Probleme mit AT24C512C, nach mehrmaligem beschreiben Defekt
OP #4952848
Hallo Zusammen,
nach der Umstellung auf SMD (ich weiß, ich bin spät dran) habe ich mit
den Atmel Speichermodulen AT24C512C folgendes Problem.
Nach 3 bis 6 maligem kompletten Beschreiben des Speichers und
anschließendem Auslesen, sind einige wenige Speicherzellen defekt, d.h.
nicht mehr beschreibbar.
In einem Speichertest beschreibe ich den kompletten Speicher abwechselnd
mit 2 verschiedenen Muster und lese diese dann wieder aus.
Als Controller verwende ich einen ATMEGA 1284P-AU, 20MHz im 5V Betrieb.
Die 5V liegen auch stabil an, auf dem Scope kann ich auch keine
Auffälligkeiten sehen.
Der Speicher ist für 5,5V Betrieb zugelassen und hat auch die richtige
Kennung aufgedruckt. Mein erster Verdacht war, das ich da die 3,6V
Variante erwischt habe, was aber nicht der Fall ist.
Von 6 verschiedenen Speicher ICs sind 4 Stück bereits defekt, nur 2
Speicher haben bisher 30 mal den Speichertest komplett überstanden.
Die gleiche Schaltung und Software habe ich schon viele Jahre im Einsatz
(allerdings mit bedrahteten Bauteile), bisher ohne Probleme.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Jan
OP
Zuerst schreibe ich 55(h) in den kompletten Speicher und lese ihn dann
komplett aus und vergleiche.
Dann mache ich das gleiche mit AA(h).
Auslesen tue ich in den defekten Zellen dann immer den Wert, der beim
letzen korrekten Schreiben dort drin war.
Die ersten 3-6 Mal ist alles in Ordnung und dann sind halt einge Zellen
defekt und es steht dort immer der gleiche Wert drin.
Jan
Welche Pullups, Du kannst bis auf 1,8k runter gehen.
Gehe mal mit dem I2C-Takt auf 100kHz runter.
Prüfe, ob das Delay nach dem Schreiben wirklich >=5ms ist oder benutze
ACK-Polling.
OP
Hallo Peter,
als I2C Takt verwende ich schon 100kHz.
Pullup verwende ich schon seit Jahren 1,5k  , bisher immer ohne
Probleme.
Der Delay ist auf 5ms eingestellt.
Kann ich den durch die Ansteuerung den Chip wirklich kaput machen?
Die ersten 6 Mal klappt es ja, nur wenn der Fehler einmal auftritt, dann
bei diesem Chip permanent.
Bin da wirklich ratlos.
Mir ist die mögliche Ursache noch nicht klar:
# Hardwarefehler in der Beschaltung ?
# Spikes in der Versorgung ?
# Fehler in der Ansteuerung ?
# defekte Charge ?
Habe mir jetzt Speicher von der Firma ON Semiconductor bestellt, mal
sehen wie die sich verhalten.
Jan
OP
Habe leider hier am Platz gerade kein Scope, also habe ich das delay auf
20ms erhöht. Damit dauert der Speichertest erheblich länger, aber der
bereits "defekte" Speicherbaustein macht die gleichen Fehler wie mit
5ms.
Ob ein "neuer" Speicher dann nicht mehr zerstört wird, wird die Zeit
zeigen.
Jan
spendiere mal dem 100nF Kerko nen Elko Bruder mit 10µF vielleicht geht
die Spannung mit der Zeit in die Knie probiere mal ein anderes Muster
beim Schreiben 0b00000001 und 0b01111111.
Aufjedenfall würde ich aufs ACK warten als eine feste Wartezeit
verwenden, um das Programm unabhängig vom µC Takt zu machen.
OP
Hallo Peter,
ich versuche mich gerade am ACK-Polling, stehe da aber irgendwie auf dem
Schlauch.
Schreibvorgang bisher:
i2c_start_wait(i2cEEPROM+I2C_WRITE);
i2c_write(EE_TX_Zeiger >> 8);
i2c_write(EE_TX_Zeiger);
i2c_write(wert_byte);
i2c_stop();
_delay_ms(5);
Anstelle des Delay muss man jetzt auf das Ack warten.
Hast du da evtl. ein Beispiel für mich ?
Jan
Hallo
> i2c_stop();
> _delay_ms(5);
Oh, shit.
Dir ist schon klar das die 24C512 blockweise schreiben? D.h. wenn du nur
ein Byte schreibst werden in Wirklichkeit 128 geschrieben.
Die Tatsächlichen Write-Cycles sind also in wirklichkeit 128 mal so
viele wie du meinst.
da1l6
Wo steht das im Datenblatt?
(Firma: matzetronics)
Nirgends. Sowohl der AT24C512 als auch der neuere AT24C512B und C Typ
erlauben zwar auch PageWrite mit 128 Bytes, aber ein einzelnes Byte zu
schreiben ist genauso erlaubt. Dabei wird auch nirgends erwähnt, das das
immer einem PageWrite auslöst.
Wenn der TE alle Chips aus einer Charge bezieht, würde ich da einen
Fehler vermuten und mal auf ein anderes Produkt ausweichen.
Aus dem Datenblatt des 24LC1025:
When doing a write of less than 128 bytes
the data in the rest of the page is
refreshed along with the data bytes being
written. This will force the entire page to
endure a write cycle, for this reason
endurance is specified per page.
Wenn man dies auf den AT24C512C übertragen kann, dann ist nach 3 -
6maligen komplett beschreiben (siehe TO) jede Page mit dem 128fachen
"belastet". Das erklärt aber noch lange nicht den Ausfall der Chips, da
jede Page 10^6 Schreibzyklen verkraftet.
Ich kann das bestätigen. Ich testet mal so einen Speicherbaustein und
brachte es auf fast 14^6 Page Schreibzyklen bis sich Fehler zeigten. Das
waren allerdings AT24C1024s. Pattern war 0x55 und 0xAA. Die Ratings
scheinen also sehr konservativ zu sein. Busgeschwindigkeit war 400kb.
3K3 PU bei 5V. Nach Ausfall waren auch viele benachbarte Zellen
schadhaft.
Ein interner PIC EEPROM brachte es auf ähnliche Werte.
Ich würde denselben Test mit Bausteinen aus sicherer Quelle wiederholen.
mfg,
Gerhard
OP
Habe gestern endlich die alternativen Speicher von der Fa. ON
Semiconductor(CAT24C512WI-GT3) bekommen und eingelötet. Diese sind
deutlich günstiger als die Atmel.
Bisher laufen drei Platinen ohne Probleme im Dauertest.
Werde das weiter beobachten.
Habe da wohl eine "schlechte" Charge oder Fake Speicher erwischt.
Obwohl alle Speicher bisher von renomierten Lieferanten geliefert
wurden.
Jan
Eine Flash-Zelle gilt als defekt, wenn die spezifizierte Data Retention
Time nicht mehr eingehalten wird. Du musst also nach dem letzten
Schreibzugriff zehn Jahre warten, erst dann kannst Du beurteilen ob der
Baustein defekt ist oder nicht.
Wenn der Baustein schon dermassen schrottreif ist, dass die Zellen
direkt nach dem Schreiben einen Fehler liefern, dann wären Deine Daten
darin auch schon etliche tausend Zyklen eher nich mehr sicher gewesen.
> wurden.
Von wem konkret? Sind diese offiziell als authorisiertrr Distributor bei
microchip gelistet? Wenn ja dann sofort eine failure analyse forden,
wenn nein draus lernen und nur bei authorisierten distis kaufen.
Dasselbe könnte dir mit jedem Bauteil schnell passieren.
