STM32 I2C direkt über die Register
Gast #4953345
ich versuche mit einem STM32F030 das I2C Interface direkt über die
Register zu bedienen. Diese unzähligen Arten von HALs (mit
Unterversionen) etc. finde ich sehr frustrierend, das ist unfassbares
Chaos.
Zu der Registervariante, so versuche ich es derzeit:
#define PIN_SCL 10 //PB10
#define PIN_SDA 11 //PB11
//GPIOA und B aktivieren
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN;
//I2C aktivieren
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
GPIOB->MODER |= 2 << (PIN_SDA<<1) ) | 2 << (PIN_SCL<<1); //alternate function
GPIOB->OTYPER |=  1 << (PIN_SDA << 1) | 1 << (PIN_SCL << 1); //open drain
GPIOB->AFR[PIN_SDA / 8] |= GPIO_AF1_I2C1 << ((PIN_SDA % 8) * 4); //AF1
GPIOB->AFR[PIN_SCL / 8] |= GPIO_AF1_I2C1 << ((PIN_SCL % 8) * 4); //AF1
//I2C reset
RCC->APB1RSTR |= RCC_APB1RSTR_I2C1RST;
RCC->APB1RSTR &= ~(RCC_APB1RSTR_I2C1RST);
I2C1->TIMINGR = 0x13 << 0 | 0xF << 8 | 0x2 << 16 | 0x4 << 20 | 0xB << 28;
//enable I2C
I2C1->CR1 |= I2C_CR1_PE;
23
24
//send 1 byte to address 0x90
25
I2C1->CR2 = I2C_CR2_START | 0x90 | 1<<16 | I2C_CR2_AUTOEND;
26
I2C1->TXDR = 0x55;
Es kommt nichts aus dem Chip, die beiden Leitungen bleiben auf High
Weiß jemand was fehlt?
Werner
Gast #4953429
Danke für die Antworten,
>PB10 und PB11 gehören eigentlich zu I2C2.
Habe nochmal nachgesehen, tatsächlich, im Datenblatt stehen zwar beide
Ports, aber jeweils mit Fußnoten, die sollte man auch lesen
>die OTYPE Felder sind nur 1 bit lang, daher muss das
na klar richtig :-(
Habe mir mal noch 3 Macros geschrieben, dann ist das weniger
fehlerträchtig:
#define MODER_PIN(x, y) ((x & 0x03) << ((y) << 1))
#define OTYPER_PIN(x, y) (((x >> 4) & 0x01) << (y))
#define OSPEEDR_PIN(x, y) ((x) << ((y) << 1))
GPIOB->MODER |= MODER_PIN(GPIO_MODE_AF_OD, PIN_SDA) | MODER_PIN(GPIO_MODE_AF_OD, PIN_SCL);
  GPIOB->OTYPER |=  OTYPER_PIN(GPIO_MODE_AF_OD, PIN_SDA) | OTYPER_PIN(GPIO_MODE_AF_OD, PIN_SCL);
  GPIOB->OSPEEDR |= OSPEEDR_PIN(GPIO_SPEED_HIGH, PIN_SDA) | OSPEEDR_PIN(GPIO_SPEED_HIGH, PIN_SCL);
Nun tut's also herzlichen Danke ihr beiden!
Werner
Gast #4953436
> fehlerträchtig:
Ich würde dir raten das zu verbessern: Bei Makros gehören Konsequent
Klammern um alle Parameter (fehlt hier bei x). Das "(y) << 1" ist für
den Leser etwas verwirrend, schreib doch einfach "(y) * 2", das wird ja
eh wegoptimiert. Außerdem würde ich allgemein kein Makro, sondern eine
Funktion nehmen:
inline uint32_t MODER_PIN (uint8_t mode, uint8_t pin) {
  return (x & 3) << (2 * y);
Ist gleich viel lesbarer, sicherer, und genauso effizient (wird
wegoptimiert).
Gast #4953439
Und natürlich sofort falsch gemacht, ich meinte:
  return (((uint32_t) mode) & 3) << (2 * pin);
Oder noch besser:
  assert ((mode & 3) == mode);
  return ((uint32_t) mode) << (2 * pin);
Beitrag #4953441 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4954202
> Chaos.
Es lassen sich direkt bei STM Beispielprogramme finden, welche ohne HAL
auskommen. Wird nicht sonderlich beworben, aber ist aus meiner Sicht die
einzige Möglichkeit, langfristigen Support für ein Projekt zu
garantieren.
Was natürlich nicht heißt, dass man sich von HAL-Projekten nicht
inspirieren lassen darf. ;)
Moderator Persönliche Seite #4954220
>> Chaos.
> garantieren.
Ja, im Referenzhandbuch hat man hinten im Anhang entsprechende kurze
Code-Schnipsel zu jeder Hardware - ST nennt die "STM32Snippets".
Zusammen mit den sehr guten Kommentaren in den C- und Headerdateien der
StdLib (hier stm32f0xx_i2c.h/.c) hat man einen guten Leitfaden für die
Hardwareinitialisierung. Dann vergisst man nichts.
Stimmt :-)
#5515450
> garantieren.
hast Du da zufällig konkrete „Links“ (evtl sogar für stm32f4)?
Ich möchte nämlich auch direkt die Register ansprechen und hab
festgestellt, dass fast alle Beispiele „im Internet“ aus einem
unübersichtlichen Wust von HAL-Code bestehen.
Von daher bin ich über jede Register-Quelle dankbar.
Gast #5515795
Hallo Wolfgang...
die Register stehen doch alles gut beschrieben im Reference Manual. Da
solltest du fündig werden. Ansonsten kann man auch nachvollziehen was
die HAL da entsprechend macht...da werden am Ende auch nur Register
beschrieben.
Moderator Persönliche Seite #5515804
>> garantieren.
Wie weiter oben schon geschrieben: in den Anhängen zum Referenzhandbuch
des STM32F0 sind schöne, kurze Beispiele angeführt. Beim
STM32F4-Referenzhandbuch scheint es die leider nicht zu geben.
Allerdings sind die Register für eine spezifische Schnittstelle wohl
ziemlich identisch (ebenso natürlich bei den Timern etc.)
Weitere sehr gute Kommentare finden sich in den Quelldateien zur STLib.
Und natürlich findet man alle Register immer im jeweiligen
Referenzhandbuch sehr gut beschrieben.
#5521213
@Chris D. @PaSi,
ja, die Register sind gut beschrieben, aber das nützt nur dann etwas,
wenn man schon genau weiß, welche Register man wofür benutzen muss ;)
Und ja genau, leider finden sich für den STM32F4 im Anhang keine
Beispiele.
Was das I2C anbelangt, so scheint es da z.B. den Unterschied zu geben,
dass es für den F0 das I2C->TIMINGR gibt, das man beschreiben muss. Für
den F4 find ich dazu im Referenzhandbuch allerdings nichts. Entweder ist
da das Referenzhandbuch falsch, oder es ist da anders gelöst (oder ich
bin zu blöd das zu finden).
Ich denke, was ich eigentlich suche, sind die Algorithem. Also eine
Beschreibung, welche Register in welcher Reihenfolge beschrieben und
ausgelesen werden müssen.
Dann könnte ich im Referenzhandbuch, im Datasheet und in den
include-files die Details nachlesen.
In den Fällen, in denen ich kurzen BeispielCode habe, komm ich mit dem
Vorgehen gut klar. (Zumindest viel viel besser, als wenn ich mir Code
von CubeMX generieren lasse.)
Und natürlich wärs sehr praktisch, wenn man sich für die Algorithmen
nicht durch Quelltexte hangeln müsste ;)
Aber wenn es so was nicht gibt, bleibt wohl nix anderes übrig.
Gast #5521249
Man liest hier immer wieder, das beim F4 die Hardware nicht sauber
arbeiten soll. Andererseits werden auch Routinen für den F4
veröffentlicht.
Selber habe ich mit direktem Ansprechen der Register beim F4 viel Zeit
ohne brauchbaren Erfolg verplempert. Schnell eine alte Soft-IIC-Routine
auf den F4 umgeschrieben war dagegen die 'Erlösung' ;-)
Wenn man sowieso auf einen IIC-Baustein warten muß und nicht per ISR
Daten sendet oder empfängt, gibt es kein Zeitproblem. Vorteilhaft
dagegen ist, daß man (fast) jeden IO-Pin als SCL/SDA wählen kann.
Gast #5521266
Harry L. schrieb:
> Wer das Konzept hinter HAL, SPL, CMSIS & Co schon nicht versteht
Da gibt's nix zu verstehen... Nicht vorhandene Kapselung, keine
Objekt-Identität, ungeeignete/ineffiziente Datentypen, mysteriöse
Abläufe, schlechte Dokumentation, ineffiziente Algorithmen, und zu guter
Letzt noch Bugs. Das geht kaum schlechter :-)
Moderator Persönliche Seite #5521271
Wolfgang, hier ist bspw. der Kopf aus der StdLib.
Ich finde es schon recht gut aufgeschlüsselt, was man in welcher
Reihenfolge machen muss.
So eine Beschreibung findet sich im Kopf jeder Moduldatei.
Aber ja, man man muss natürlich die Funktionsaufrufe in die
entsprechenden Registerbefehle "übersetzen".
Vielleicht hilft Dir das ja.
Edit: ich habe gerade nochmal bei ST geschaut. Diese sog. "STM32Snipets"
gibt es wohl leider wirklich nur für den F0 und L0:
https://www.st.com/en/embedded-software/stm32snippets.html?querycriteria=productId=LN1898
Sehr schade, denn das ist einfach sehr kompakt und eben rein
registerorientiert.
  * @file    stm32f4xx_i2c.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.2
  * @date    05-March-2012
  * @brief   This file provides firmware functions to manage the following
  *          functionalities of the Inter-integrated circuit (I2C)
  *           - Initialization and Configuration
  *           - Data transfers
  *           - PEC management
  *           - DMA transfers management
  *           - Interrupts, events and flags management
  *  @verbatim
  *                                 How to use this driver
  *          1. Enable peripheral clock using RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2Cx, ENABLE)
  *             function for I2C1, I2C2 or I2C3.
  *          2. Enable SDA, SCL  and SMBA (when used) GPIO clocks using
24
  *             RCC_AHBPeriphClockCmd() function.
25
26
  *          3. Peripherals alternate function:
27
  *                 - Connect the pin to the desired peripherals' Alternate
28
  *                   Function (AF) using GPIO_PinAFConfig() function
29
  *                 - Configure the desired pin in alternate function by:
30
  *                   GPIO_InitStruct->GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF
31
  *                 - Select the type, pull-up/pull-down and output speed via
32
  *                   GPIO_PuPd, GPIO_OType and GPIO_Speed members
33
  *                 - Call GPIO_Init() function
34
  *                 Recommended configuration is Push-Pull, Pull-up, Open-Drain.
35
  *                 Add an external pull up if necessary (typically 4.7 KOhm).
36
37
  *          4. Program the Mode, duty cycle , Own address, Ack, Speed and Acknowledged
38
  *             Address using the I2C_Init() function.
39
40
  *          5. Optionally you can enable/configure the following parameters without
41
  *             re-initialization (i.e there is no need to call again I2C_Init() function):
42
  *              - Enable the acknowledge feature using I2C_AcknowledgeConfig() function
43
  *              - Enable the dual addressing mode using I2C_DualAddressCmd() function
44
  *              - Enable the general call using the I2C_GeneralCallCmd() function
45
  *              - Enable the clock stretching using I2C_StretchClockCmd() function
46
  *              - Enable the fast mode duty cycle using the I2C_FastModeDutyCycleConfig()
47
  *                function.
48
  *              - Configure the NACK position for Master Receiver mode in case of
49
  *                2 bytes reception using the function I2C_NACKPositionConfig().
50
  *              - Enable the PEC Calculation using I2C_CalculatePEC() function
51
  *              - For SMBus Mode:
52
  *                   - Enable the Address Resolution Protocol (ARP) using I2C_ARPCmd() function
53
  *                   - Configure the SMBusAlert pin using I2C_SMBusAlertConfig() function
54
55
  *          6. Enable the NVIC and the corresponding interrupt using the function
56
  *             I2C_ITConfig() if you need to use interrupt mode.
57
58
  *          7. When using the DMA mode
59
  *                   - Configure the DMA using DMA_Init() function
60
  *                   - Active the needed channel Request using I2C_DMACmd() or
61
  *                     I2C_DMALastTransferCmd() function.
62
  *              @note When using DMA mode, I2C interrupts may be used at the same time to
63
  *                    control the communication flow (Start/Stop/Ack... events and errors).
64
65
  *          8. Enable the I2C using the I2C_Cmd() function.
66
67
  *          9. Enable the DMA using the DMA_Cmd() function when using DMA mode in the
68
  *             transfers.
69
70
  *  @endverbatim
#5521273
Ach, du hast es auch nicht verstanden?!
Naja, macht ja nix :-D
Ironie Die Chip-Hersteller sind ja auch alle doof, und kennen ihre
eigenen Chips nicht, und die Amateuere sind ja sowieso alle viel
schlauer...
Die Chip-Hersteller machen das sowieso nur, um den Entwicklern das Leben
schwer zu machen. IronieOff
Solche unqualifizierten, pauschalisierenden Aussagen bringen mich immer
wieder zum Schmunzeln....
Gast #5521280
Richtig. Da arbeiten nur Ingenieure, die keine Ahnung von
Software-Entwicklung haben und Software nur als Beiwerk sehen.
Dementsprechend sieht die ganze zugehörige Software dann aus. Starte mal
STM32CubeMX und schau wie viel RAM das frisst und wie lange es zum
Starten braucht und überleg wie kompetent der Entwickler wohl gewesen
sein muss. Und nein, Java ist da nicht dran schuld - auch wenn die
ST-Mitarbeiter das in ihren Webcasts als "Entschuldigung" angeben...
Kann natürlich sein, dass es einer ganz besonders obskuren Logik
folgt... Die ist dann aber für normale Nutzer auch nicht vorteilhaft :-)
#5521295
Dr. Sommer schrieb:
> Starte mal
> Starten braucht
Das ist mir sowas von egal...
Auf einem (meinem) halbwegs aktuellen Rechner läuft das ganz wunderbar
performant, und das Laufzeitverhalten von CubeMX hat nicht das geringste
mit der Performance des Code auf dem µC zu tun.
*Dummes Argument!*
Was ist denn ein "normaler Nutzer"?
Meinst du die "Arduino-Helden" und "Schlaumeier" hier, die zwar keine
Ahnung haben, aber sowieso und immer glauben, alles besser zu können?
Die sind nicht repräsentativ!
#5521300
A. K. schrieb:
> vor etlichen Jahren beim Blick in die
> Baudratenberechnung der Lib ganz ohne Ironie so stehen lassen möchte.
Ja, vor Jahren, aber die Hersteller haben inzw. auch verstanden, wie
wichtig solche Frameworks für die Anwender der Chips sind, und die
werden kontinuierlich weiter entwickelt.
A. K. schrieb:
> Ich würde auch nicht darauf wetten, dass es die Cracks des Hauses sind,
> die mit der Entstehung solcher Libs befasst sind.
Ich hab schon den Eindruck, daß da inzw. (vielleicht war das früher mal
anders) durchaus fähige Ingenieure mit beschäftigt sind.
Gast #5521304
Harry L. schrieb:
> *Dummes Argument!*
Achso, Inkompetenz ist nur dann eine solche wenn das Ergebnis zum Tragen
kommt? STM32CubeMX ist nur ein leicht nachvollziehbares Beispiel. Ein
Blick in die Sourcen von HAL dauert länger, führt aber zur gleichen
Erkenntnis.
Übungsaufgaben:
1.) Schreibe eine Funktion, welcher ein GPIO zur Nutzung mit Alternate
Function mit einer bestimmtem Peripherie übergeben wird. Gutes API:
myFunction (GPIOA_13);
Schlechtes API:
myFunction (GPIOA, GPIO_Pin_13, RCC_AHBENR_GPIOAEN, &RCC->AHBENR, GPIO_AF_5);
Zu welcher Kategorie gehört die HAL?
2.) Betrachte den Quelltext der Funktion HAL_GPIO_TogglePin, sowie die
Dokumentation des Registers GPIOx_BSRR. Überlege, was passiert, wenn
während der Funktion ein Interrupt auftritt. Was fällt auf?
3.) Das Linkerscript zum STM32F4 in den Beispielprogrammen
intialisiert(e) den Stack auf die letzte Adresse im RAM, als wäre der
Prozessor eine Post-Dekrement-Architektur; tatsächlich ist es aber
Pre-Dekrement. Warum macht man das so? Weil es ja auch so
"funktioniert"?
Jemand, der saubere Programmstrukturen und OOP gewöhnt ist.
#5521328
Das interessiert doch nur Leute, die seit >10J mit ihrer alten XP-Möhre
arbeiten...
Auf modernen Rechnern läuft das wunderbar.
CubeMX braucht bei mir nicht länger zum Starten als LibreOffice-Calc.
Dr. Sommer schrieb:
> myFunction (GPIOA_13);Schlechtes API:myFunction (GPIOA, GPIO_Pin_13,
> RCC_AHBENR_GPIOAEN, &RCC->AHBENR, GPIO_AF_5);Zu welcher Kategorie gehört
> die HAL?
Ich sehe da keine HAL.Funktionen
Gar nichts fällt mir da auf....
void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  GPIOx->ODR ^= GPIO_Pin;
Was stört dich daran?
Auf welche Adresse soll er den Stack denn sonst initialisieren?
Wenn man in Sonderfällen den Stack tatsächlich wo anders haben will,
kann man da ja jederzeit manuell eingreifen.
Einmal geändert überleben die Änderungen auch folgende Generator-Läufe
Ach, jetzt geht das Theater wieder los....
Jaja...mit OOP ist ja alles so viel besser....
Soll ja gerüchteweise auch Leute geben, die auch ganz ohne OOP-Sprachen
sauber programmieren können.
Gast #5521343
> arbeiten...
Es zeigt trotzdem dass die Programmierung schlecht ist.
Ja, weil es keine gibt die das vernünftig kapselt - das wäre in einer
HAL sinnvoll gewesen!
Das "^=" wird zu einem read-modify-write-Zyklus kompiliert. Wenn während
des "modify" ein Interrupt kommt, welcher einen anderen Pin des
selben Ports ändert, überschreibt das "write" diese Änderung wieder,
und man hat einen inkonsistenten Zustand. Mit dem "BSRR" Register ließe
sich das wunderbar vermeiden - aber die ST-Leute kennen ihre eigenen
Chips halt nicht so gut.
Auf die 1. nach dem RAM.
Man will das nie so haben wie im Beispiel, denn das ist langsamer,
verschwendet 1 Byte RAM, und führt je nach Einstellung sogar zum Absturz
des Controllers. Es gibt absolut keinen Grund, das so zu machen - außer
man kennt den eigenen Controller nicht.
Ja, deswegen ist das auch seit Jahrzehnten das etablierteste Paradigma.
Es gibt mehr Sprachen die es direkt unterstützten, also solche die es
nicht tun. Warum also hier nicht? 1 Pin = 1 Objekt, ein I²C-Controller =
1 Objekt würde doch perfekt passen. Aber nein, 1 Pin = 1 Port + 1
Pinnummer + 1 RCC-Register + 1 RCC-Takt ...
#5521384
Ohhhjeeee, ich hab das C-Wort geschrieben, das tut mir leid das wollte
ich nicht, ich hätte wissen müssen, was das auslöst ;-)
Aus meiner Sicht ist es ganz einfach. Manche Menschen kommen mit dem
einen Paradigma gut zurecht, andere mit einem anderen.
Ich persönlich habe festgestellt, dass ich mit CubeMX nicht klar
komme. Das verwirrt mich einfach nur.
Das kommt evtl. daher, dass ich mit OOP "sozialisiert" wurde. Daher
verstehe ich entsprechenden Code einfach besser.
In meinem Quelltext steht
LED led(0, 5); /*PA5*/
led = ON;
//... do something meaningfull
led = OFF;
Servo servo(0, 6); /*PA6*/
servo.start();
servo.degree(30);
Da ich von MicroController-Programmierung wenig bis gar keine Ahnung
habe, ist es für mich auch entscheidend, dass ich so viel wie möglich
selber codiere. Nur so hab ich ne Chance herauszufinden, wo das Problem
liegt, wenn die LED nicht blinkt wie erwartet.
Wenn der Servo sich nicht bewegt, hab ich in nem generierten HAL-code
keine Chance herauszufinden, warum das so ist.
Wenn ich mich dagegen durch von mir selber gesetzte Register hangle, hab
ich erstens ne ziemlich genaue Vorstellung davon, was sich überhaupt tut
und dadurch fällt es mir zweitens deutlich leichter mir zu überlegen, wo
ich was falsch gemacht habe.
Wenn sich jemand gut mit uC auskennt und mit OOP nichts anfangen kann,
sind CubeMX und HAL bestimmt sehr praktisch und sparen Zeit und Geld.
Für mich gilt das nicht.
#5521768
Ok, "^=" ist ohne Int-Sperre nur gut, wenn man gern sporadische Fehler
sucht.
Aber auch ein "Toggle" via BSSR ist nicht wirklich atomar. Nur solange
die beteiligten "Threads" wirklich unterschiedliche Bits verwenden, geht
es immer gut.
Ich gebe zu, das ist konstruiert, BSSR ist eben für Toggle nicht immer
100%tig sicher. Andere Chips haben dafur explizit ein "Toggle"-Register,
z.B. XMega (wenn auch von mir nie benutzt).
Aber ansonsten: FullAck, wer nicht ahnt, was die Maschine mit einem
Hochsprachenstatement macht, der kann ordentlich reinfallen.
#5521790
> es immer gut.
Natürlich. Aber der gleiche Portpin hat nur selten in mehreren
getrennten Software-Modulen eine Funktion.
Wenn man also davon ausgeht, dass ein Portpin nur in einem Modul
verwendet wird, dann liegt der betroffene Code eng beieinander und es
liegt in der Verantwortung dieses Moduls, es richtig zu machen.
Getrennte Module hingegen entwickeln sich getrennt voneinander, ggf von
getrennten Personen zu sehr unterschiedliche Zeiten. Wenn man da solche
Probleme einbaut, dann baut man eine Falle ein, die irgendwann
zuschnappt.
Es geht nicht allein um das eher seltene Toggle an sich. Ein anderes
Beispiel sind die 4 Datenbits von Text-LCDs. Oder auch schon die
Steuerung eines einzelnen Pins.
Wie setzt man einen Subset von Pins auf einen Wert, gleichzeitig oder
nacheinander, ohne eine solche Falle einzubauen? Dafür hat jeder
Hersteller von Mikrocontrollern eine eigene Methode entwickelt, die sich
auch für Einzelbits und Bitgruppen völlig unterscheiden kann.
Eine allgemeine Lösung für Einzelbits bietet ARMs Bitbanding, soweit
implementiert. Andere Architekturen können Bits in einem für Interrupts
unaufbrechbaren r/m/w Befehl setzen (generell CISCs, AVR).
STM verwendet für Einzelbits und Bitgruppen das BSRR (was ich für sehr
clever halte). Andere ARMe haben getrennte Set- und Reset-Register, was
es in 2 Operationen auftrennt, eine für 1en und eine für 0en. Bei nicht
zu alten AVRs kann man ins IN Register schreiben, um das Problem zu
lösen.
Manche Typen, vor allem alte, bieten dafür überhaupt keine Lösung
jenseits des Abschaltens von Interrupts. Bei 8-Bit breiten Ports
entsteht der Konflikt auch weniger häufig als bei 32-Bit Ports und bei
einfachen Interrupt-Systemen tut das auch weniger weh als bei komplexen.
Deshalb: Das Problem gehört zum Grundwissen von Mikrocontrollern. Die
Lösung indes nicht, die ist überall anders.
#5521824
Nein, das zeigt nur, daß dein Rechner scheinbar zu alt damit offenbar
überfordert ist.
Da du auch keinen Einblick in den Source hast, sind alles andere nur
haltlose Unterstellungen.
Vollkommen konstruierte Situation, aber das haben Andere oben ja bereits
ebenfalls erkannt.
Würde man alle diese Sonderfälle in einer so simplen Funktion wie Toggle
berücksichtigen, käme genau das dabei heraus, was du weiter oben ja
unterstellst:
"Augfgeblasener und umperformanter Code"
HAL soll den Entwickler von Routine-Aufgaben entlasten, und nicht vom
eigenständigen Denken.
Die Aussage ist schlicht falsch, wie ein Blick in ein von CubeMX
generiertes Linker-File zeigt:
/* Entry Point */
ENTRY(Reset_Handler)
/* Highest address of the user mode stack */
_estack = 0x20020000;    /* end of RAM */
/* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
_Min_Heap_Size = 0x200;      /* required amount of heap  */
_Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */
Das solltest du dringend mal den Linux-Kernel-Entwicklern erzählen!
Die wissen das ja scheinbar alle noch nicht.
Deine ganze Argumentations-Kette ist äußerst dünn, und alles, was du
damit beweist, ist, daß DU HAL nicht willst.
Wer nicht mit der Zeit geht, der geht eben mit der Zeit....
#5521829
Carl D. schrieb:
> und da reicht BSSR nicht aus, da braucht man auch IDR.
Also wo du dich schon drüber mokierst, dass ich für dich zu ausführlich
antwortete, will ich den Ball mal zurückspielen. Denn ich war davor
offenbar nicht ausführlich genug. ;-)
Wenn ich schrieb, dass es mit BSRR geht, dann wollte ich damit
ausdrücken, dass das BSRR der entscheidende Teil dabei ist. Das Wissen
darüber, dass man dafür auch noch das ODR(!) braucht und dass man für
den Betrieb des µCs Strom und Takt braucht, das nahm ich als vorhanden
an. ;-)
Aber wo wir schon dabei sind, echte oder scheinbare
Selbstverständlichkeiten zu wiederholen: Das IDR ist dafür meist das
falsche Register. Wenn der Port nämlich als open drain konfiguriert ist.
Also besser ODR verwenden. Da steht der bisherige Sollzustand drin, im
IDR der Istzustand.
Gast #5521833
Selbst die ST-Mitarbeiter finden CubeMX zu langsam. Und das geht
definitiv besser. Das kann man auch sagen ohne den Code zu sehen.
> ebenfalls erkannt.
Ich bin da mal böse drüber gestolpert. Es könnte so einfach sein - 2
bitweise Operationen mehr, und alles wäre gut. Das wäre keineswegs
aufgeblasen.
Davon hab ich auch nicht geredet, sondern vom STM32F4-Beispielcode aus
dem CubeF4-Download. Kann sein dass das mittlerweile repariert ist; noch
vor wenigen Jahren war es falsch. Da gibt's hier auch einige Threads zu.
Die programmieren tatsächlich weitgehend OOP.
Ganz genau - statt eines HAL in der veralteten Sprache "C" im veralteten
prozeduralen Paradigma könnte man so etwas mit OOP und
template-Metaprogrammierung super in C++ machen. Aber dann müssten die
ganzen Leute ja, oh Graus, was neues lernen.
#5521840
Glauben oder Wissen?
Belege?
Ach so, du kennst den Source ja auch nicht - also lassen wir das.
Dr. Sommer schrieb:
> noch
> vor wenigen Jahren
In der IT-Welt liegen dazwischen Welten...
Schau dir den Linux-Kernel an!
Da gibts fast nur C aber kein C++.
Und jetzt bin ich hier raus...
Dieser Dogmatismus ist mir einfach zu langweilig....
#5521842
>> ebenfalls erkannt.
Ich betrachte das ebenfalls nicht als konstruiert. Und je mehr Bits ein
GPIO Port hat, umso wahrscheinlicher wird er in diversen getrennten
Modulen genutzt, und desto wahrscheinlicher ist eine solche race
condition.
Was jemand in einer Anwendung macht ist sein Bier. Aber in eine separate
Lib für eine bestimmte µC-Familie gehört eine möglichst sichere
Implementierung, wenn das ohne Aufwand und ohne andere Nebenwirkungen
möglich ist.
Gast #5521846
> Belege?
Simple Logik. Beim Starten werden nur wenige MB Daten gebraucht -
nämlich die Liste aller IC's und ihrer Features. Dennoch braucht es
lange zum Starten und frisst GBytes an RAM. Muss das sein?
Ok. Worauf soll ich achten? Einfach nur Millionen LoC anstarren und
sagen "Aha, die Leute bei ST sind doch kompetent"?
Ok, ich lade es "eben" herunter (sind ja nur 400MB) und schaue nach.
Wieso ist es Dogmatismus, sich etwas anzuschauen und für schlecht zu
befinden?
#5521861
Ich habe nicht den ganzen Thread gelesen und habe vielleicht was
übersehen.
Vor vielen Jahren (2010+) hatte ich mit sehr guten Erfolg die
Information in AN2824 auf einem F103 und F407 angewendet.
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00209826.pdf
Den Source Code gibt es auch irgendwo. Ich verwendete nur den Interrupt
Betrieb, also nicht DMA oder Polling und die Resultate waren sehr gut
damit.
Ich versuchte vorher mit meinem eigenen Code direkt auf Register
zuzugreifen, hatte aber Probleme mit ACK Polling wenn ich z.B. EEPROMs
beschrieb. Ich bin dann davon abgegangen, zugunsten der AN2824
Vorschläge weil ich davon ausging, dass die I2C Hardware State Machine
Register so gelesen und beschrieben werden müssen wie es das HW design
es verlangt. Direkter Register Übergriff ist da nicht unbedingt
anzuraten weil die Status Bits vom Ablauf der State Machine gesteuert
sind und für einwandfreien Betrieb interne Bedingungen der HW streng
erfüllt werden müssen. Das Datenblatt war da nicht gerade sehr hilfreich
weil das Ganze damals nur sehr kryptisch und kurz beschrieben wurde.
Jedenfalls funktionierten die AN2824 Konzepte fuer mich einwandfrei. Ich
verwendete damals übrigens die STD-Peripheral Library und nicht die
neuere HAL/CUBE unter Atollic.
#5521877
Harry L. schrieb:
> Wenn man nur lange genug mit dem Kopf schüttelt, findet man in jeder
> Suppe ein Haar....
Wenn jemand Mozart liebt und Saxon hasst, dann darf man ihn zwar fragen,
was er in Wacken will. Aber ihn für Mozart zu kritisieren geht zu weit.
Da gibts kein besser oder schlechter, das ist Geschmack.
Software ist anders, Technik generell. Da gibt es oft ein besser und
schlechter. Wenn man Quellcode veröffentlich, dann wirft man sich damit
unweigerlich den Kritikern zum Frass vor. Das muss man abkönnen.
Sachliche Kritik muss erlaubt sein, vielleicht führts ja am Ende sogar
zu einer besseren Lösung.
Gast #5521913
Ich hab nachgesehen, es ist immer noch falsch, interessanterweise aber
nur in manchen Dateien! Im Paket STM32CubeF4 die Datei
en.stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.21.0\Projects\STM32446E_EVAL\Examples\
TIM\TIM_7PWMOutput\SW4STM32\STM32446E_EVAL\STM32F446ZETx_FLASH.ld
enthält:
_estack = 0x2001FFFF;    /* end of RAM */
Wenn man das in einem Programm nutzt, wo z.B. eine "double" oder eine
"long long" Variable auf dem Stack abgelegt wird (z.B. bei einer
Parameter-Übergabe), und der Compiler die LDRD oder STRD Instruktion für
den Zugriff generiert (wahrscheinlich), stürzt der Controller ab. Schon
recht mies.
Gast #5521930
Harry L. schrieb:
> Und daß es in einem der uralt-Beispiele falsch ist beweist jetzt was
> genau?
Das Beispiel ist aktuell. Es beweist, dass die Leute bei ST die eigene
Hardware nicht kennen.
Harry L. schrieb:
> Wenn man sich das Linker-Script von CubeMX generieren läst, ist es
> korrekt, und das ist alles, was zählt.
Viele Leute fangen mit Beispielen an. Dafür sind die schließlich da.
Insbesondere bei komplexeren Dingen wie USB möchte man nicht immer alles
selbst einstellen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5522117
> veröffentlicht.
Willkommen im Club. Meine aktuelle Politik zu I2C ist folgende:
- wenn das I2C-Timing hinreichend zeitunkritisch ist, verwende ich
Bitbongo-Standardbibliotheken, quer über alle von mir betreuten
Controller.
- erfahrungsgemäß ist das industrie- (oder automotive, aero-/defense-)
taugliche Handling von Hardware-I2C eine trickreiche Sache. Ich habe
schon mehr als eine I2C-Engine gesehen, die man so ins Nirvana schießen
kann, dass ein Power-Cycle notwendig wird, um das System wieder
aufzustarten. Wenn ein Kunde das braucht und will, dann gibt es das
projektspezifisch gegen Aufwandsabrechnung.
Das heißt nicht, dass die Herstellerbeispiele auf dem Labortisch nicht
laufen, aber unter Feldbedingungen wird es Szenarien geben, in denen
sich das Teil aufhängt. Die bereits mehrfach erwähnte Doku ist ein
Anfangspunkt, das Austesten/Debuggen wird gern mal zum Fass ohne Boden.
War diesen Spaß selber erleben möchte: RT*M, RT*Erratasheet, read the
Internet, Nachbauen, in der konkreten Anwendung testen, testen, testen.
Oder eben Bitbongo, das tut in kurzer Zeit auf jedem System. Und
Bitbongo hilft auch beim Freikratzen von abgestürzten Slave-Engines,
denn dieses Thema gibt es ja auch noch.
#5522470
Diese Praxis habe ich übrigens als erstes bei Atollic gesehen (als
TrueStudio noch richtig Geld kostete), wobei dann die Jungs von AC6 das
einfach blind in ihre SW4STM32 übernommen haben. ST hat dann wiederum
blind diesen Quatsch in deren Beispielcode übernommen.
Bernd K. schrieb:
> Marcus H. schrieb:
>> Bitbongo
> Was soll das sein, Google findet nichts?
Ich vermute mal es handelt sich hier um die afrikanische Version von
Bitbanging ;) Vorzugsweise wird das Montags gemacht. Montag ist
Bongo-Tag.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5522869
m.n. schrieb:
> Marcus H. schrieb:
>> Willkommen im Club.
> Du brauchst noch meine Kto.-Nr? ;-)
Wenn Du eine Leistung anbietest, die ich brauche und von der Steuer
absetzen kann - warum nicht? :P
> Bernd K. schrieb:
>> Marcus H. schrieb:
>>> Bitbongo
> Deutsch: Pinwackeln.
Ich bitte um Entschuldigung. Normalerweise versuche ich die Anzahl der
Fremdwörter wenn möglich zu beschränken, aber es war ein langer Tag
gestern und ich habe ungefähr gleichviele Gespräche/Elektronische
Nachrichten auf Japanisch, Englisch und Deutsch gehabt.
Zum Glück haben die Mitleser hier schon weitergeholfen.
Ich meinte tatsächlich: "unter Zuhilfenahme von
Zentralverarbeitungseinheitsbefehlen die elektrische Spannung der
Anschlussbeine direkt beeinflussen"
Ansonsten hätte ich gerade bei Bernd nicht mit dem Zuschnappen der
Generationenfalle gerechnet.
Was das ist? Naja, die heutige Jugend spricht eine andere Sprache, bzw.
hat die Wörter neu belegt.
Letztes Wintersemester hat hier an der Uni in einem vollen Hörsaal kein
einziger Erstsemester gewusst, was ein "Fernsprecher" ist. Der
nächstbeste Treffer war "wenn jemand ein Haus mit Garten hat und einen
Lautsprecher mit langem Draht am Gartentörchen anbringt". Hat mich
schwer erschüttert.
#5522967
Marcus H. schrieb:
>>>> Bitbongo
Fremdwort? Das war kein Fremdwort, das war ein Phantasiewort das Du Dir
ausgedacht hast, und dann noch irreführenderweise im Zusammenhang mit
ner vermeintlich existierenden gleichnamigen Library erwähnt, so daß man
anfängt nach der Webseite des Bitbongo-Projekts zu suchen weil die Jungs
von der Bitbongo Truppe angeblich unter anderem nen tollen universellen
I2C-Treiber released haben sollen.
Wen Du Bitbanging (das altbekannte Verfahren) meinst dann schreib das
doch auch und denk Dir keine neuen Phantasiewörter aus mit denen man
Leute in die Irre führen kann. Noch dazu wenn Du es so verwendest daß es
suggeriert es gäbe ein gleichnamiges Projekt oder Produkt.
Das Wort Bitbongo kommt in Deinem angeblichen neuzeitlichen Jugend-Slang
jedenfalls nicht vor. Andernfalls hätte Google es schon längst im
Suchindex erfasst. Bitbanging hingegen ist ein etablierter Begriff.
Das Geschwurbel von "Zentralverarbeitungseinheitsbefehlen" hättest Du
Dir in Deiner halbherzigen Entschuldigung übrigens ebenfalls schenken
können.
