ATxMega32a4u ASF-DFU_Atmel Probleme
Gast #4953043
Hallo zusammen
Ich bin jetzt schon seit längerem auf der such nach einer Lösung für
dieses Problem, bin aber leider nirgends fündig geworden.
Ich habe ein Board mit einem AtxMega32a4u mit USB. Atmel bietet ja das
ASF (Atmel Software Framework) an das im AVR Studio 7 direkt integriert
werden kann.
Beim xmega lässt sich die «USB Device dfu_Atmel» direkt einbinde.
Nu zu meinen Problemen:
1.  Beim kompilieren gibt es folgenden Fehler: «expected identifier
before ‘unsigned’», im file isp.c, bei
«return !NVM.LOCKBITS&NVM_LOCKBITS_LB1_bm);»
2.  Nach beheben dieses Fehler (mit «LOCK_BITS» keine Ahnung ob das
möglich ist») hat es nur noch einen kleinen Fehler gegeben der ich
beheben konnte. Dann hat das kompilieren funktioniert
3.  Nach dem Programmieren (via PDI) erschien das Gerät im Gerätemanager
jedoch mit einem Fehler: «Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern
einer Gerätebeschreibung)»
Derselbe Fehler (3) bekam ich auch bei «USB Device CDC» und «USB Device
HID». Wieso kann der keine Gerätebeschreibung lesen? Wo muss das
eingestellt werden? Hat jemand das DFU zum laufen gebracht?
Mit dem atxmega32a4u_104.hex von AVR1961 funktioniert alles jedoch nützt
mir ein fertiges hex file nichts.
Gruss Marcel
Vielen Dank für die Antwort
Das ist leider nicht was ich möchte. Es geht darum, dass ich eine
Anwendung habe bei der ich vom PC aus mit dem Borad kommuniziere und
gegeben falls die Firmware updaten kann. Ich bräuchte eine c Anwendung
bei der alles dabei ist. Da nützt mir ein fertiges hex file nicht viel.
Ich finde es relativ schwach von Atmel, dass das Framework nicht
funktioniert und vor allem das es keine genaue Software Beschreibung
gibt. Alle Beschreibungen und Datenblätter beziehen sich immer auf
Entwicklungsboards.
Das Beispiel ja aber ein "leeres" CDC hat nicht funktioniert. Das
Problem ist ich habe keine Ahnung welche files angepasst werden müssen.
Und leider gibt es für den DFU kein Beispiel
