Probleme mit Stecker (sekundärseitig) eines Steckernetzteils
Gast #4951791
ich habe eine Waage, die mit 12V 1A Steckernetzteil betrieben wird.
Das Netzteil ging kaputt und das Zuleitungskabel war ehe gebrochen, also
ein Neues mit entsprechendem Stecker bestellt.
Steckernetzteil angekommen, Stecker passt nicht in Waage rein.
Aussenduchmesser von 5,5 mm ist OK. Der angegebene (!) Innendurchmesser
von angeblich 2,3 mm ist aber zu klein. Stecker geht auch nicht mit
Gewalt in die Waage rein.
Nun denn, es gibt Stecker, mit 5,5 mm Außendurchmesser und 2,1 oder 2,3
oder 2,5 mm Innendurchmesser.
Nun könnte ich einfach ein Netzteil mit 2,5 mm Innendurchmesser
bestellen, dann dürfte es passen. Also eine Stufe größerer
Steckerinnendurchmesser.
ABER:
Ich habe mir den Spass gemacht und ein isoliertes Stück Draht aus dem
Innern einer Verlegeleitung 3x 1,5 mm² versucht in den Stecker mit den
angeblichen 2,3 mm Innendurchmesser rein zu schieben. Es funktioniert
nur mit Gewalt. Dann dieses isolierte Stück Draht mit einer Messlehre
ausgemessen. Der Draht hat exakt 2,0 mm Durchmesser.
Eigenartig, dass der 2,0 mm Draht in den 2,3 mm Stecker nicht passt.
Waren die Angaben zum Innendurchmesser des Steckers des Netzteils im
Shop falsch angegeben, oder messe ich den Innendurchmesser (mit der
Drahtmethode) falsch?
Der Innendurchmesser eines Steckers eines Steckernetzteils wird doch so
ausgemessen, wie oben beschrieben, oder irre ich mich?
Wie kann ich eigentlich den Pin in der Buchse (in der Waage wo der
Stecker rein kommt) ausmessen, um zu wissen, welchen Stecker ich genau
bestellen muss? Mit einem Messgerät kommt man in die Buchse nicht rein.
Zehntel Millimeter lassen sich da schwer schätzen.
Habt Ihr Ideen?
Gruss
Peter
#4951799
Verstehe ich das richtig das im Verbraucher der Stift sitzt und am
Netzteil die Buchse ist? Hast Du das alte Netzteil noch? Dann könntest
Du mit Bohrern in 1/10 Abstufung und einer Schieblehre den
Innendurchmesser bestimmmen. Oder sitzt die Buchse in der Waage, dann
geht es natürlich auch.
2,3 mm habe ich noch nicht gehört, gängig ist 2,1 mm bzw. 2,5 mm.
Mani W. schrieb:
> Es gibt Steckernetzteile mit verschiedensten Adaptern, das wird
> das Beste sein für alle Fälle...
Das sollte eigentlich passen. Es sei denn das in der Waage ein
Sonderformat verbaut wurde.
Gast #4951807
das war dieses hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDkwODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Steckernetzteil_12_V_1_A_gebraucht.html
Leider habe ich Bohrer erst ab 3 mm.
Ich hole mir eines mit 2,5mm Innendurchmeser. Müsste dann wohl passen.
Am Netzteil hängt der Stecker mit dem Loch drin. Aussen ist Minus-Pol.
Im Loch ist der Plus-Pol.
Diese Adapter-Stecker sind problematisch. Die zieht man leicht
auseinander, sobald auf dem Kabel leichter Zug anliegt.
Peter
Gast #4951847
Spätestens wenn einem der Adapter mal abfliegt und man ihn aus Versehen
falsch rum drauf steckt, hat man den Salat, falls das angeschlossene
Gerät nicht gegen Verpolung geschützt ist - ja, soetwas soll es geben.
#4951881
Hi
Dagegen gibt es Klebstoffe.
Einfach beide Kopfflächen der Adapter-Partner dünn mit Kleber bedecken,
(richtig herum!!) zusammenfügen und gut.
Kann sein, daß Dir schon Sekundenkleber hilft (bindet mit Wasser/der
Luftfeuchtigkeit oder der Feuchte Deiner Finger ab, Letzteres ist ...
ungeschickt - bei Kontakt Wasser über den Kleber an den Fingern laufen
lassen, NICHT die Fingerspitzen zusammendrücken).
