mit solchen Systemen hat,
wäre eine selbst gebaute Regelung erst der zweite Schritt,
nachdem man händisch Erfahrungen gesammelt hat.
#4951745
Hi
Mit Menü wird die Sache direkt einen Ticken nobler - aber einfacher
nicht!
Hydro-Kultur und Bodenfeuchte ... ok, sehe ich ein ;)
Hatten Mal in einem Forum eine Blumep-Spritze, wo der Dünger (oder sonst
was) per µC aufgetragen wurde, das Hauptproblem bestand dort darin, den
Auslöse-Mechanismus per µC zu betätigen (glaube per Faden und
'Seil'-Trommel wurde Das dann gemacht).
Dann wieder zurück zum Gewächshaus:
Formuliere bitte, wie der Ablauf sich darstellt, was muß die Steuerung
(möglichst lückenlos) wann (wodurch bestimmt) wie machen?
Pumpenlaufzeiten o.Ä. sollten sich dann in einem Menü  wohl auch
integrieren lassen - wobei ich dann wohl aber außen vor bin, noch haben
meine µC zu wenig Beine dafür und fressen nur feinsten ASM. (ok,
momentan verhingern Sie eher ...)
PS: Mir wäre noch keine Pressemeldung bekannt, wo eine
'Oregano-Plantage' per LED-Fluter betrieben wurde, eigentlich sind dort
immer HQI-Brenner im Einsatz - aber warum sollte Das eigentlich nicht
gehen ...
#4951749
Peristaltikpumpen fördern einige Milliliter pro Minute
(und kosten bei ebay 7€)
#4951752
Nico G. schrieb:
> Aufgrund des Düngergehalts? Ansosnten müsste ich nämlich umdenken..
Nein, das Düngen stellst du ja ein paar Tage vor der Ernte ein
und gibst nur noch Wasser.
Der Dünger selbst ist der Grund.
Damals, vor 17 Jahren habe ich ja nicht nur Quatsch gemacht,
habe ich keinen Gärtner gefunden, den der Geschmack von Hydrogemüse
überzeugt hat.
Deren Meinung war, dass gute Erde eine größere Anzahl von
Spurenelementen enthält.
Diese sind nicht essenziell für das Wachstum, aber (anscheinend
(vielleicht)) für den Geschmack.
In der Theorie braucht man also die perfekte Nährlösung,
dann schmeckt es auch.
Früher waren es die Niederländer, heute auch die Spanier,
welche industriell hydroponisch anbauen.
Vielleicht findest du dort mehr zur geschmacklichen Qualität der Ernte.
Viel Spaß auf jeden Fall.
Kolja
P.S.
Warum überhaupt der Aufwand?
Gute Erde, Blumat und ne Zeitschaltuhr funktioniert doch auch.
OP #4951757
Deswegen dachte ich ja das solche Systeme gut geeignet sind da Gemüse
unter guten vorraussetzungen/optimalen Bedingungen ja besonders groß
wird. Aber falls der Geschmack beeinträchtigt wird sollte ich vielleicht
doch besser auf Erde zurückgreifen.
Da durch die Lampe viel Wärme entsteht und man ja ein tropisches Klima
erreichen will. Das ziel ist es ja unter anderem auch exotische Pflanzen
anzubauen die nur unter gewissen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
gedeihen.
Um diese Parameter zu beachten muss natürlich einer möglichen überwärme
durch die Lampe vorgebeugt werden. Deswegen die Lüfter die dann je nach
Hitze überschreitung schalten. Alternativ könnte ich natürlich auch
klappen anbringen aber der elektrotechnische Aufwand wäre um einiges
größer. Wer will den nicht seine eigene Zitronen/Kiwis etc ernten.Das
ich Salat in einem Topf unter eine Lampe stellen kann ist mir natürlich
auch klar :D
#4951764
Mach dich aber bitte noch an anderer Stelle über den Geschmack schlau!
Zur Wärmeentwicklung der Lampe:
Wir hatten damals eine 600W Natrium Lampe mit externem Netzteil
außerhalb des Raumes.
Um die Abwärme der Lampe abzuführen, haben wir unter den Reflektor eine
Glasscheibe geklebt  und an die seitlichen Flächen Rohre montiert.
Durch einen innen liegenden Ventilator konnten wir so Luft aus dem Raum,
durch die Lampe nach außen saugen.
Mangels Elektronik wurde der Lüfter in de Tagphase einfach alle 15
Minuten ein und wieder ausgeschaltet.
Wenn du zu wenig Temperatur im Raum hast, kannst du diesen ja dämmen.
Im allgemeinen würde ich der Temperatur(regelung) den selben Stellenwert
einräumen, wie dem Licht.
Der Luftfeuchtigkeit natürlich auch.
Das geht gut mit Ultraschallverneblern.
Ach ja, schon mal an eine CO2 Düngung gedacht?
Geht auch ganz ohne Elektronik: Grabkerze
OP #4951768
600 Watt hört sich tatsächlich übertrieben an ... Bei meiner Lampe wird
ja auch nur 100W tatsächlich verbraucht da nie alle LEDs eingeschaltet
sind.
Die Abwärme ist bei mir ja gewünscht um eine entsprechende Wärme je nach
Frucht/Gemüse zu erreichen. Die Lüfter würden glücklicherweise
automatisch angehen ;). Ultraschallvernebler habe ich tatsächlich im
Kopf gehabt habe ich sogar noch einen vom Terrarium übrig. CO2 lohnt
sich nicht, der Luftaustausch muss reichen, die Brandgefahr ist mir
sonst zu hoch.
#4951772
ausreichen tut er
> sonst zu hoch
deshalb ja ein Grablicht und kein Propanbrenner wie in den Gärtnereien
Nico G. schrieb:
> CO2 lohnt
> sich nicht
Lohnen tut sich dein ganzer Aufwand sowieso nicht,
aber CO2 ist bei der Apparatur, die du aufbauen möchtest der
limitierende Faktor.
Musst du ja auch kaum mit einplanen, die Grabkerze
und kannst es ja, wenn alles läuft mal ne Woche ausprobieren.
#4951774
Nico G. schrieb:
> Habe ich mir überlegt aber ich will das ganze nicht unnötig groß machen
Gibt auch kleine fürs Auto ;-)
Nico G. schrieb:
> zur not muss ich die dann abstützen.
Ist sau-nervig, glaub mir :-)
Vor allem, weil es ja sein kann, dass du jede Pflanze bzw. deren Triebe
mehrfach abstützen musst.
War bei meine Tomaten so.
Habe alles von oben mit Seilen befestigt,
zum Schluss sah es aus wie ein Spinnennetz...
OP #4951775
Der aufwand ist mir relativ egal, da ich das ganze als ein Geschenk für
einen kranken Familienangehörigen plane. Den 1. funktionierenden
Prototypen werde ich dann verwenden. Das Problem mit einer Kerze ist das
die Hitzekontrolle dadurch nichtmehr gegeben ist da ich die Abwärme
nicht regeln kann.
Haha dann schau ich mich mal um, danke für den Tipp
#4951778
Nobel!
> nicht regeln kann.
Das könnte bei einer kleinen Kammer natürlich passieren.
Und wenn es für jemand anderen ist, wäre ich damit auch vorsichtiger.
Sag doch mal was zu der geplanten Größe
und mach vielleicht mal ne Auflistung mit allen Details.
Dann lässt sich dein Vorhaben mal in Gänze durchdenken.
