Hexapod mit PIC18F45K22 machbar?
#4951773
dünnwandiger Trog schrieb:
> Was spricht denn gegen einen Richtigen. Mit 12 oder mehr timern, wie zB
> einem dsPIC33FJ64GS606, nicht immer dieses spielzeug..
stimme dir voll zu ein DsPic ist besser geeignet (bzw. glaub mit einem
8-bit PIC wirds eh schwirig...) aber der dsPIC33FJ64GS606 hat nicht
genug Output-Compare-Einheiten... Bin mir nicht sicher, aber ich glaube
die Motorcontrol-PWM's sind dafür nicht geeignet.
mit dem dsPIC33EP512MU814 sollts gehen. Würde aber eher einen STM32 oder
so nehmen dafür...
Gast #4951816
Axel H. schrieb:
> Ich glaub nicht, dass das mit dem PIC (ordentlich) geht. Die Timer
> anzahl (min 1) ist eigentlich egal (weil man nur eine Timebase braucht)
> ABER es gibt nicht genug CCP-Einheiten (capture compare pwm)
Erschwerend kommt noch hinzu, daß man für 6 Beine eine inverse Kinematik
rechnen muß.
Sind sie schon. Der größte Aufwand ist, alle nicht benötigten Features
abzuschalten.
MfG Klaus
Gast #4952112
Wäre es nicht möglich einfach die I/O Ports per Timer ein/auszuschalten,
wäre man dann nicht unabhängig von der  PWM Hardware? Ich würde
sozusagen die PWM per Software basteln. Kam mir nur so der Gedanke
#4952300
Ich hab's mir das gerade angeschaut, ja es sollte gehen. Ob in C ist die
Frage weil du da schon an die Grenzen gehst. In ASM sollte es gehn...
Ich nehm mal an das ist ein HTL Projekt oder so ?
Wenn du die "PWM Daten" im vorhinein berechnest/vorbereitest und ins
SRAM speicherst dann:
Hab mir ausgerecht du braust ca. 7+ Instructions mit 1-2 Zyklen pro
Inst. sind 10 Zyklen. Weil der Pic pro Zyklus 4 Taktzyklen braucht =>
4*10=40
für 1° Auflösung => (0,001s)/(360°)=360kHz
360kHz*40 = 14Mhz Oszilator Frequenz
bei Fmax=64Mhz (vom Pic) hättest du sogar 40 Instriuctons Zeit... Könnt
sogar in C gehn
dann hättest du noch 9/10 von der Rechenzeit übrig für Berechnungen (bei
20ms Periode der "PWM").
Aber ein DsPic ist eindeutig die bessere Lösung...
Gast #4952868
Danke für die ausführliche Analyse des Problems, schön zu wissen dass es
hart ander Grenze ist aber zu gehen scheint. Das wäre übrigens ein
reines Spaßprojekt. Welchen ARM Prozessor könntet ihr mir empfehlen für
dieses Vorhaben (ich bevorzuge STM)?
#4954043
Es könnte hilfreich sein, zu wissen daß die Impulse für die Servos
deutlich kürzer sind, als die Periodendauer. Das kann man ausnutzen,
indem man die Impulse für die Servos nacheinender erzeugt. Mit etwas
zusätzlicher Logik kann ein Hardware-PWM-Ausgang locker 6-8 Servos
ansteuern. Auch eine Software-PWM Lösung wird deutlich einfacher, wenn
die Signale nicht alle gleichzeitig erzeugt werden müssen. Gängig sind
z.B. 50Hz Rate -> 20ms, Impulslänge üblicherweise 1ms .. 2ms (Manchmal
auch 0,5ms .. 2,5ms), 1,5ms ist Mittelstellung.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
