7 Segment Anzeige ansteuern
OP #4952748
Ich möchte eine 3 fach 7 Segment Anzeige von einem einfachen Timer mit 3
einzelnen großen 7 Segment Anzeige erweitern. Ich dachte mir dass ich
die große Anzeige über Optokoppler ansteuere damit ich eine eigene
Stromversorgung benutzen kann. Dachte mir als Schüler der 2. HTL für
Elektrotechnik ist das kein Problem jedoch geht mir das zu sehr in die
Elektronik dass ich Hilfe brauche wie ich das Problem lösen kann oder
wie ich vor gehen soll. Die kleine 7 Segment Anzeige wird von einem
SH88F4051AX angesteuert mit 11 Pin. Also Multiplex. Auf a b c d e f g
und . habe ich ca 4,6 Volt uns an 1 2 und 3 habe ich 1,2 Volt. Wie kann
ich die einzelnen großen 7 Segment Anzeigen ansteuern? Gibt es dafür
einen Demultiplexer? Oder kann ich einen eigenen Multiplexer für die
große Anzeige irgendwie ansteuern? Oder welche Möglichkeit habe ich an
eine 3 fach 7 Segment Anzeige 3 einzelne große 7 Segment Anzeigen dazu
zu hängen dass bei beiden Anzeigen das selbe angezeigt wird.
Gast #4952760
Günter K. schrieb:
> Oder welche Möglichkeit habe ich an eine 3 fach 7 Segment Anzeige 3
> einzelne große 7 Segment Anzeigen dazu zu hängen dass bei beiden
Wenn auch deine kleine Anzeige noch leuchten soll, darfst du den
SH88F4051AX nicht stärker belasten. Du brauchst also Verstärker. Statt
Optokopplern bieten sich da Transistoren an, MOSFETs in N-Kanel und
P-Kanal mAusführung. Wenn die grosse Anzeige mit derselben Spannung
auskommt wie die kleine dann reicht:
+5V ---+---+---+
       |S  |   |
a ----|I   |   |
       |   |S  |
b -----(--|I   |
:              |S
h -----(---(--|I PMOSFET
     | a   b   h |
     |  Display  |
     | 1   2   3 |
1 ----|I   |   |
       |S  |   |
2 -----(--|I   |
       |   |S  |
3 -----(---(--|I NMOSFET
       |   |   |S
GND ---+---+---+
Braucht die grössere mehr Spannung, wird es aufwändiger.
