Ringkern von Pollin kann das ein xyz sein?
Gast #4952464
Hollerie ;-)
Hat sich jemand mal Pollin 250 411 bestellt
(http://www.pollin.de/shop/dt/ODg1OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter_Ferrite/Ferrit_Ringkerne_10_Stueck.html)?
Das ist ein Zehnerpack das bei der Farbe und der Größe mich an T68-52
erinnert. Stimmt das? Können das T68-52 sein?
Gast #4952517
Ja.
Nein, die Farbe passt nicht: grau/blau zu grün/blau, die Höhe passt
nicht: 4,8mm zu 6,7mm und der Al-Wert auch nicht: AL=51nH/Wdg² (von mir
gemessen) zu 420mH/100Wdg².
Alle Werte von Amidon-Seite:
http://www.amidon.de/contents/de/d629.html
Gast #4952531
Ah okay, ich hatte wegen der Größe dieses Datenblatt zur Rate gezogen:
http://www.tme.eu/de/Document/82fc93ef93d05a020041f9203a13131a/MICROMETALS-Tseries.pdf
Demnach würden auch die von dir gemessenen 51nH (laut Datenblatt 54nH)
und auch die darin angegebenen Größen zu einem T68-52A Kern passen.
Ich dachte immer das Amidon und Micrometals das selbe sind...
Könntest du das vielleicht noch einmal gegen das Micrometals Datenblatt
verifizieren? Bei der Farbe... bin etwas Farbenblind und habe ja auch
nur das Foto zu rate gezogen ;)
Gast #4952785
Eines würde mich schon interessieren:
Den AL-Wert bekommt man ja vielleicht noch heraus, aber woher weiß man
jetzt, ob das ein EMV-Material mit hohen Kernverlusten hat, oder eines
für Schaltregler?
Summa Sumarum:
- Man weiß nichts über Sättigung
- Man hat keine Ahnung, für welche Frequenz das taugt
- Wie groß die Kernverluste sind
Die Unterschiede können gewaltig sein...
Ehrlich mal, was tut man denn damit?
Sind Kerne mit bekannten Eigenschaften wirklich teurer?
Gast #4952988
Achso? schrieb:
> Summa Sumarum:
Zur Not messen
1. Kernverluste: Schwingkreis aufbauen und  schwach mit
Rechteckgenerator koppeln. Die Anzahl der gedämpften Schwingungen zählen
und daraus Schwingkreis Güte Berechnen. Daraus Kernverluste ableiten.
2. Sättigung: Basis eines Leistungstransistor an Rechteckgenerator.
Spule zwischen Collector/Drain und +12V. Rücklauf Diode parallel zu
Spule. Stromanstieg auf Oszilloskop beobachten. Sättigung zeigt sich
durch steilen Anstieg plötzlich mitten auf der Rampe.
#4952996
> T68-52A ist nicht der gleiche Kern wie wie T68-52.
Ach! Kann es vielleicht sein, daß er genau das sagen wollte?
Von vielen Kerngrößen bieten die Hersteller mehrere Varianten mit
gleichem Durchmesser, aber verschiedener Höhe an. Da der genannte Kern
von Pollin 6.7mm dick sein soll, kann er offensichtlich kein T68 sein
(der wäre nur 4.8mm dick). Sehr wohl aber ein T68A (nominal 6.35mm
dick). Die von Arno gemessenen AL=51nH passen dann auch sehr gut zu
einem Material mit µr=75, was für einen Kern mit den Maßen eines T68A
nominal AL=54nH ergibt.
Gängige Materialen mit µr=75 wären #26 (weiß/gelb) und #52 (grün/blau).
Letzteres paßt damit am ehesten zu dem Kern. Auf jeden Fall besser als
Material #34, dem "eigentlich" die Kennfarben grau/blau zugeordnet sind.
#4953003
> für Schaltregler?
Rhetorische Frage? Wenn man kein Datenblatt hat, muß man es bei Bedarf
halt messen. Was im Zweifelsfall sogar genauer/zuverlässiger sein kann,
als Werte/Diagramme aus dem Datenblatt.
> Summa Sumarum:
Ja. Und?
Sicher wird man für eine Serienfertigung oder bei besonderen
Anforderungen an die technischen Daten keine Kerne von Pollin kaufen,
bei denen man als einzigste Angabe die mechanischem Maße hat.
