Geophon: Bauweise und OperationsVerstäker
Gast #4952927
Hallo.
ich habe eine Aufgabe und ich brauche Hilfe.
Es wurde ein Geophon gekauft, das ist
ein Sensor, der Schwingungen im Boden misst, z.B. bei Erdbeben oder
Baggerarbeiten. Dazu gibt es ein Datenblatt (Anhang).
Nun soll ich dazu eine Schaltung bauen und den Sensor
missen.
Kann jemanden mir sagen , wie ich verfahren könnte??
Ich muss zudem die Operationsverstäker für die Erhöhung der Spannung
bestimmen.
Danke
> missen.
Das wird schwierig. Das Nutzsignal eines Geophon kann Schwankungen
bis zum Faktor 10E6 haben. Du brauchst also einen Verstärker mit
automatischer Verstärkungsumschaltung.
Gast #4953019
Hallo Audrey,
deine Frage lässt die Leser ratlos. Aus deiner Fragestellung entnehme
ich, dass du dich mit Elektronik sehr wenig auskennst und die
Aufgabenstellung vielleicht auch selber noch gar nicht übersiehst.
> bestimmen.
Man "bestimmt nicht Operationsverstärker für die Erhöhung einer
Spannung". Hier geht es um den Entwurf eines Vorverstärkers. Dafür
müssen eine Reihe von Voraussetzungen bekannt sein, die dir
wahrscheinlich selber noch nicht klar sind. Irgendwann wird man dabei
auch einen geeigneten Operationsverstärker auswählen.
> Nun soll ich dazu eine Schaltung bauen und den Sensor missen.
Wird wohl "messen" sein. Beim Sensor kann man seine Höhe, Breite oder
Länge, sowie die Impedanz oder Empfindlichkeit messen.
Du willst aber höchstwahrscheinlich das Signal, dass er liefert,
irgendwie anzeigen oder auswerten - und da geht die eigentlich Frage
los. Nur verstärken und auf dem Oszi anzeigen? Harald nimmt das an und
gibt dazu eine richtige Antwort. Oder auch digitalisieren und auf dem PC
als Kurve darstellen?
Da gibt es noch viele Dinge, die für eine sinnvolle Hilfe geklärt sein
müssen.
Grüße, DZDZ
Gast #4954559
Hallo danke schön fur Ihre Antworten
Zur Verfügung habe ich die Operationsverstärker LM358. Aber habe ich
wirklich wenige Ahnungen. zb : soll ich ein oder mehrere Vrstärker
benutzen und wie soll ich das schalten?
danke
Gast #4954860
Der Sensor (mit dem 1 K- 1.3 K Lastwiderstand) entspricht weitgehend
einem dynamischen Mikrofon. Die Gezeigte Verstärkerschaltung oben ist
vielleicht nicht perfekt aber schon ein guter Start - besser wird es bei
dem Vorwissen eher nicht.
Zwei wichtige Fragen sind noch offen:
Was soll gemessen werden, und wie sollten die Daten weiter verarbeitet
werden ?
