Drohnen und deren Video-Funkstrecken
Gast #4953084
ich habe keine eigene Erfahrungen, aber mir wurde berichtet von
(zumindest) einer Drohne, vermutlich DJI Phantom 3, die Videobilder mit
hoher Auflösung über große Strecken übertragen kann. Also in einem Maße,
indem ich es kaum glauben oder für zulässig halten kann.
Es wurde mir berichtet von HD-Bildern, die offensichtlich flüssig über
mehrere Kilometer übertragen wurden. Ich kenne die kleinen
FM-FBAS-Sender/Empfänger im 2,4 Ghz Band, 10 mW, nach 50 m Luftlinie
(also ohne Hindernis) ist Schluss. Wie soll denn da so eine
HD-Übertragung über weite Strecken funktionieren? Was für eine
Sendeleistung würde da gebraucht? Wurde die Serien-Drohne vielleicht
umgerüstet?
Eine andere Frage ist die nach der Bildkompression. Für's Fliegen (FPV)
ist eine Latenz ja sehr lästig, aber unkomprimiert (außer vielleicht bei
Motion-JPEG) wäre entweder die Bandbreite oder die Latenz zu hoch.
Hat jemand Erfahrungen oder weiß sogar mehr über die eingesetzte Technik
und/oder deren Zulässigkeit?
Eine ganz kleine Drohne, billige Drohne mit Kamera habe ich. Die geht
über WLAN, mit Latenz, aber einigermaßen flüssig, und das WLAN bestimmt,
wie weit es geht - also nicht viel.
(Nicht das mir jemand erklärt, dass Fliegen ohne Sichtkontakt hier nicht
erlaubt ist und meine Frage sich damit erledigt. Das und andere
Vorschriften sind hinreichend bekannt. Es geht um die Technik.)
DZDZ
Hi Timmo,
> https://www.dji.com/mobile/phantom-3-pro/info
> Ist alles 2.4 GHz ISM mit 16 dBm (CE).  220ms latenz. Ich denke das wird
> in h. 264/265 mit hauptsächlich nur Index Frames (also quasi fast wie
> bei mjpeg) übertragen.
Da hätte ich auch selber mal nachsehen können. Die 16 dBm (40 mW)
beziehen sich auf den Fernsteuer-Sender, aber auch für den Video-Sender
werden Angaben gemacht: EIRP 100mW (20 dBm) und spektrale
Leistungsdichte 6.9mW/MHz. Die Bandbreite müsste also mindestens 14 MHz
sein. Vielleicht gilt das ja im ISM-Band wie 14 Sender à 7 mW und ist
zulässig.
Dennoch: Mit 100 mW ein derartig breitbandiges Videosignal über so hohe
Strecken zu übertragen... Beim Sender der Fernsteuerung ist für 100 mW 5
km angegeben, das glaube ich gerne, denn der kann sehr schmalbandig
gemacht werden. Für die paar Knüppelbewegungen hat man früher in AM noch
einige kHz gebraucht, heutzutage müssten einige 10 oder wenige 100 Hz
reichen.
Aber 720p/30Hz, selbst mit IBP (220 ms Latenz bedeutet H.26x mit P),
dass sind größenordnungsmäßig 10 MBit/s, also mindestens das 10000-fache
der Bandbreite (und damit Sendeleistung), die für die Fernsteuerung
erforderlich sind.
http://www.kopterforum.de/topic/37373-wie-funktioniert-die-lightbridge-warum-keine-nachahmer/
Da wird die Thematik angesprochen, aber, soweit ich bisher erst flüchtig
gelesen habe, nicht näher.
Ich habe zwar keine Ahnung, habe aber mal gehört, dass man mit einem µC
die Kurvenform von der Sender-Trägerfrequenz verändern kann. Damit soll
man dann mit einer Sendeleistung von nur 10mW auch noch in 100km
Entfernung Signale übertragen können, wenn der Empfänger-µC darauf
abgestimmt ist.
> einem µC
> abgestimmt ist.
Korrekt, aber man braucht dafür keinen µC. Man muss nur eine genügend
geringe Bandbreite haben, dann kommt man beliebig(!) weit. Die Leistung
des empfangenen Signals muss über der des thermischen Rauschens liegen,
damit es erkannt werden kann. Und die Leistung des thermischen Rauschens
ist proportional zur Empfangsbandbreite.
Für TV-Übertragung wird hoch komprimiert und eine Modulation verwendet,
die diese Zusammenhänge optimal berücksichtigt. DVB-T2 dürfte so langsam
die theoretisch maximal mögliche Grenze erreicht haben.
Ist es nicht so, dass eine geringe Bandbreite eine geringe Datenrate zur
Folge hat?
Ich meine, mal was von einem Shannon-Hartley-Theorem gehört zu haben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Shannon-Hartley-Gesetz
Man kommt also unbegrenzt weit, schon richtig, aber auch unbegrenzt
langsam ;-)
> Folge hat?
Ja, natürlich. Mit der Datenrate steigt die Bandbreite. Mit speziellen
Modulationsverfahren (z. B. QAM) kann man zwar auch hohe Datenraten über
niedrige Bandbreiten übertragen, aber man braucht einen entsprechend
geringeren Störspannungsabstand. Und dafür dann doch wieder die höhere
Sendeleistung.
Das es so etwas prinzipiell gibt, weiß ich zwar, aber auf den Namen wäre
ich nicht gekommen.
> langsam ;-)
Jau. Mit einem Milliwatt am Rundstrahler zum Mars um dort das Licht
einzuschalten... Es dauert nur lange, bis der Empfänger das aus dem
Rauschen heraus hört. Wie lange, lässt sich ziemlich leicht genau
berechnen.
Moderator Persönliche Seite
> zulässig.
Die Allgemeinzuteilungen kannst du dir ja selbst ansehen.
Mit spread spectrum greift die WLAN-Allgemeinzulassung: maximal
100 mW mit maximal 10 mW/MHz spektraler Leistungsdichte.
Ohne spread spectrum gilt das Gerät als normales SRD (short range
device) mit maximal 10 mW.
Dann wäre es ja am besten, wenn ich die Modulation komplett weglasse und
einfach nur die Trägerfrequenz im Tastverhältnis 1:1 alle 10 Sekunden
ein- und ausschalte (fast wie bei AM). Hätte ich dann die höchste
Reichweite? Oder ist das Trägerlose Verfahren (SSB) noch besser?
Natürlich kann ich damit keine HD-Bilder übertragen. Es geht nur um das
Licht-Einschalten auf dem Mars.
Wenn du die Modulation komplett weglässt, kannst du keinerlei
Information übertragen.  Das Signal ist dann nämlich entweder die
ganze Zeit an oder die ganze Zeit aus.
Sowie du einen Träger ein- oder ausschaltest, erzeugst du eine
Modulation (OOK – on-off keying).  Die braucht eine bestimmte
Mindestbandbreite, abhängig davon, wie häufig du schaltest.
Nein, das wirst du kaum besser erkennen können als ein vernünftig
moduliertes Signal, denn der Punkt ist ja: du müsstest eben dieses
Einschalten des Signals aus dem allgemeinen Rauschpegel herausfiltern
können.
Aber was hat das mit der Videoübertragung jetzt zu tun?  Für
allgemeine nachrichtentheoretische Fragen eröffne doch bitte einen
separaten Thread.
Wie wärs mit einer WLAN-Kamera nebst Antenne mit
Rundstrahlcharakteristik und einen Notebook mit Richtantenne. Immerhin
darf dann die Kamera mit 100mW senden und die Empfangsantenne hätte
einen Gewinn.
WLAN-Rekord, 279 Kilometer mit 100mW
https://www.golem.de/0604/44975.html
Schmalbandig gehts jedoch weiter:
http://hajos-kontrapunkte.blogspot.de/2014/02/whispering-fun-411200-km-with-one-watt.html
Danke für die Info. Also wäre der TV-Sender in der DJI zulässig. Aber
was ich nicht glauben kann (aber irgendwie glauben muss), dass bei 10
MBit/s bei Einhaltung der Vorgaben mehrere km zu überbrücken sein
sollen. Es ist ja der Sinn der ISM-Bänder, mit kleinen Leistungen nur im
Nahbereich arbeiten zu können.
Ich will ja nicht die Technik dafür konstruieren, das System gibt es ja
schon und funktioniert. Ohne Notebook und Richtantennen (die auch für
den Empfänger in dieser Anwendung auch sehr unpraktisch wären.)
Ja, mit "zwei Parabolantennen von rund 2,4 Metern Durchmesser"... Das
halte ich allerdings nicht für ausgeschlossen. Stand da auch etwas über
die Datenrate? WLAN kann bei schlechten Verbindungen auch mit
reduzierter Datenrate arbeiten.
Grandios, Reichweite gegen unendlich.
Hallo
Über mehrere km kann man die Drohne normal nicht sehen.
Bei manchen coolen Videos auf Youtube wird jedoch die Drohne mit GPS
ausgestattet und auf Ihrem Kurs programmiert, und die machen so
unglaubliche Aufnahmen. Über 50 km Distanz, kann das sein??
Erlaubt für Video für FPV sind irgendwie 20 oder 25 mW EIRP meine ich.
Müsste ich noch mal genau nachschauen, aber keinesfalls mehr. Ganz klar
ist das Mist und mehrere km geht nicht. Mit Richtantenne für Empfang
sollte man jedoch einen guten Rundumblick bekommen. Die neuen
Fernsteuerungen im 2,4 GHz Bereich sind auch so schlapp, also keine
100mW wie früher auf den alten üblichen Frequenzen.
Deswegen nehmen viele eine WLAN Verbindung mit Smartphone oder ähnlichem
Gerät für FPV. Mit guten Antennen reicht das weiter.
Ich hab in den Antworten das Wort QAM (Quadraturmodulation?) gelesen,
scheint ja optimal zu sein, ich habe jedoch noch nichts über die
Anwendung im Fernsteuerungsbereich oder FPV gelesen.
Auf die Gefahr hin, etwas zu wiederholen.
Matthias
Schaut euch mal den Typhoon H an. Lifebild direkt vom Kopter auf die
Fernsteuerung, nach Meldungen im Netz 720er Auflösung und gut 800 Meter.
Auch ansonsten ein guter Kopter, nur für meine Rente derzeit
unerreichbar (sabber...)
Old-Papa
Das geht ganz einfach:
1. MicroSD-Karte in die Drohne
2. Drohne fliegen lassen und Film dort speichern
3. Drohne nach der Landung einsammeln
4. MicroSD-Karte aus der Drohne entnehmen und am heimischen PC auslesen
5. Eigenes Gesicht verpixeln (wegen Staatsanwalt)
6. Video bei Youtube uploaden
Alternativ kann man natürlich auch auf einen Raspberry mit LTE-Stick und
passender SIM-Karte setzen. Hat auch eine enorme Reichweite...
Hat jetzt direkt nichts mit Drohen zu tun, aber die Problematik ist
dieselbe.
Frag doch mal bei Eurosport nach.
Die übertragen Bilder vom Motorrad (MotoGP)hochauflösend.
Dort werden z.B. Zeitlupenaufnahmen von Infrarotkameras bezüglich der
Reifen- oder Bremsscheibentemperatur direkt gezeigt. Mein Kenntnisstand
ist der, daß die Signale vom Fahrzeug zu einem Hubschrauber und von dort
weiter zu der Fernsehregie gesendet werden. Bei Motorradrennen sind
dafür die Herren von Eurosport zuständig.
Gruß fossi
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
da wird man dann eben mehr an der Fernbedienung haben müssen
als nur eine Teleskopantenne oder 'nen Gummidödel.
Da wird auf professioneller Ebene doch durchaus auch das Signal
zu einer Antenne auf einem Autodach geführt.
ode rauf einem Stativ stehend wie hier:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e3/d4/56/e3d45606f5ac188ef1e79424367f4f45.jpg
Jörg W. schrieb:
> Naja, die können sich durchaus auch Lösungen leisten, die nicht
> allgemein zugeteilt sind.  Dann kannst du natürlich deutlich mehr
> anstellen.
Da wird in zunehmendem Masse LTE für alles eingesetzt. Gibt genau dafür
kleine Boxen mit HDMI/SDI-IN, h264-Encoder, LTE-Modem und CAN-Interface
(für den Telemetriekram). Macht auch das Management der bislang >10
verschiedenen Funkmodems in einem Auto einfacher, erst recht, wenn der
Rennzirkus durch die Kontinente mit verschiedenen freigebenen Spektren
reist.
