Xilinx ISE Fitter: IOBUFE/IOBUFE_TRST
Gast #4953077
Mein VHDL-Design für einen Xilinx CPLD erzeugt beim Fitten ein seltsames
internes Signal:
Signal           Total   Imp   Exp Unused  Loc     Pin   Pin     Pin
Name             Pt      Pt    Pt  Pt               #    Type    Use
S<7>             4       0     0   1       FB5_8   39    I/O     I/O
S_7_IOBUFE/S_7_IOBUFE_TRST
                 2       0     0   3       FB5_7         (b)     (b)
Das Signal S ist vom Typ std_logic_vector(7 downto 0) und bidirektional.
Das seltsame Signal wird aber nur für S(7) erzeugt.
Ich denke, es hängt damit zusammen, wie die einzelnen Signale von S über
die FB verteilt sind.
Ist das Signal in irgendeiner Weise schädlich (z.B. Zeitverzögerung)?
Welche Ursache hat das Signal, bzw. wie kann man es loswerden?
Das Fitten wird erfolgreich und ohne Warnungen abgeschlossen. Ob die
Schaltung funkioniert, kann ich ohne Platine nicht testen.
wenn S bidirektional ist, braucht es wohl irgendein Kontrollsignal, mit
dem sich die IOs hochohmig schalten lassen. Vielleicht ist
S_7_IOBUFE/S_7_IOBUFE_TRST dieses Signal?
Vielleicht wird nur ein Steuersignal erzeugt, aber dann parallel für die
Tristate-Steuerung aller 8 Bits verwendet?
Herzlichen Dank für Deine Antwort.
Ich habe aber noch weitere bidirektionale Signale, für die dieses Signal
nicht generiert wird.
In einer früheren Iteration mit anderer Pinbelegung war das Signal sogar
ganz verschwunden. Jetzt bin ich mit meiner Belegung aber relativ fest
gebunden, und kann nicht so lange ändern, bis es verschwunden ist.
Irgendwie wird aber auch bei denen die Richtung des Signals gesteuert
werden müssen. Was ist denn laut Report-Files am OE-Eingang von deren
IOs angeschlossen?
Ansonsten häng halt mal dein VHDL-File ran: aus den Minischnipseln, die
du bisher zeigst, ist schwer zu "erraten", was in deinem Design los ist.
Und verrate bei Gelegenheit vielleicht auch, um was für ein Xilinx-CPLD
es sich handelt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
