Grundlegene Fragen Sat-Anlage.
Gast #4952643
Guten Abned,
ich helfe gerade Onkel beim Umzug. Ich bin gelernter EEAN, habe aber mit
dem Beruf seit 20 Jahren nicht mehr viel zu tun.
In der Wohnung von Onkel kommt ein Antennenkabel von SAT-Schüssel an.
Ganze Anlage sieht nicht wirklich aus, als es ein Profi gemacht
hätte.Montiert ist ein 8fach LNB.
1. Frage: er möchte mit einer Antennenleitung zwei Receiver betreiben?
Mein Wissen über 10 Jahre alt.
2.Frage: bin gezwungen Antennenleiteung von A nach B zu verlegen auf
Putz und durch Wände. Da kam die Frage auf von Onkel,in der ganzen
Wohnung doch Dosen und Leerrohre, kann man doch Antennenkabel durziehen!
Würde ich nicht machen. Was sagt VDE dazu?
Geht nur mit Unicable, also bei dem Alter nicht
Kein Problem wenn keine netzspannungsführenden Leitungen in den Rohren
liegen
geht nicht sinnvoll, jeder Receiver braucht ein Kabel bis zum LNB (oder
Multischalter)
Wenn es ein leeres Leerrohr ist, sagt die VDE überhaupt nichts dazu. Hat
ja nichts mit Strom zu tun. Da kannst du also bequem das Antennenkabel
reinziehen.
Sascha schrieb u.a.
> .... Ich bin gelernter EEAN
zu welcher Gattung beruflicher Spezialisten zählt man die?
E = ein + E = einfacher + A = Arbeit + N = Nehmer
geht schon wenn beide die selbe H oder V benutzen, also das was Peter II
schon schrieb!
Wie die Diode oben schon schrieb: Lies Dich mal in das Thema Unikabel
ein, ich habe einen solchen LNB. Braucht nur ein Antennenkabel, der LNB
hat aber idr. auch noch mind. einen normalen Sat-Ausgang für ältere
Hardware, z.B. der Fuba DEK 342. Unikabel heißt allerdings bei jedem
Hersteller komischerweise anders - die Fernseher Deines Onkels könnten,
wenn sie nicht allzu alt sind, diesen Standard beherrschen. Ansonsten
halt externe Receiver dazunehmen.
Wie stellt ihr euch denn die 1-Kabellösung vor? Er nimmt das 8-fach LNB
wech und setzt dafür eine 1-Kabellösung ein, und die anderen Nutzer
müssen Das denn auch mitmachen......
Wenn die 8 LNB Anschlüsse belegt sind, dann kann man nicht einfach auf
'ne 1 Kabellösung umbauen.
Wenn aber 2 LNB Anschlüsse genutzt werden können, dann kann man zB einen
Einkabel-Konverter einsetzen. ELV Bst.Nr.CM 127915
