Bitte um Entscheidungshilfe für Ersatz Mosfet für Notebook Spannungswandler
OP #4952094
Hallo Leute!
Habe ein Medion Akoya E6200 Notebook geschenkt bekommen weils es nicht
mehr funktioniert und stinkt ;-)
Habe ein geschmolzenes Kabel vom Mainboard zur Webcam und einen defekten
Fet gefunden. Die Speicherdrossel sieht auch nicht mehr gut aus.
Ich vermute der Kurzschluss im Kabel ist die Ursache, und ich möchte den
defekten Fet und seinen Nachbarn erneuern.
Ersatz für den defekten 4800B habe ich bei Reichelt gefunden, jedoch
will ich seinen Nachbarn 4134 auch erneuern.
Das sind 2 N-ch Fet, der 800B ist laut Datenblatt der schwächere (30A
puls).
Der 4134 hält 50A puls aus.
Wenn ich jetzt den 4134 durch einen noch stärkeren ersetze, gibt es dann
Probleme?
Datenblatt 4134
http://www.vishay.com/docs/68999/si4134dy.pdf
Datenblatt für Ersatz
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS_IRF7821.pdf
Und die Drossel hat 3,3µH richtig?
Gast #4952171
ja die wurde sicher mal richtig warm, da kann es auch mal passieren,
dass die gewaltig an Induktivität verlieren.
Das mit dem Kabel ist die Wirkung, die Ursache sehe ich eher dahinter,
d.h. die Webcam hat nen Schluß.
> Probleme?
Der Strom wird nicht durch den MOSFET bestimmt, sondern durch die
Induktivitäten. Jedoch muss man die Eingangskapazität auch beachten bzw.
Qg.
Ist der höher bedeutet das auch höhere Umladeströme für den Treiber,
bzw. auch dadurch längere Schaltzeiten für den MOSFET und die Verluste
steigen dadurch. Die sind aber bei dem Ersatztyp auch nicht so viel
höher, das sollte meiner Meinung nach gut passen.
Ja, das ist ein pausibler Wert.
Wo ich mir aber nicht ganz sicher bin in dem Bild mit dem TC31 der nicht
bestückt ist. TC gibts ja oben auch zwei> sind also wohl Tantalelkos.
-hat der sich ausgelötet, weil die beiden Anschlußpads doch auch sehr
dunkel sind?
-war der nie bestückt und die Stellen sehen wegen der starken Erwärmung
des defekten MOSFET deshalb so aus?
Ich tendiere eher auf letzteren Punkt, denn wenn Tantals sich mal
verabschieden sieht die Leiterplatte da drunter ganz anders aus.
OP #4952176
Danke für eure Hinweise!
Die Ursache ist das Kabel (4 polig), es ist knapp vor dem Display
Scharnier gebrochen und hat den Kurzschluss ausgelöst.
Den Kondensator habe ich nicht gefunden, also nehme ich an da war nie
einer.
Gate Kapazitäten werde ich noch überprüfen, dann investiere ich 1-2 Euro
in einen Reparaturversuch.
Danke!
