Spitzenwertmessung
Gast #4952218
Guten Tag,
folgendes habe ich vor, ich würde mir gerne ein Messgerät für die
Messung des Spitzenwertes einer Sinus-Spannung bauen. Meine Überlegung
bisher war folgende ich wollte gerne das Sinussignal mittels Kapazitiven
Teilers abgreifen und mittels eines AD Wandlers und eines
Mikrokontrollers mir Anzeigen lassen. Ich habe an einen 12 Bit A/D
Wandler gedacht.
Danke die Idee ist gut, bei einem Punkt bin ich mir aber noch nicht ganz
sicher, wenn ich einen schwankenden Sinus in der Amplitude habe müsste
ich mir ja nur mittels eines Codes aushelfen und den Durchschnitt
berechnen und dann ausgeben.
(Firma: matzetronics)
Das TI Datenblatt des LM3915 enthält ab Fig. 17 einen Schwung geeigneter
Gleichrichter aka Hüllkurvendetektoren. Da der LM3915 sowas ähnliches
ist, wie das, was du da bauen willst, kannst du an den Ausgang der
Schaltungen dann den ADC anschliessen.
Fig. 18 (Precision Halfwave Rectifier) oder Fig.20 (Precision Full-Wave
Peak Detector) sind wohl die richtigen Schaltungen.
Mit hoher Abtastrate gegenüber dem Nutzsignal geht das auch alles in
Software - das nur nebenbei.
Der klassische Spitzenwertdetektor wird immer noch mit Dioden
und Kapazitaeten gebaut.
Das Wort Antuino kommt da nicht mal ansatzweise drin vor.
> Wandler gedacht.
Was für ein Durcheinander von Worten und Konzepten.
Was bitte hat ein kapazitiver Spannungsteiler mit Spitzenwerten zu tun ?
Was interessiert der Mittelwert wenn du den Spitzenwert messen willst ?
Ja, auch ein uC mit 12 bit A/D-Wandler kann einen Spitzenwert erfassen -
wenn das Signal langsam genug ist. Wie schnell oder langsam das Signal
ist, wie kurz die Spitze (und wie genau das Ergebnis sein soll) hast du
NATÜRLICH nicht verraten.
Hi
Hätte da selber noch ein Art Spannungsfolger eingeplant, also Ausgang
über Diode auf C und diese Spannung auf - Rückgekoppelt.
Wenn an + eine höhere Spannung anliegt, wird der C geladen.
Identisch für 'nach Unten', je nach Reaktionszeit müssten die Cs
entladen werden.
